Магнитола, проблема с низкочастотными каналами
laslo
Добрый день. На мини системе Pаnasonic sa-pm22 коротнул плюсовые провода колонок ВЧ и НЧ, в итоге запах платы и не работают НЧ каналы. Разобрал, посмотрел , визуально подгорание в районе ножек микросхемы LA4705N (УHЧ 2x16W BTL (13.2V/4 Ом), max 2x25W, Gv=40dB). Микросхему поменял, результата нет.
Согласно схемы я прозвонил от выводов на динамики до ножек микросхемы, дорожки прозваниваются соответственно схеме.
Замерит напряжение на всех ножках, со схемой не бьется:
1- 0.1 В
2- 0.04
3- 0.37
4- 0
5- 0.52
6- 0.53
7- 0.44
8- 0.7
11- 19.8
12- 19.9
13- 0
14- 0.48
15- 0.58
16- 0
17- 2.1
18- 19.8
Где поискать проблему?
selection %281%29.pdf
selection.pdf
15 минут назад, laslo сказал:
в зеркале ---- очевидно верх тупости делать такое:
16 минут назад, laslo сказал:
Я впаял новую микросхему
29 минут назад, KRAB сказал:
Эта фраза предел ваших умственных возможностей? вам можно позавидовать, вам легко живется))))
Только что, laslo сказал:
Тогда проверяй наличие питания на ножках питания, сигналы mute/stby, если таковые имеются, и наличие сигнала на входе микросхемы
3 минуты назад, BARS_ сказал:
я выложил все замеры по ножкам,  маловато на 5-й , это от блока питания, через резистор, но на резистор с БП приходит 3.6  а не 5 В как по схеме...а на 12-й   слишком много.
Оч хорошо, теперь бы надо озвучить дефект иописать поведение.
Намерено явно что-то не то. Питание (11, 18) никак не может быть 20В, т.к. больше 18 микросхема не выдерживает, а нормальное напряжение 13-15В. А на 12, 14, 15, 17 должна быть половина питания (у LA может быть меньше, но должно быть на всех 4 ногах и примерно одинаковое) относительно массы.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Дефект.... низкочастотные динамики не звучат
22 минуты назад, laslo сказал:
это стандартная отговорка ламерья ...
На проф-форумах я всегда ставлю вопрос иначе - Ты впаял НОВУЮ или РАБОЧУЮ  ? Ловишь разницу ... :)
23 минуты назад, laslo сказал:
Эта фраза
достойный ответ - полностью под стать формату первого поста и уровню вопрошающего в нем!
привози - зазвучат :)
2 минуты назад, KRAB сказал:
А специализированные магазины торгуют не  рабочими микросхемами???  ок. я поменял 2 микросхемы.
Тебе приносит удовольствие кичиться высокими познаниями в радиотехнике?  Интересно будет на тебя взглянуть, когда ты окажешься на операционном столе, а хирург крутя скальпелем тебе скажет, мол что ламерь  у тебя стандартная  отговорка )))
19 минут назад, BARS_ сказал:
я вечером перемерю еще раз и напишу...  по схеме на 11 и 18  по 19.5В
26 минут назад, laslo сказал:
ДА, фуфла полно ...
да хоть ведро ... раз ты еще не понял :)
27 минут назад, laslo сказал:
у меня хватает ума не лезть самому делать операцию с "0" знаниями ... а ты, "почему-то" полез туда, где ни ухом, ни рылом :)
3 минуты назад, KRAB сказал:
ДА, фуфла полно ...
ну магнитола это же почти как ракэта,,  и замена микросхемы офигенно сложная вешь ,  ведь прежде чем покупать микросхему нужно обязательно знать что каждая вторая бракованная)))   все когда то бывает первый раз,  вероятно поэтому люди и общаются на форумах... А оказывается нет, главная задача участника форума показать , что он умный , а тот кто зашел впервые , тот гауно )))
5 часов назад, BARS_ сказал:
Перемерил, картина примерно та же...
11 -19.9В,
18- 19.9
12-18.7
14 - 0.7
15- 0.5
17 - 2.2
4 часа назад, laslo сказал:
Примерно. Замеры отн. чего?  Стендбай как работает, что меняется?
@laslo Раз такая ситуация, возьмите 40 pin сокет, разрежьте его и впаяйте. Микросхему будет проще менять. Собирая  УНЧ на микросхемах я заранее впаиваю сокет, в случае чего,для быстрой замены. Хоть производители современных микросхем и пишут, что они оснащены защитой, но она не всегда спасает. А ранние разработки типа STK 0050 и т.д. хоть и  звучали хорошо, но были вообще без защиты. Закоротил выход и конец, в мусорник. Только мастерство и профессионализм @KRAB позволяло творить неимоверные вещи и восстанавливать убитые.
