Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
Всем привет!
Автор прислушался к гласу народа и сделал новую прошивку.
Теперь в меню можно выбрать опцию "всегда выводить температуру".
Датчики температуры я поставил по центру радиатора - (криво немного стоит,  не прикручен еще)
Теперь усилитель смотрится вот так (отверстия под винты надо будет закрасить) -
И ещё,  платка дежурного транса -
Питание 5в для питания Raspberry, и 5в для питания контроллера и реле РГ.
Отлично подошел модулёк с реле для софт старта, управляется с контроллера как родной, 5-ти вольтовые реле.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Как уже писал @vredny_ded ,  обновил прошивку для контроллера. Изменения не зачительные,  но уже пригодились и протестированы собравшими :) :
  • Индикация температуры теперь настраивается, предусмотрено два варианта - всегда/при достижении температуры включения вентиллятора. В старой прошивке был последний вариант.
  • Настройка количества входов от 2 до 4-х
  • Немного разогнал вывод на дисплей, чтобы лучше работал индикатор уровня и спектроанализатор. При этом на более медленных дисплеях на экране могут появляться артефакты. Если кто-либо с этим столкнется - пишите тут или в личку.
  • Ужался по памяти на будущее, вдруг руки дойдут до бистабильных реле...
 Платы проекта и некоторые детали есть в наличии.
Всех с наступающим Новым Годом!
Ctrl-Amp-v1-1.zip
Продолжаю ковырять с помощью Автора контроллер. Атмегу победили (спалил первую) Фьюзы изучили и софт освоили. Теперь походу дисплей виноват. Буду учиться использовать осциллограф. Вот такая вот обраховательная конструкция получается. SMD монтаж, Atmega с фьюзами, осцилл - все для меня впервые :)
Проблемы пока не выявлены, включилось сразу, PGA криво запаял - какую нашел
Для полного комплекта осталось защиту от постоянки
Изменено пользователем Dima0867
Не понял! а где ПП темброблока взяли заводскую!!??:huh::D
3 часа назад, Dima0867 сказал:
Первое включение. В принципе собрал, кроме ТБ- конденсаторы проблема найти)))
Человек сам делал платы ТБ, цапа и PGA :) .  Причем первый раз фоторезистом, за что @Dima0867 отдельный респект и уважуха !  Посмотри на отсутствие маркировки и лужение отверстий  ;) .  Не паяную фотку цапа я уже видел.  Я же писал в статье, все платы реально сделать дома :D
Изменено пользователем Signus
исправление ошибок
25 минут назад, Signus сказал:
Первый раз фоторезистом
Фоторезист какой спрей или пленка? и как переходы в отверстиях делаете?
5 минут назад, Dima0867 сказал:
БП тоже
Не ну бп видно что сам:). Я пока только утюгом.
@RIMUS1989i Я пленочным делаю,  в переходы запаиваю жилы от провода. С переходами геморой, конечно ...
@Dima0867 , у меня есть две защиты по одной схеме, отличающиеся только конструктивом, обе на две пары АС. Но платы не причесаны для публикации, какая интересует?:
RIMUS1989i Фоторезист пленочный и однокомпонентная маска. Если с фоторезистом все достаточно просто, то вот с равномерным нанесением маски пока есть трудности.
Signus Первая  плата выглядит привлекательнее
Да, еще разница - у первой общее управление обоими каналами, нет возможности включать только левый или правый. При постоянке в одном из каналов, вырубается все.
Второй вариант - полностью раздельные каналы, управление и срабатывание по аварии.
Причешу файлы - поделюсь.
10 минут назад, Dima0867 сказал:
Все равно симпатично,  как наносили и какая маска?
3 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-10ML-GREEN-UV-SOLDER-MASK-PCB-BGA-PAINT-PREVENT-CORROSIVE-ARCING-Soldering-Paste-Flux/32662488165.html?spm=2114.13010708.0.0.eRMZNB
Выдавил несколько капель и придавил сверху толстым стеклом, через пленку для запекания. Слой должен быть минимально тонким, иначе отколется
9 часов назад, Signus сказал:
я на Датагоре как то давно вычитал способ, впаиваю наконечники, типа таких http://kvt.su/production/e-connectots/nshvi/ , в домашних условия вполне работает. Вот даже оригинал статьи нашел, у кого доступ есть https://datagor.ru/practice/diy-tech/2474-metallizaciya-otverstiy-pechatnoy-platy.html
В 28.01.2018 в 20:55, Dima0867 сказал:
поделится схемой и печаткой защиты?
Делюсь :)
Защита на оптронах, упрощенная и адаптированная к конроллеру версия защиты Waso:
  • Поддерживаются две группы АС - A/B.
  • Детектор постоянки в каждом канале свой,  но управление реле АС общее. При появлении постоянной состовляющей в одном из каналов, отключаются оба канала.
  • Включение АС осуществляется подачей +5v на соответствующий вход.
  • При управлении контроллером Ctrl-Amp, разъем X12 подключается к любому из двух выходов управлениия АС контроллера, т.к в защите не предусмотрена коммутация правый/левый канал.
  • При управлении защитой контроллером Ctrl-Amp, конденсатор C7 не устанавливается, задержка включения АС осуществляется контроллером.
Плата односторонняя с одной перемычкой:
Во вложенных иcходниках ( Diptrace ) два слоя - на верхнем продублированы силовые проводники и сделана перемычка. При ручном изготовлении, верхний слой можно не делать,  достаточно пожирнее пролудить проводники к АС.
Схема и плата защиты: Ctrl-Amp-Protect.zip
Деталей много лишних..
Есть еще более упрощенная и адаптированная к конроллеру.
Если кому интересно..
@nant34 , спасибо за оценку :) . Пока обдумываю эту тему, заказал немного самих релюшек.  Надеюсь добавить их, не меняя контроллера и шину управления. Хотя память в контроллере на исходе, возможно для добавления функционала в прошивку придется выкинуть какой-нибудь скринсейвер.
На исполнительных модулях пока непонятно, удастся ли сделать универсальную плату для обоих типов реле, т.к для бистабильных ULN-ка не подходит в качестве управляющих ключей.   Но для обычных реле без нее не обойтись.
Плюс надо определиться с доставабельным форм-фактором самих реле, чтобы было реально найти и те и другие под одну плату.
Сейчас пока едут реле, рисую новые платы защиты. Хочу перевести на SMD, на освободившееся место добавить катушку и сделать универсальный вариант на одну-две группы АС. Детектор постоянки и управление реле находится компактно под левым (на картинке) реле. Поэтому второй ряд дырок под клеммы и их реле можно будет просто отрезать, если не нужна вторая группа. Пока получается такая штука 44x63mm (44x37-одна группа):
Время переключения меньше - меньше вероятность щелчков, обмотка не под напряжением - нет лишних наводок. Да и авторский вариант Никитина - бистабильный.
Для самого себя смысл - прошивку написать :) , РГ у меня на PGA ;) .
4 часа назад, Смирнов Валерий сказал:
под другой индикатор-размер LCD16Х4
Теоретически да,  но для этого нужно пересматривать весь вывод на экран, т.к все заложенное в прошивку банально не влезет. Плюс к этому размер платы дисплея будет меньше,  без переделки платы кнтроллера потеряется удобный конструктив. Поэтому сам подобное не планирую.
