Изготовлю корпуса для электроники и прочие изделия из пластика.
Печатаю на 3d-принтере корпуса для электроники и исполнительных механизмов, шестерни, шарниры, редуктора, корпуса для arduino, и прочее. Сделаю модель по вашему ТЗ, описанию, чертежам, или напечатаю по вашу модель. Штучные изделия, прототипы или мелкосерийное производство.
Высокое качество печати. При необходимости могу выслать фото или показать образцы печати в живую.
Стоимость моделирования от 300р. Стоимость печати от 10р за грамм.
г. Москва, м. Речной вокзал.
Если нужно, отправлю почтой куда угодно.
33 minutes ago, karen20096 said:
Добрый день! Есть образцов работ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Образцов есть у меня!)
mcDF4JwlY4k.thumb.jpg.8d687b04340fc19ee8663d3751b67346.jpgfI6iMKKNfmQ.thumb.jpg.4f5975d91d73a1dadb4e34ab64aa3a6a.jpgSr0zgLKiWE0.thumb.jpg.a7de217dfe51fc6534c88dd8d67ccce4.jpgRX3NiRj2McI.thumb.jpg.3b31d26e331b6f1c328ae865645d0227.jpgXjAXX97_-pQ.jpg.c287b367bf6d2bae07ea183bdf3dfbdd.jpg
Почему-то просто вложением картинки не отправлялись. Только если в тексте.(
Изменено пользователем 88mikhail
  • 8 месяцев спустя...
