Магнитола, проблема с низкочастотными каналами
laslo
8 часов назад, rocker60 сказал:
 звучали хорошо, но были вообще без защиты
производители просто не предполагали, что на просторах пост-"совка" колонки будут перетыкивать и подключать на ходу в пьяном угаре проводами от чайника :)
16 часов назад, BARS_ сказал:
Если замеры относительно GND, то микра не похожа на исправную...
Относительно нее,  заинтриговали, буду мерить еще раз )))
Относительно нее, заинтриговали , буду мерить еще раз
6 часов назад, KRAB сказал:
Уважаемый краббб с вами несомненно очень приятно общаться, но сделайте милость , исчезните из моей темы, от вас какой то слюнявый негатиффф исходит, как то неприятно.
15 часов назад, rocker60 сказал:
@laslo Раз такая ситуация, возьмите 40 pin сокет, разрежьте его и впаяйте. Микросхему будет проще менять. Собирая  УНЧ на микросхемах я заранее впаиваю сокет, в случае чего,для быстрой замены. Хоть производители современных микросхем и пишут, что они оснащены защитой, но она не всегда спасает. А ранние разработки типа STK 0050 и т.д. хоть и  звучали хорошо, но были вообще без защиты. Закоротил выход и конец, в мусорник. Только мастерство и профессионализм @KRAB позволяло творить неимоверные вещи и восстанавливать убитые.
большое спасибо, обязательно воспользуюсь сокетом, это должно быть очень удобно.  У меня пока в голове не укладывается , как можно продавать неработающие микросхемы )))) Значит есть вероятность штучек 5 сразу покупать )))
14 минуты назад, laslo сказал:
не знаешь ты теорию вероятностей ... до ВУЗ-а не дошел еще ...
15 минут назад, laslo сказал:
поверь, лучше не учить меня жить. :)
На 5 ноге должно быть 2.5 Вольта, иначе микросхема не "проснётся". Где полное название муз. центра и полный сервис мануал?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
7 часов назад, hiMiКЪ сказал:
я вижу по схеме что должно быть 2.5  на 5 ой ноге,   но приходит на R 643   всего 3.6   и на 5-ю в итоге  0.5 В
магнитола  SA PM 22
Сервис мануал который я нашел в инете состоит из кучи файлов pdf и jpg   ,  на форум не помещается, могу скинуть на почту.
Только что, laslo сказал:
Ну а поднять один вывод и померить, что выходит?
В 10.08.2017 в 17:09, laslo сказал:
я поменял две
Шесть оперов из одного магазина. Все шесть брак или перемаркировка. Это ни о чем не говорит?
В 12.08.2017 в 14:31, Yuretskok сказал:
Два из разных магазинов
В 12.08.2017 в 12:54, минздрав сказал:
Если я правильно понял, речь идет о выводе на 5-ю , я его мерил и без резистора, приходит 3.6
5 минут назад, BARS_ сказал:
Откуда тогда приходит, если резистора нет?
6 минут назад, BARS_ сказал:
из блока питания по шлейфу на плату, а дальше по плате  на R643.. я выпаивал резистор  и мерил сколько на него приходит.
В режиме стендбай  есть 0.03 В на 3-ей ножке,  все остальные по нулям.  режима мут нет
По даташиту микруха должна включаться при напряжении на 5 ноге от 2В и выше. Замерь сопротивление между 5 ногой и массой. Ну и mute у неё есть, 6 нога. Если конденсатор на ней неисправен, мира не включился.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
По даташиту микруха должна включаться при напряжении на 5 ноге от 2В и выше. Ну и mute у неё есть, 6 нога.
2 явно не приходит)))
точно мутинг есть , но только с пульта   в режиме мут
1  0.15
2 0.04
3 0.45
4  0
5 0.78
6 0.38
7  0.48
8 0.64
11 19.7
12 18.9
13 0
14 0.71
15 0.65
16 0
17 2.8
18  19.7
Либо покупать там, где точно уверен. Ну и здесь не мешало бы все ножки прозвонить на наличие КЗ с тем, чем его не должно быть
я оба раза в специализиров. магазинах покупал....
прозвонить  согласно даташиту?
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
