Ctrl-Amp. Модульная система управления усилителем мощности
Контроллер и набор модулей для полного контроля над усилителем мощности. Регуляторы громкости PGA23XX и Никитина, блок тембров Матюшкина, селектор входов, термоконтроль и многе другое.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr72.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17577/
Да вы, батенька Signus, монстр  !
Хочу себе такой же наборчик !!
Изменено пользователем vredny_ded
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
@Ильнур Иксанов , можно привязать любой пульт стандарта NEC.  Сначала сделал RC5, но потом выяснилось, что в доме 90% пультов нековские, пришлось переделать :)
Видео, где настройка пульта есть:
Сделал тему в профильном разделе форума "Аудио":
Предлагаю обуждать там.
Изменено пользователем Signus
  • 9 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Подскажите. Купил предварительный усилитель натали, темброблок матюшкина и оплеуха микрухам 2.7.
Задумался о регуляторе громкости. Сколько будет стоить ваш модуль для регулировки громкости, если его еще сдесь кто то его продает.
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
