MCSofA 1.0 - Микропроцессорная система управления усилителем
Всегда с восхищением и немного с завистью смотрел на людей, которые занимаются разработкой электроники на микроконтроллерах. Сам неоднократно предпринимал попытки изучить программирование микроконтроллеров, однако дальше, чем помигать светодиодом, подергать сервомашинкой и повращать шаговым двигателем, процесс почему-то не шёл. Ну неинтересно мне просто сидеть и разбирать чей-то исходник. Гораздо важнее и интереснее поставить глобальную задачу и начать с ней разбираться. Очень долго в голове крутилась идея собрать робота-гексапода, но идея так и осталась идеей, потому как практического применения, кроме как “поиграться”, для гексапода я придумать не смог. Да и очень хотелось связать микроконтроллеры с аудио тематикой.
И вот надо было доработать один из усилителей. По сути добавить релейный регулятор громкости, селектор входов и плату с реле для подачи / отключения питания. С пультом ДУ, естественно. В сети достаточно много устройств и конструкций на МК, хороших и не очень, заточенных под аудио тематику. Всевозможные селекторы входов, никитинские регуляторы громкости с ДУ и без с разными вариантами индикации. Многие из этих проектов — коммерческие, “Buy&Use”, некоторые морально устаревшие, на старой элементной базе. Изрядно полазив по сети, моё внимание привлекли вот эти проекты (заранее прошу прощения за ссылки, публикую их для ознакомления, а не в целях рекламы:
Можно было бы поступить просто — купить готовое устройство, однако решил попробовать сделать самому, с нуля, а заодно и разобраться, наконец, с микроконтроллерами. Таким образом и появился проект под названием MCSofA — Microprocessor Control System of Amplifier — Микропроцессорная система управления усилителем (название потянуто у Михаила, не сочтите, пожалуйста, за плагиат)
Цели следующие:
  • сделать Open Source проект, с открытым исходным кодом, схемами и чертежами плат
  • научится работать с системой контроля версий, например с GitHub
  • и просто, just for fun :)
Итак, поехали =)
Структурная схема выглядит следующим образом:
Исполнительные устройства:
  • I/O Selector — плата коммутации входов / выходов. Позволяет подключить несколько источников сигнала к усилителю, а также раздать один из подключенных входов на несколько выходов. Вся коммутация происходит на реле, реле управляются связкой микросхем 74нс595 + uln2003a
  • Relay Attenuator — плата никитинского регулятора громкости на реле. Должен уже быть у каждого на слуху, кто занимается аудио ) Реле управляются также связкой 74нс595 + uln2003a
  • IR / Remote control — обычный ИК фотоприемник, для приёма сигналов с пультов ДУ. Исполнительным модулем его назвать сложно, но надо было куда-то определить его в структурной схеме ) На момент написания этих строк под рукой оказалось несколько датчиков серии TSOPxxxxx. Решено было поэкспериментировать с ними. Ну и пульт ДУ, естественно
Индикация
  • RGB LED — один или несколько RGB светодиодов. Один светодиод может использоваться для ндикации работы усилителя (в выключенном состоянии — горит красный светодиод, включаем усилитель — зеленый / синий). Несколькими светодиодами (линейкой) можно отображать текущий уровень громкости
  • LED Display — модуль индикации на семисегментных светодиодных индикаторах. Отображение уровня громкости, отображение канала селектора сигналов при переключении и т.д. Тут на что фантазии хватит ). Управляем индикаторами с помощью 74нс595.
Элементы управления
  • Mechanical Buttons — обычные механические кнопки, для вкл/выкл усилителя, регулировки громкости, переключения каналов.
  • Encoder — два инкрементальных механических энкодера, с кнопками. Это даст возможность реализовывать интересные алгоритмы управления громкостью, селектором и другими функциями усилителя.
  • Wafer Switch — галетный переключатель на 4-6 позиций. Будет такая возможность подключить галетник, для переключения каналов.
