Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Данная тема посвящена обсуждению Ctrl-Amp -  гибкой системы для управления и контроля усилителя мощности или предварительного усилителя. Система включает в себя два контроллера управления на базе микроконтроллера с дисплеем и исполнительные модули, непосредственно осуществляющие контроль, регулировку или коммутацию. Модули совместимы с обоими котроллерами.  Управление системой осуществляется с помощью кнопок, энкодера и пульта дистанционного управления. Статьи о Ctrl-Amp:
Контроллер управления на базе Atmega-16 с символьным дисплеем:
Контроллер управления на базе STM32F103 c графическим дисплеем:
Регулятор громкости Никитина с поддержкой обычных и бистабильных реле:
Селектор входов с поддержкой обычных и бистабильных реле:
Регулятор тембра Матюшкина с поддержкой обычных и бистабильных реле:
Защита АС на одну и две группы АС:
Блок дежурного питания с мягким стартом, сетевым фильтром и фильтром постоянной составляющей в сети:
Датчик температуры:
Обновления:
  • 08.03.2020 - все модули в одном посте
  • 23.03.2020 - 3D-модели
  • 07.04.2020 - описание на дежурный БП
  • 22.04.2020 - прошивка контроллера Atmega - V2.4, обновление руководства
  • 23.10.2021 - прошивка контроллера STM32 - V1.3
Изменено пользователем Signus
01.03.21 - прошивка контроллера STM32 - V1.4
  • Ответов 1,7т
Как говорил ( еще в прошлом веке) один мой приятель :" ..кто знает Си, тот знает всё..".
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Добрый день.
Шикарный проект получился, нет слов. Для Про-усилителя/преда в самый раз будет.
Такую игрушку не каждый сможет собрать, к сожалению. Печатные платы получились двухсторонии, придеться заказывать на производстве, из-за металлизации. Модульная конструкция получилось, удачное решение.
Мои поздравления.
Корпорация Mars
@Yanshun , спасибо! Все платы  делал вручную, фоторезистом точно реально. Фотошаблоны верхнего и нижнего слоя совмещаются и склеиваются по краям. Между ними вкладывается плата, и дальше все как обычно. Паять их - да, геморой конечно, в некоторые отверстия впаивал проводки вместо металлизации.  Разъемы на контроллере и сама Атмега прекрасно паяются с двух сторон. Так что было  бы желание ;) .
@Signus Добрый вечер.
Устройство состоит из блоков, значит я могу использовать только те блоки, модули, которые мне нужны, а остальные можно не подключать?
РГН сделан суперски, взял идею Макса (antecom). Хотя подключения резисторов к реле сделал по другому, уважуха за это :thank_you2:
Блин какой соблазн собрать данное устройство, правда ПП придется перерисовывать под себя, но это не проблема. Дисплей бомба и красиво все и не нагромаждено лишними символами.
А будет ли, в будущем, облегченная версия РГН и селектор входов, с дисплеем. но только убрана вся информация лишняя?
Супер, сил и времени вложено не мерено. Проект выложили в сеть для всех. Просто нет слов.............
Корпорация Mars
@Yanshun , платы контроллера, рг никитина и входного селектора у меня есть, можем договориться - пришлю.  Расположение реле долго крутил по разному, в итоге как у Максима всетаки на мой взгляд опимально.
Минимальная разумная конфигурация - контроллер+Рг+селектор, кнопка включения и энкодер. Без селектора естественно тоже будет работать, и даже без РГ :D. Но тогда пропадает весь смысл проекта. Я за него и взялся только потому, что у Макима с Веги на мой взгляд индикация очень минималистична и не поддерживалась PGA. А все остальные функции получаются практически бесплатно в виде кода прошивки.
Кстати, переключение колонок левая/правая было добавлено за 10 мин, после того, как я поковырял фильтр S90 ( заменил кондеры на пропилен ).  Хотел сравнить звучание переделанной и не переделанной АС - надо было их быстро переключать. Получилось очень удобно.
С индикацией - не могу придумать, как ее изменить, если РГ Никитина один и не используется баланс. Получается, что третья строка лишняя :) .   Если  делать опционально двухстрочный дисплей - пропадает все удобство меню настройки и привязки пульта,  конструктив из за разных размеров плат будет не такой удобный, поэтому забил на эту идею. Если есть красивые мысли как переделать индикацию, пишите, попробую реализовать ;) .
Все знания в процессе изготовления получал из интернета, как же после этого их не выложить обратно ;) .
А вот что вывести на первую строчку пока в голову не идет.
Можно просто продублировать регулятор громкости, Левый и Правый канал, которые буду показывать уровень громкости, вот и третья строчка занята.
4 строки самый раз, это очень важно для индикации, красиво очень.
Печатные платы не проблема, нарисую, я делаю только односторинии и с Dip компонентами, СМД не очень мне нравятся.
Это если Вы будете делать в будущем, не прям "сейчас" облегченую версию ГРН.
Думаю свободные строки можно оставить под термодатчики, которые буду показывать только температуру левого и правого радиатора, если туннельный радиатор - вначале и в конце.
Либо в двух свободных строках показывать текущую индикацию сигнала.
Корпорация Mars
Разумеется энкодер и пульт остаются на месте.
Так-же возможно придется переходить на микроконтроллер с меньшим кол-вом выводов, но можно оставить и текущий.
Корпорация Mars
Автор предлагал обсуждать здесь.
Получил платки.
Собрал регулятор громкости.
Поставил в корпус усилка. (ОМ 2.5)
Потихоньку подбираю детальки и паяю платку контроллера.
Прочитал обсуждение корпуса в VK. Я там не тусуюсь, поэтому рискну ответить здесь (надеюсь - не погонют)
- корпуса DAC_a и усилителя от железок фирмы MRV.
