Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
3 часа назад, Прилепа Иван сказал:
кнопка на переключение
Подключается на землю к U3 на ногу P2, см на схеме разъем X8, нога Speakers. При нажатии перебираются Off/On или Off/A/B в зависимости от конфигурации. Туда же на другие ноги цепляются кнопки прямого выбора входов и Mute.
Пульт любой стандарта NEC. Качните инструкцию на контроллер Ctrl-Amp - Контроллер.pdf, там все подробно расписано - и про пульт, и про кнопки.
  • Ответов 1,7т
С кнопками разобрался. Если честно я туда и не смотрел т.к. мне они не нужны. У меня на телефоне эмулятор пультов. Но какой протокол у любого выбранного пульта я не знаю. Вот прошу сказать какой и от чего. Шину прокинул отдельно-это скрутил провода шины отдельно от всех. До этого все были в одном пучке.
1 час назад, Прилепа Иван сказал:
Иван, попробуйте от телевизора TOSHIBA. У них в подавляющем большинстве случаев кодировка NEC. Выберете любой понравившийся, но которую будет реагировать контроллер (мигать светодиод) и обучите контроллер командам  с этого пульта.
В 29.06.2019 в 21:23, Signus сказал:
В 29.06.2019 в 21:09, Димитрий А сказал:
Версию на STM мы все ждем
А все из-за вас ;) ,  еще не реализовал все предложения в  текущий контроллер :) .
Так поток предложений не иссякнет :)
Вот в предыдущих конструкциях УМ, было "больно" тянуть входной сигнал к лицевой панели (коммутация + РГ), ну соберет он по дороге всяких пакостей.
С данным проектом получается все сладко: коммутатор на входных гнездах, РГ на коммутаторе, но вот заложили красивости - анализатор спектра, индикатор уровня. Опять тянуть входной сигнал к лицевой панели :(.
Оно понятно варианты есть:
- не использовать индикацию (а хочется)
- отнести контроллер к входным гнездам (тогда и шина цифровая будет у входа)
может нормализатор вынести с контроллера на отдельную платку и к коммутатору входов его?
3 часа назад, Юрий Воропаев сказал:
Никто не заставляет :) . Тут уж либо фэншуй, либо моргалки - украшалки.  Откуда будет браться аудио-сигнал на контролер - выбирать вам под конкретную конструкцию. Можно кроме селектора сигнал брать после РГ, с выхода ПУ, УМ,  сделать буфер если нужно.  Вопрос - что хочется мониторить.
Не смог я победить пульт. Использовал 4 физических пульта и 10 с эмулятора. На все пульты реакция при настройке есть- мигает Светик и значения меняются. Настройки сохраняются. А вот работать не хочет. Во включено состоянии Светик реагирует на любой пульт и не важно что сохранен один. Ничего не изменяется. Будем думать.
3 минуты назад, Прилепа Иван сказал:
В идеале цифровой осциллограф нужен или опять же на МК встречал схемы декодеров протоколов ИК пультов. Или еще проще @Signus в статье выкладывал схему и прошивку эмулятора пульта стандарта NEC, собрать для проверить 10 минут, мега8, ИК светодиод от любого пульта и пара кнопок.
13 минуты назад, Прилепа Иван сказал:
Необходимо настроить первый пункт - SYSTEM. В нем запоминается код всего пульта, достаточно нажать на любую кнопку. Это сделали? Похоже что нет.
Да, и ещё предложение в неиссякаемый поток - перенести дип переключатель режимов на верхнюю сторону платы селектора. Корпуса то в основном с верхней крышкой. Получается, что для изменения конфигурации периферии необходимо демонтировать ПП контроллера. Хотя подключить блок можно без отвинчивания кучи болтиков :)
А лучше вообще все разъемы и переключатель наверх вывести. Ну кроме энкодера и красной кнопки.
12 минуты назад, Димитрий А сказал:
Предполагается, что у него одноразовое использование - ввел конфиг и забыл. Если же постоянно что-то переподключается, это обычно макет вне корпуса.  Если в готовой конструкции почему-то надо все время что-то менять ( не знаю зачем ), можно с обратной стороны платы установить свич или обычный двухрядный pls c джемперами.
Изменено пользователем Signus
1 минуту назад, Юрий Воропаев сказал:
глухие щелчки - это нормально?
Нет. У себя не слышал. Буду снова собирать стенд с ТБ, надо проверить.