  • Variable resistor — подключение переменного резистора, для регулировки уровня громкости. Как раз можно использовать вариант “переменный резистор + галетник” для громкости и переключения каналов
Сервисные
  • Power On — плата с одним реле на борту и парой клеммников, для подачи сетевого напряжения на потребители. Плюс такого подхода в том, что для вкл/выкл усилителя можно использовать красивую слаботочную кнопку либо пульт ДУ
  • Soft Start — плата с двумя реле. Функции такие же, как и у первого модуля, плюс ограничение тока заряда емкостей бп в момент включения. Скорее всего будет одна плата, на которой можно будет собрать либо просто подачу питания, либо софт старт
Вот в принципе основная часть девайсов, управление которыми хотелось бы реализовать. Вполне возможно, что-то будет убираться, что-то добавляться. Может кому-то приспичит часы прикрутить и включать / выключать усилитель по таймеру :)
Что касается платы МК (Main Unit), долго размышлял, на каком контроллере всё собирать. В итоге решил всё-таки на AVR. И более того, на платформе Arduino. Многие сейчас выскажут свое недоумение, кто-то, кто дочитал до этого места, и вовсе перестанет читать дальше. Однако, использовать Arduino меня подтолкнули следующие причины:
  • У меня лежит несколько Arduino платок — Arduino Pro Micro на ATmega32U4 и Arduino Uno R3 ATmega328p, с которыми я начал ковыряться до того, как сел писать ТЗ. С ними и буду продолжать ковыряться
  • Новичку будет гораздо проще разобраться в коде Arduino, изменить или написать под себя свою функцию / алгоритм
  • Никогда не поздно выкинуть ардукод и написать на нормальном человеческом Си, так что опытные комрады могут просто использовать плату МК как заготовку, переписав всё с нуля.
Далее подробно рассмотрим схемы вышеперечисленных устройств и разберём, что, как и чем будет управляться.
Изменено пользователем ultima
На данный момент готового изделия нет, как нет и прототипа ) всё в голове, решил на форуме ветку завести, чтобы единомышленников найти, так как вместе разрабатывать быстрее и интереснее.
Логичнее было бы начать с питания, с него и начал. Две схемы для модулей "Power On" и две схемы "Soft Start" для подачи питания на усилитель, в зависимости от того, что нужно, так сказать. Схемы для представлены ниже:
1) Простой модуль "Power On"
Я думаю, рассказывать, что и как, смысла нет, вроде понятен принцип работы.
2) Модуль "Power On" с сетевым фильтром и фильтром постоянной составляющей (не знаю, насколько востребован)
3) Простой модуль SoftStart
4) По аналогии, самый продвинутый вариант питания, модуль SoftStart с сетевым фильтром и фильтром постоянной составляющей
На данный момент разрабатываются 4 платы для вышеприведённых схем :)
было бы неплохо для начала разработать интерфейс, а потом уже обвешивать его мясом. То что вы рисуете, это по сути самое простое.
Еще здорово было бы определиться сразу с платформой. На каком именно камне все это будет работать. И еще одно из главных - будет ли дисплей или обойдетесь светодиодной индикацией?
Для начала в плане критики - убирайте все эти нафик фильтры. Для трансформаторного питания они лишнее усложнение. Софт-старт лечше перенести во вторичные цепи по низкой стороне, максимально избавив высокую от какой либо автоматики. Так надежнее
Спасибо за критику.
1) Что касается платформы - видение такое. Использовать платку  Arduino Pro Micro на ATmega32U4, для неё собрать плату-шилд, к которой планируется подключать остальное "мясо". Далее - будет видно, если всё удачно получится, то хочется сделать одну плату с камнем на борту, к которой и подключать периферию.
2) Пока что надо разобраться со светодиодной индикацией.
