Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
  • Ответов 1,7т
2 часа назад, RIMUS1989i сказал:
И именно на МК
Это же какой МК такое потянет :) ?
57 минут назад, yaroslav.s сказал:
на такой проект не поделитесь?
Это не проект, просто софт такой для Малинки давно есть, остальное собирается из имеющихся кубиков. Пример можно посмотреть в блоге @aitras, только взять более новую версию сервера - Shairport Sync.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/448-сетевой-аудиоплеер-на-основе-raspberry-pi/
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
STM32F4
Есть такая демо платка, но сильно ее еще не мучил. Что-то я сомневаюсь, что F4 потянет IP-стек параллельно с работой какого-нибудь аудио-кодека и выдачей в I2S c внешней синхрой. Для USB без ОС надо еще драйвер USB-Audio писать хотя бы первой версии, о второй даже не заикаюсь. А еще сколько памяти на буферы чтения флешек, кодеки, I2S,  USB-Audio и экран надо выделить...  А главное - какой смысл писать код, уже существующий под встраиваемые ос? Хотя, конечно, в плане личного развития - это очень интересно :D
58 минут назад, Signus сказал:
I2S
на f4 аппаратный.
Вот это правильно! Жаль у меня сейчас времени нет совсем.:(
ну в крайнем случае можно внешний кодек использовать.
А супер графики не надо. Ну или опять же, еще МК для графики:D. Городушки...
Изменено пользователем RIMUS1989i
11 hours ago, RIMUS1989i said:
И именно на МК, а не на мини PC, т.к. у мини ПК есть недостаток это предустановленная ОС, на загрузку которой надо время.
OpenELEC@RaspeberryPi2  грузится секунд 17. ( от SD карточки зависит, у меня не слишком быстрая).Одновременно включается усилитель - 4 с soft start + 2с подключени колонок. Итого ждем 11 сек.
(усилитель немного прогреется, ток покоя встанет, ничего плохого.) Меня эти 11 сек не напрягают никак уже несколько лет.
Если музыкальный плейер будет включаться мгновенно, все равно ждать 6 сек.
В результате  выигрыш - 5 сек....
Изменено пользователем vredny_ded
edit only
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
20 часов назад, vredny_ded сказал:
Пока прогреется усилитель можно уже альбом выбрать. А так еще время пройдет. Об этом можно спорить бесконечно, а специально заточенное устройство всегда лучше.
Да, вот тут я полностью согласен!
Но специально заточенная программа вместе со специально заточенной железкой - ну, если не в квадрате, то уж в 2 раза точно лучше.
И уже всё сделано до нас....
Начал собирать, возникло пару вопросов, касательно дисплея:
1. Скупой платит дважды, поэтому я купил самый дешевый 2004 дисплей который оказался без подсветки, может кто знает как ее можно в него добавить? Установочное место под подсветку есть и она разведена на плате (фото ниже).
2. Вместо точек на уровне громкости - буквы "И". Как исправить? ЕЕПРОМ, фьюзы все прошито и верифицировано
Изменено пользователем lalov
17 минут назад, lalov сказал:
Это дисплей с русским знакогенератором. У него и знак градусов на другом месте. Исправить это можно немного модифицированной прошивкой - пришлю в личку.
6 часов назад, Signus сказал:
Судя по всему на Украине подавляющее большинство дисплеев с русским знакогенератором :) в отличии от России :) Наверное это симптоматично, но вот что именно означает я пока не понял.
Скорее всего - ничего не означает, кроме того, что каждый оптовый продавец берет у своего поставщика, у кого-то нет дисплеев с маркировкой WHххххA-ХХХ-CP да и все
В 22.02.2019 в 16:08, RIMUS1989i сказал:
Пол дня искал, вот.
Да, видел такое. Сравните то что там используется и F4, по ссылке уровень камня несколько повыше. Ну и корпус веселый :) , не для любительской пайки.
В 22.02.2019 в 15:47, RIMUS1989i сказал:
на f4 аппаратный.
Да, уже игрался. Но пока внешнее тактирование I2S под вопросом - резать дорожки Дискавери жалко и самого цапа пока нет.  Поэтому остается пока сеть...
В 24.02.2019 в 14:16, Signus сказал:
Не заморачивайтесь, купил новый, все ок и с подсветкой и со знаками
Для включения кулеров на выходы контроллера подается 5v.  Эти сигналы подаются на транзисторные ключи, управляющие кулерами.
Программируется не пульт, а контроллер. В контроллере по каждой команде запоминается код кнопки пульта. Подробнее описано в статье или в ролике:
В 02.03.2019 в 11:38, lalov сказал:
Да нуууууууу, лишняя трата денег. Прошивку и я мог бы скинуть, в запасниках хранится. Хотя нет худа без добра, будет запасной дисплей :)
В Fri Mar 15 2019 в 11:50, Signus сказал:
А когда новые платы появятся в продаже?)
Разводка плат, выложенных в статье, сделана для ручного изготовления в домашних условиях. Разводка заводских плат немного лучше, т.к. нет ограничений по технологии, но не отличается по схеме. Заводские платы не выкладывал.
Теоретически можно. Только какой смысл? В этом проекте сделано для индикации, так как нет дисплея. У меня для этого дисплей. Получится масло масленное :)
