ATtiny2313 + UART + симуляция в Proteus
MikeHolsten
Приветствую. Прошу помочь с локализацией проблемы отладки проекта.
Проект такой: управление аналоговым мультиплексором посредством UART и Attiny2313 (некое ПО на компьютере посылает в COM-порт цифру (char) от 1 до 8, в зависимости от этой полученной цифры МК передаёт логические уровни на аналоговый мультиплексор для выбора канала).
Код писался в AtmelStudio7, отладка в Proteus.
#define F_CPU 7372800L
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define BIT0 0
#define BIT1 1
#define BIT2 2
#define OUT_PORT PORTB
#define OUT_DDR DDRB
char usart_char_in(void)
   while (!(UCSRA & (1 << RXC)));
   return UDR;
int main(void)
   volatile unsigned char datain;
   #define XTAL 7372800L
   #define baudrate 9600L
   #define bauddivider (XTAL/(16*baudrate)-1)
   #define HI(x) ((x)>>8)
   #define LO(x) ((x)& 0xFF)
   UBRRL = LO(bauddivider);
   UBRRH = HI(bauddivider);
   UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM);
   UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
   UCSRC=(0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
   OUT_DDR = (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
   datain = usart_char_in();
   while(1)
      _delay_ms(1000);
         switch(datain)
         case '1': OUT_PORT = (0<<BIT0) | (0<<BIT1) | (0<<BIT2);   break;
         case '2': OUT_PORT = (1<<BIT0) | (0<<BIT1) | (0<<BIT2);   break;
         case '3': OUT_PORT = (0<<BIT0) | (1<<BIT1) | (0<<BIT2);   break;
         case '4': OUT_PORT = (1<<BIT0) | (1<<BIT1) | (0<<BIT2);   break;
         case '5': OUT_PORT = (0<<BIT0) | (0<<BIT1) | (1<<BIT2);   break;
         case '6': OUT_PORT = (1<<BIT0) | (0<<BIT1) | (1<<BIT2);   break;
         case '7': OUT_PORT = (0<<BIT0) | (1<<BIT1) | (1<<BIT2);   break;
         case '8': OUT_PORT = (1<<BIT0) | (1<<BIT1) | (1<<BIT2);   break;
         default: break;
И собственно проблема: не удается сэмулировать в протеусе, как только я начинаю посылать через VirtualTerminal некую цифру, в логи вываливаются тонны сообщений RX Frame Error и Data overrun:
В результате получается что МК ничего не считывает с UART, ну и как следствие на выходе ничего не появляется.
Видел, что с похожим люди сталкивались, но мне пока ничего не помогло (пробовал менять частоту и тип кварца (внутр./внешн.), пробовал другой принцип опроса (вешал получение байта на прерывание по RXC) - эффект один и тот же).
Заранее благодарен.
6 минут назад, skripach сказал:
В протеус uart-терминал подключи напрямую к avr( мимо max232) TX->RX, RX->TX.
да, так работает, спасибо. т.е. это какой-то глюк протеуса в симуляции макса?
10 минут назад, skripach сказал:
Это не глюк!!!
хочеш разобраться - узнай как работает MAX232.
буду очень благодарен, если укажете, какой именно момент в подключении через макса я упустил.
Важнее даже другое. В чем отличие между UART и RS232? Кто из них используется в контроллере, кто в компьютере, а кто в MAX232?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Микроконтроллер использует логику "прямую", т.е. лог.1 - это высокий уровень, а лог. 0 - это низкий. RS232 - это физический интерфейс, в котором лог. 1 соответствует -9...12 вольт (точное значение по стандарту не помню, но фишка в том, что оно ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ), а лог. 0 соответствует +9...12 вольт...
Поэтому MAX232 вам портит общение с терминалом, т.к. терминал так же работает в "прямой" логике.
Чтобы не было проблем, вам надо имитировать "линию связи по RS232", т.е. терминал соединить с MAX232, выходы этого MAX-а подать на другой MAX232, а уж со второго - на МК.
Гораздо проще, как вам уже советовали, не симулировать MAX232 вообще, подключая терминал напрямую к МК.
Изменено пользователем ARV
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
