artrom
Подключение дополнительных фар дальнего и ближнего света
9 сообщений в этой теме
artrom    0
Ну сразу скажу, я не электротехник и не радиолюбитель, но есть необходимость ))
Нарыл в инете картинку схемы  на автомобильных реле https://a.d-cd.net/608fa82s-960.jpg, (что-то вложение вставить не могу) схема в общем такая же получилось, единственное отличие управляем через кнопку "+", так как в штатной проводке управляющим при включении режима на фары является "-". То есть на 86 ножку 5-ти контактного реле приходит + через кнопку из салона, а на 85-е ножки соответственно подключаем "-" от штатной проводки под капотом на фары ближний и дальний.
Фары включаются и работают со штатного подрулевого переключателя корректно, но вот отключить размыкая кнопкой "+" дополнительные фары получается не всегда. Фары то выключаются, то продолжают светить.
Подскажите пожалуйста что не так со схемой и как это исправить.
Изменено пользователем artrom
artrom    0
Вот, получилось "искусство" своё в сообщение закрепить )
artrom    0
Есть у меня подозрение, что "-" со штатной проводки, перестаёт быть таковым когда включены основные фары, и соответственно просто нет разницы потенциалов для срабатывания реле, когда мы размыкаем кнопку, а вот как это обойти не знаю.
artrom    0
 Если достать лампу из штатной фары, то вполне себе схема чётко работает, если лампу возращаем, перестаёт выключаться доп свет.
Ещё из наблюдений у нас на штатном проводе упр-я дальним всегда кроме включения дальнего +12В, видно через лампу индикации, при включении дальнего масса.
"Тихо сам с собой я веду беседу..."
UTSource
электронных компонентов
semic    25
Ну и поставь по диоду в разрыв минусового управляющего провода анодом к реле катодом к фарам и посмотри как оно будет.
Когда минуса на одном из управляющих проводов нет, туда плюс через спираль лампы прилетает.
Изменено пользователем semic
artrom    0
Тоже мысль такая была, диод воткнул, но он какой-то из очень уж давних времён и хреного выглядит )) Завтра попробую найти, тип-номинал не присоветуете?
semic    25
Да любой с током 1А справится. 1n4001 и иже с ним.
  • Лайк 1
artrom    0
Ну в общем, всем спасибо, диоды помогли, схема работает. Единственное товарищ посоветовал ставить на 5А, говорит из опыта установки сигналок на 1А ходят 2-3 года, потом диоды вылетают.