В 10.07.2019 в 09:43, Юрий Воропаев сказал:
разделить светодиоды standby и IR detect, бо как-то не по феншую на пульт стендбаем моргать.
И это правильно. Еще на каждую кнопку свой светик (разноцветные). А то до Нового Года еще далеко, а радости от елочной гирлянды уже хочется :)
У серийных устройств так и сделано. Обратил сейчас внимание на ресивер Ямаху и два телевизора Самсунг и Филипс. Все моргают стэндбаями.
Снимаем предложение! Не конструктивно :)))
19 часов назад, Димитрий А сказал:
уговорили
предложу по другому: сделать индикацию ИК сигнала отключаемой (нужна она только на время настройки пульта)
К проекту добавлен еще один модуль - защита АС с возможностью коммутации и мониторинга состояния контроллером. При аварии усилителя и появлении постоянной составляющей контроллер выключает усилитель и индуцирует канал с проблемой. Все это удалось сделать без изменения схемы контроллера и добавления лишних проводов. Все собранные конструкции можно будет проапгрейдить, залив новую прошивку и подключив защиту по данной схеме.
Так же модули защиты могут работать автономно. Вместо контролера к управляющим входам может быть подключен обычный галечник для включения/выключения АС с лицевой панели.  Защита срабатывает от 2B, питается от источника 12в.  Уровни на управляющих входах 3В, что дает совместимость как с Атмегой, так и с STM.
Конструктив. Защита сделана на двух зеркальных платах, отдельно для каждого канала. Платы крепятся на выходные клеммы. Изначально разрабатывалась версия на две зоны АС A/B, чтобы использовать все возможности Ctrl-Amp. Версия с одной парой АС получается банальным обрезанием платы с ненужной парой.  Расстояние между центрами клемм АС стандартное  для большинства промышленных УМ - 19мм.  Размер плат позволяет устанавливать их в корпуса с малой высотой - 44x62 и 44x37.
Версия на две зоны:
Версия на одну зону:
Дополнительно на платы защиты установлена катушка для компенсации емкости кабелей к АС. Катушка специально вынесена подальше от УМ, так как создает достаточно сильное магнитное поле, которое может добавить помех к работе усилителя. Цобель не стал ставить на плату защиты, так как это цепь безопасности УМ. Запускать УМ без катушки можно, без цобеля не стоит.
Схема:
Принцип работы. Так как для контроля состояния защиты мне нужны были четкие логические уровни 0 и 1 на затворах Q1, Q2, применен компаратор U2 TS321. Порог срабатывания компаратора задается резисторами R3, R4.  При нормальной работе на выходе компаратора присутствует напряжение питания. Делителями  R5, R6 и R7, R8 из него получается 3В, открывающее ключи Q1, Q2. При появлении постоянной составляющей, открывается транзистор опорна U1, напряжение на прямом входе компаратора падает и на его выходе появляется четкий 0В, закрывающий ключи  Q1, Q2. С2 обеспечивает задержку включения АС при автономном использовании.  При необходимости можно уменьшить чувствительность увеличением резистора R1.
Управление. Контроллер для выключения АС подает на затворы Q1, Q2 0В. Для включения нужной АС контроллер переводит соответствующую ногу на вход и считывает состояние защиты.  При срабатывании защиты контроллер видит на своем входе 0В, выключает все остальные АС и сам усилитель.  При автономном использовании можно замыканием контактов А/В разъема X8 на землю выключать соответствующие АС. Так же на эти контакты можно повесить индикацию, если это необходимо.
Готовое устройство в двух вариантах выглядит следующим образом и уже трудится в моем Никитине+, заменив один из промежуточных макетов:
1564579433_Protect2x2fullsmall.jpg.e2d077b60e0d686edd6112005bd142ca.jpg1646557645_Protect2x1fullsmall.jpg.f4e2bf2784882792ba649c2d06a9c71d.jpg
Прошивка. Отдельная тема, продолжение следует ...
1 час назад, Signus сказал:
А если у нас постоянная составляющая отрицательная?
24 минуты назад, Юрий Воропаев сказал:
отрицательная
Оптрону pc814 пофиг на полярность, "проверено электроникой" ( батарейкой ) :D
4 часа назад, aitras сказал:
обозначение корректное
Это да, доки нормальные пока не успел сделать :).  Как пишут на Веге, схема может содержать ошибки ;)
