Куда цеплять заземление на схеме
Только что, Dr. West сказал:
Тогда только один вариант: покупаем или собираем нормальный приемник на микросхеме и встраиваем в корпус Альпиниста, используя его динамик и органы управления.
а  иначе никак?
Я вот эту собирал, работа понравилась (с учётом детских болезней микросхемы). Усилитель НЧ на К174УН7. Если условия приема хорошие - ловит чисто и без характерного "пердежа".:D
1 час назад, viramir сказал:
Собираю вот такую схему.Куда подключать заземление.В землю нельзя.Приемник будет в корпусе.
16 минут назад, viramir сказал:
Не мне надо из тех деталей советских собрать
Где тут советские ?
14 минуты назад, Dr. West сказал:
У меня целая банка огромная советских радиодеталей.Микросхемы покупать не хочу.можно без них
К советским деталям советская схема
Если у Альпиниста плата односторонняя сделайте такую же ЛУТ-ом . Может знак качества на ней  поставить .
Наверное можно, но это не ко мне. УНЧ, точно можно, начните с него.
Для сведения: TDA7021 стоит рублей 40-50.
3 часа назад, colorad сказал:
Мне  FM  нужен
Еще хороший вариант, если в кладовке или у знакомых завалялась устаревшая ненужная автомагнитола - из неё можно выдрать довольно качественный тюнер.
27 минут назад, Dr. West сказал:
А куда цеплять общий провод?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