3) Фильтр постоянной составляющей, наверное, есть смысл выкинуть, он тут ни к чему. А вот варистор с LC фильтром думаю надо оставить, сам всегда ставлю его в усилители.
4) Перенос софтстарта на низкую сторону может и надёжнее, но не удобнее в плане юзабилити. Т.е если я дистанционно, с пульта, например, хочу отключить усилитель, то на трансформаторах будет присутствовать сетевое напряжение, а это не безопасно. Ставить ещё одну кнопку для полного отключения тоже не оч хороший вариант )
26 минут назад, ultima сказал:
на это случай можно поставить дежурку. Я для этих целей пользуюсь зарядниками для сторовых. 0,5 Вт вполне хватает для любых нужд управления и не накладно. По надежности тоже вопросов нет. Ну и удобные +5 вольт на выходе.
Вам так и так дежурку придется ставить, потому как если отключить трансформаторы, что тогда?
Ну и чисто от себя - аруино и все AVR это позапрошлый век. STM32 наше все. Это как делал бы я (конкретно делал бы на STM32F030K6T6). К вопросу в теме отношения не имеет, делайте на чем хотите
1 минуту назад, Yanshun сказал:
Думаю автор хочет использовать внутренний диод полевика
совсем не то пальто, даже если бы это было и так
@ultima
чисто от себя (и по опыту) я вам отрекомендую использовать 7002. Поставьте лучше IRLML2502. Будет гораздо надежнее и по цене не хуже. Ну а если реле будет много, то совсем не зазорно поставить и ULN2803. Эти звери вообще хрен когда уничтожатся, а выигрыш в разводке будет ощутимее чем на рассыпухе. Все равно у вас исполнительная система будет общая и реле будет гораздо больше чем парочка на силовом.
Вы зря делаете систему кусками, и совсем не с того конца начали.
По хорошему систему надо делать по типу CAN шины, потому как далеко не все модули будут использоваться в каждом усилителе. Надо в каждый блок ставить расширитель шинный, например на I2C с фиксированным адресом. При старте делать опрос доступных модулей и мутить динамическую конфигурацию. Иначе ваша система ничем не лучше всех остальных и умрет точно так же, почив на просторах интернетов
Это фигня очередная вырисовывается. Понадёргаете схем разных и каждая со своими проблемами, в итоге у вас количество проблем только умножится. Аттенюатор на реле? Вы это серьёзно? И кто такую ораву реле будет питать? А импульсы тока при переключении? Они по всей конструкции будут бегать... Каждое реле милиампер по 50, в итоге серьёзные токи выливаются - бороться с импульсными помехами будете для того чтобы в аналоговый тракт не попали.
Есть же прекрасный аналоговый интегральный аттенюатор(сейчас так не вспомню сразу), который обеспечивает регулировку громкости логарифмическую в диапазоне до 100дБ и отдельное состояние "MUTE" которое запирает вход-выход на 120дб, с реле таких параметров будет сложно добиться. И к тому же надо будет очень аккуратно с разводкой, малейший косяк и всё будет фонить, проникать в соседний канал и т.д.
Есть так же и интегральные коммутаторы, но им пока ещё далеко до идеала, к сожалению, а более качественный кусаются ценой.
Реле, пожалуй, можно использовать только для включения силового трансформатора.
Приёмник команд с пульта - реализовать на ATTINY13, которая просто в порт будет выдавать код принятой и проверенной команды пульта, а что делать - это вопрос центрального контроллера.
Под индикацию тоже не стоит сильно заморачиваться - светодиодная матрица на 4*8*8 с SPI стоит всего 4$, а более дорогой чип сможет поддерживать автономно 24x16 матрицу светодиодов с 4-мя уровнями градации яркости каждого светодиода.
Да, если не матрицы, то применять для светодиодных матриц регистры HC595 - верх непрофессионализма! Есть же регистры специальные с встроенными драйверами(стаб.тока!) для светодиодов! Только представьте себе - ни одного токоограничивающего резистора с регистра, ток для всех выходов задаётся ОДНИМ внешним резистором который, кстати, может быть ФОТОрезистором.