Были такие коммутаторы. Валялись у меня такие корпуса, валялись, а чего в них нужные вещи не собрать ?
Еще не закончил. А что места свободного много - так это хорошо.
По центру там 100000 мкФ , под регулятором громкости.
Большое спасибо тов.NemO и Signus_у...
Небольшое дополнение к проекту - плата дежурного питания с сетевым фильтром и софт-стартом. У меня от нее питается контроллер и защита АС. Питание на защиту подается только в момент включения устройства ключами q3 и q4.  Делал ее под конкретный корпус, поэтому был ограничен по размерам платы. Поэтому есть некоторые ограничения и проблемы - дроссель  рассчитан на 2A,  которые лучше не превышать. И между от силовыми дорожками и слаботочкой меньше 5 мм. Но как основа под доработку, может кому-нибудь пригодится: bp.thumb.png.01cfb06d7d7c32dc6355f572512234f9.png
Sleep_BP_Softstart.zip
Собрал контроллер, прошу помощи. Не прошивается atmega16. Программатор USBASP с Али. Софт - как у автора, avrdude_prog (GUI). Схему подключения нарисовал в пейнте. Фото монтажа во вложении. Джампер J2 на программаторе ставил, что с ним, что без ошибка. Питания брал как внешнее, так и с программатора. Шил этим программатором atmega48 раньше. все было окей.
@spekky , красота!
Похоже у вас неправильная картинка с распиновкой разъема программатора. Из за этого подключаетесь не к тем ногам. @Yanshun дал правильную распиновку. Провода родного кабеля от USBASP:
СПасибо! По-идее я пробовал и зеркально и как только не пробовал. Еще раз сделаю, как вы написали. Не получится - куплю еще одну мегу и попробую зашить на макетке. Вдруг эта бракованная... Перед пайкой еще подумал, что стоит на макетке, но почему-то вышло как всегда)
@spekky Доброе утро.
Не спешите бежать в магазин за новым микроконтроллером, используя такую "косу" из проводов и переходников, велик риск не контакта в местах их соединения.
Так-же были случаи когда без внешнего кварца не прошить ее, либо на заводе такой "подарок" сделали или снята с "кроватки" и банально стерта прошивка, а продали как новую.
Ведь оставшее  количество циклов записи невозможно посмотреть.
Корпорация Mars
Коса получилась уже в процессе. Изначально я пробовал напрямую, шлейфом. Про кварц читал, да. Попробую с внешним кварцем. Я просто в себе сомневаюсь ввиду отсутствия опыта, сразу мысли "спалил". SMD первый раз в жизни паял вообще)
@spekky , тут подробно расписано про USBASP - http://www.elenblog.ru/programmator-avr-za-3-usbasp
После подключения программатора проверь наличие питания 5в на атмеге -  ноги 11,30. Я с родного кабеля срезал один разъем, и припаял разъем BLS. На первый красный провод не смотри, он  должен быть с другой стороны, у меня перепутано.
исправления
Отличный получился наборчик !
Удобно управлять одним пультом от телека усилителем, плейером и самим телеком.
И самое главное РГ- не портит звук !
Но есть одно предложение - пусть контроллер температуру радиаторов всегда показывает.
Ну, или сделать в меню пункт "Показывать - всегда/аларм."
В 10.08.2017 в 20:08, Yanshun сказал:
@Signus Добрый день.
В 10.08.2017 в 21:15, Signus сказал:
Проект супер, но как и говорили сильно избыточен. Если была бы облегченная версия, двустрочный дисплей, например без баланса и выбора колонок, регулятор уровня, селектор входов и возможно темброблок. Анализатор спектра тоже вещь красивая но не обязательная.
3 часа назад, MaratAM сказал:
сильно избыточен.
Всегда можно не использовать лишне, особенно если функционал в основном в прошивке.  Наоборот уже не получится. Поэтому это не избыточность, а свобода выбора.
АС - в настройках выбрать один комплект, кнопку на морде не делать, если лень.  На пульте обычно кнопок достаточно, не проблема выбрать одну для вкл/выкл АС.
Анализатор спектра, уровня - не устанавливайте часть деталей, в настройках не выключаете скрин-сейвер.  И никто не узнает, что он там есть :)
Термоконтроль - не устанавливаются разъемы, не включается в настройках.
В собственном усилителе с РГ на PGA у меня используется все, кроме ТБ.  А более легких конструкции в сети и так достаточно.  Наоборот, интересно сделать контроллер с подключением к сети и управлением с телефона/планшета. Stm32 и модули сетевых уже копаю ;)  .
" Всегда можно не использовать лишнее" . Я именно так и поступил. Собрал РГ и контроллер. Мне больше и не надо. На данный момент...
Анализатор спектра и уровня не делал  - он мне не нужен. Пока ...
Кнопки на  морду    переднюю панель не выводил. Лень...
Собственно - у меня как раз облегченная версия !
И я не  считаю, что "Проект ....... сильно избыточен".
А то, что на дисплее какая-то "лишняя " информация меня не волнует. Я, когда слушаю музыку, его вообще выключаю.
Да и автор делал все это лично для себя. А потом ему пришла в голову мысль - а почему бы не поделиться ?
Он и поделился..
Огромное спасибо !
Но температурку-то можно вывести на дисплейчик ?
@MaratAM ,  тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=38671 давно лежит открытый проект ДУ NEC.  У меня немного по другому, но долго из остального кода доставать, размазано по всему проекту - отдельную библиотеку не писал.
Сама теория с примерами - тут .
Для отладки в Протеусе сделал себе модельку передатчика: IR Transmitter Nec.zip. Коды кнопок  можно переопределить под свой пульт в исходнике,  наименования кнопок переделать под свои нужды и в бой :) .
