Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
2 часа назад, Rea_ сказал:
Не видно по плате выхода на переменный 47 кОм...
Да, три фиксированных уровня тремя резисторами 16k. Переключаются энкодером или ду контроллера.
Изменено пользователем Signus
1 час назад, Димитрий А сказал:
трансформатор нужно менять
Нет, просто вынужденно провода питания были слишком длинными.
В 24.01.2019 в 18:57, Signus сказал:
В пределах 1мв - оперы из OPA134 Чида.
Платы разводил под двойное моно, но небольшим количеством перемычек их можно превратить в стерео. Питание развел под 30/15в, сделать одно питание 15в из двух не проблема. Весь ПУ сверху, удобно тыркаться осликом и вольтметром. Управление и шунты по питанию снизу, там измерять нечего, цифра работает сразу. Второй выход на платах планировал использовать для наушников.
По реле плата универсальна, можно использовать обычные и бистабильные реле на 5в, решается перемычками или одной ULN.
Вот о чем не подумал, так это о цоколевке транзисторов - разведено под 649/669, 1837/4793 встанут только наоборот.  И маркировка питания с ошибкой. Посадка входного конденсатора тесновата, 2.2мкф встает совсем впритык. Наверно это все трудности, кроме плотного монтажа.
Когда стал настраивать ток покоя,  понял, что забыл на даче лупу. Вот это было весело - перепаивать восемь смдэшек своими глазами :D. Похоже пора осваивать трафарет для паяльной пасты и печку.
Скажите данная плата будет доступна для возможности повторения или это коммерческий вариант?
С такими фотками и шелкографией на плате, нарисовать свой .lay не составит труда. К тому же, можно подкорректировать дизайн под свои детали и возможности (под производство или ЛУТ) Попробуйте
А смысл ее повторять ? Для себя один комплект ? Съэкономить чутка денег ? А время сколько уйдет на повторение...Время никто не считает..
Если учесть, что time_is_money,  то экономии никакой..дешевле у автора прикупить готовый комплект.
Нет, если стоит задача сделать шт....цать    и самому продавать....Но это все равно, что украсть.. ИМХО
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
@Bortsov Тут чтобы сделать чуть ближе к такому качеству, без шелкографии надо постараться еще с фоторезистом и то вряд ли, но точно не утюгом.
В 09.12.2017 в 03:36, Signus сказал:
Коды кнопок  можно переопределить под свой пульт в исходнике
Добрый день, а в какой проге можно изменить коды кнопок, пробовал в CodeVisionAVR, что то не получается.
Правится исходник на Си, любым тулзом компилируется прошивка. Далее новая прошивка указывается в настройках контроллера в Протеусе.
Нужны кому-нибудь киты ПУ Натали с Матюшкиным?  Подумать над ним или этот огород реле и кондеров нафиг никому не нужен?
4 часа назад, finn32 сказал:
Дорого выйдет, КМК.
По предварительным прикидкам получается 3700. Там самое главное - конденсаторы и реле, поштучно их сложно купить.
3 часа назад, Leonovsp сказал:
Платы взял бы.
1 час назад, Олег Л сказал:
взял бы
Сначала подготовлю описания, инструкции и прошивку :).
6 часов назад, 3dpoint сказал:
для моторизированного резистора
Пока нет. Основная проблема - как контроллеру объяснить, в каком положении находится потенциометр, если его крутанули рукой. Индикация громкости в результате этого процесса собьется. Приделывать к валу моторизованного какой-нибудь датчик - уже масло масленное.
7 часов назад, Signus сказал:
Да думаю не сложно, если применить счетверенный резистор.
С незадействованного резистора с центральной ножки на АЦП. На крайние ножки питание +/-,  Крайнее левое 0 - крайнее правое 100%. И показывать будет истинную громкость, в зависимости от типа резистора линейно или логарифм.
Это пока задумка такая, может глупая. Я начинающий в микроконтроллерах. Пока изучаю, читаю, пытаюсь писать свое, ковыряю чужие прошивки и библиотеки, смотрю как кто делает. Короче набираюсь опыта :-)
18 часов назад, Signus сказал:
Взял бы на будущее, вдруг все таки захочу ПУ;).
Что насчет минимелф резисторов на РГ? может скинемся и закажем из-за бугра? да и на ПУ можно.
Надо складчину организовывать для данных плат.
12 часа назад, Signus сказал:
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Пока нашел только обычные из ряда E96. Minimelf у Скарпа с Веги и других доступных мне местах нет нужных номиналов :(
3 часа назад, 3dpoint сказал:
Такое конечно возможно, но будет значительно дороже релейного при худших параметрах. Поэтому на мой взгляд смысла не имеет. У контроллера все ноги с АЦП уже задействованы, поэтому если и придумаю что-то, уже в следующей версии платы контроллера. Но пока мне интереснее подцепить управление по сети :)
@RIMUS1989i , так это уже придумано давно: Raspbery PI с AirPlay сервером -> USB или I2S цап -> Никитин+. Так и слушаю прямо с ноута по WiFi, AirPlay дает честные 16/44. Вот только пуль от усе еще нужен. Поэтому и хочу его исключить ;)
Мое видение было другое что то типа сетевого плеера, с возможность воспроизведения интернет станций, файлов с DLNA, поддержка USB и SD карт памяти. Ну дальше это все передается по i2s в ЦАП.
И именно на МК, а не на мини PC, т.к. у мини ПК есть недостаток это предустановленная ОС, на загрузку которой надо время.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