Для RGB-светодидов тоже есть прекрасный драйвер на 8 выходов каждый из которых имеет аппаратный ШИМ 12 бит и 5 бит регулировка тока... и никаких велосипедов. А, да, есть же WS2812 по вполне приемлемой цене - RGB+контроллер в одном корпусе, легко соединяются в цепочки до 512 светодиодов и требуют лишь 1 вывод контроллера для управления. Опять же - никаких плясок с организацией многоканального ШИМ для управления светодиодами.
Насчет общей шины, это не то что обязательно нужно в любительской открытой разработке, оно конечно многое упрощает в плане модульности и простоты добавляния модулей в конструкцию но и накладывает серьезные ограничения на каждый из модулей в виде поддержки такой шины, а это порой бывает проблематично.
ИМХО, именно как раз это погубит проект... закопаетесь на самом старте реализуя данный функционал, так и не приступив к основному. А потом всё обрастёт костылями. Динамическая конфигурация это хорошо, до тех пор пока не понадобится поддерживать все мыслимые подключаемые модули в многочисленном их разнообразии.
Изменено пользователем Alexeyslav
15 часов назад, Alexeyslav сказал:
вообще то лучшие модели аттуньюаторов именно на реле и реализованы. Тот же РГ Никитина. И вовсе там не орава, а штук 6-7 реле всего с микроскопическими токами. Потому как релюшки там совсем не силовые и очень мелкие.
так если модули и создаются для этой шины, то какие ограничения? Набор их стандартный для усилителя в общем случае. В частном какие то из модулей просто не будут устанавливаться. В чем проблема то конкретно?
заявление не имеющее ничего общего с реальностью
да он элементарно реализуется опросом шины на старте, так же как и при использовании DS18B20. Дальше просто блокируются участки кода управляющие не ответившими модулями. Слишком сложно?
Вот это "элементарно" микрософт реализует уже 20 лет, и тем не менее всеравно нужны какие-то драйвера ставить.
Усилитель это не та конструкция которую необходимо усложнять. Ну вот к примеру придумаете вы супер шину, а чтобы реализовать какую-то мелочь из-за того что функционал шины не влазит в мелкий контроллер надо будет в каждый пихать STM32 с минимум 16К флешем и т.д. Это уже будет не смешно а грустно.
Это просто феерическое поле для граблей. "просто" не получится, код обрастёт тонной костылей и т.д. начнутся странные глюки которые, естественно, никто не захочет решать.
Проще, соотвествующие куски кода просто не включать в прошивку, сделать прошивку индивидуальной и конфигурируемой под железо на этапе компиляции. Это надёжнее чем плодить универсального программного монстра.
Очень сомневаюсь. Даже сигнальные реле плохо работают с малыми напряжениями. Речь идёт даже о миливольтах - контакты за счет образующегося окисла создают потенциальный барьер и непредсказуемое смещение напряжения для малых напряжений. Я бы сказал что реле в аттенюаторе ещё надо правильно использовать, например герконовое с ртутными контактами, учитывать сопротивление и монтажную ёмкость дорожек на плате ибо так даже 80Дб диапазона не достичь.
И это всё кроет аттенюатор LM1972 - 78Дб регулировка по каждому каналу + 104Дб ослабления в режиме MUTE. угу, и по цене двух сигнальных реле.
28 минут назад, Alexeyslav сказал:
расскажите это аудиофилам. Они наверное не в курсе и продолжают тулить реле в свои конструкции с упорством баранов. Пытаясь навязать свое "простое" не зная нюансов вы мгновенно делаете систему мертворожденной.
