Чтение после записи, SPI не принимает байт, STM32F3+L3GD20
Сёха
Всем привет! Пробую работать с акселерометром L3GD20, установленным на плате STM32F3 Discovery. Читаю регистр WHO_AM_I (0Fh)...
SPI1_CS_Set(LOW);
SPI1_DR = 0x008F;
while (!(SPI1_SR & (1<<1)));
SPI1_CS_Set(HIGH);
USART1_SendByte(SPI1_DR>>8);
...получаю вразумительный ответ 0xD4. Теперь читаю CTRL_REG1 (20h), ответ 0x07. Записываю в него 0x1F...
SPI1_CS_Set(LOW);
SPI1_DR = 0x0F20;
SPI1_CS_Set(HIGH);
И заново читаю (20h), чтобы проверить, но SPI1_DR пуст!!!... не смотря на это анализатор показывает что акселерометр ответил верно...
Считать регистр акселерометра получается только со второго раза... Почему так??? Что я упускаю???
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Может я чего не понял, но вообще spi так и работает. Посылаешь команду, тебе приходит ответ на прошлую, если следующей команды слать не нужно, а ответ нужен то ff послать. Возможны конечно варианты, но в основном так.
11 минуту назад, GOR23 сказал:
У автора SPI обмен двухбайтовый, то есть за один раз посылается байт команды и тут же второй байт для считывания ответа.
3 часа назад, Сёха сказал:
но SPI1_DR пуст!!!
Что значит пуст? Какая-то комбинация нулей-единичек должна быть обязательно :) Или Вы по УСАРТу отправляете принятый байт на комп и на экране пусто?
2 часа назад, Вуйко сказал:
А где сам код чтения из регистра данных? Ошибка там где-то может быть.
В топике!
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Что значит пуст? Какая-то комбинация нулей-единичек должна быть обязательно...
Пуст это когда в регистре комбинация из нулей!)))
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