не надо ничего придумывать. Есть I2C и она сможет реализовать весь необходимый функционал без особых трудностей. А ссылаясь на микрософт вы путаете кислое с мягким. Эмбедед решение утилитарного характера в рамках конкретной системы и задачу мирового потребительского масштаба.
готов поспорить, ибо сам уже реализовывал подобные решения. Без всяких костылей все предельно просто решается в рамках обычной RTОS.
вы мыслите категориями закостенелого старпера. К вашему сведению воткнуть нынче STM32 куда проще чем AVR. Если говорить метафорически, то вы говорите, что проще прицепить лошадь к трамваю, чем поставить электромотор. А жигули лучше тойоты потому что тоже умеет ездить
А теперь по теме. Про шину. В I2C очень просто реализовать свободно конфигурируемую систему, просто присвоив каждому типу модуля свой фиксированный адрес. По типу МАС. Если контроллер отправляет запрос на этот адрес и не получает ACK, то считает, что модуля нет. Ка я себе мыслю набор модулей будет ограничен ну максимум десятком. Едва ли половина из этого десятка будет востребована в большинстве конструкций усилителей. Прошивку под каждую конфигурацию не имеет смысла писать. Лучше написать одну, для всех возможных конфигураций. Тем более что уровень управления только дискретный и довольно медлительный (по меркам МК и даже шины I2C) и особого интеллекта от системы не требуется. Вопрос теперь стоит только в функционале блоков и их наборе для данной конкретной системы, которая будет разработана (я надеюсь) автором этой темы.
Это пример того как неправильно выбранная архитектура создаёт проблемы в дальнейшем. Да, сам алгоритм опроса и исключения отсутствующих блоков прост, но... что делать с взаимосвязями между блоками? Несмотря на то что система автоматически определяет наличие блоков для системы они мёртвый груз, ядро должно решать как и какие блоки будут связаны друг с другом - а это уже конфигурация привязанная к конфигурации железа, предусмотреть надо будет все возможные варианты подключения блоков и реакции на них. Большинство конфигураций будут невалидными. Что делать в таких случаях? Реакция системы даже на невалидную конфигурацию должна быть прописана.
Потом кто-то додумается что неплохо бы подключить блютуз-модуль... но ни места ни подходящей шины для него просто нет потому что превоначально такое небыло предусмотрено. А LAN? А WiFi? Кто-то наверняка захочет аткой функционал в усилителе. В итоге прошивка всеравно будет железо-зависимая.
14 минуты назад, Alexeyslav сказал:
Потом кто-то
этого кто-то нет. Есть разработчик системы. Единственной и не повторимой. А если и найдется тот кто-то, то пусть включает думалку и правит код под свою собственную систему
никто не спорит. Но и это вполне решаемая задача. Разумеется ели не подходить к ней по методу - а налепим клочками а там уж как нибудь код напишем. Любая грамотная задача начинается с грамотного проектирования. Чего у автора пока не заметил
15 минут назад, Alexeyslav сказал:
А LAN? А WiFi?
давайте еще про сфероконей в вакууме порассуждаем. Накой весь этот бред в нормальном усилителе?
Для Remote Control, вестимо. Ик-управление не всегда возможно. Да и почему, раз в усилителе есть селектор входов, не реализовать в нём же клиент потокового вещания? Это никак не отразится на функционале усилителя, просто будет отдельным каналом. Телевизоры умеют воспроизводить потоковое вещание, а почему усилителю не иметь?
Ну давайте тогда уже и кнопку ГЛОНАСС туда запихаем. В случае чего на помощь всегда позвать можно. А чо, в машинах же ставят, а там тоже музыка есть
Глонасс в машине не для музыки. Но идея интересная - такие приёмники ставят во многие высокоточные станки, чтобы их не перевозили в другое место. Так же и с усилителем - перевёз на 100 метров дальше обычного места - вводи код для разблокировки, 3 раза ввёл неправильно и на свалку.
тема утратила смысл. Так как разработчик не участвует в беседе
