Серега..
Солнечные батареи. Компенсация потребления.
66 сообщений в этой теме
Здравствуйте люди добрые. Прошу помощи решить вопрос. Имеются в наличии 4шт, по 150Вт солнечные батареи. Напряжение хх чуть выше 20В. Задача заключается в том, чтобы днем при включении в сеть потребителя например 1КВт, отбирать от панелей по максимуму, чтобы на эту величину уменьшить потребление из сети. Вижу экономически нецелесообразным использование любых АКБ. А также нет возможности использовать грид инвертор.
Благодарю за участие, ссылки и помощь.
КЭС    1 119
Я так понял, что альтернативой солнечной батареи (СБ) является некий блок питания БП. Ну и включайте их параллельно через диоды. Чтобы максимально забрать энергию от СБ, нужно чтобы напряжение БП было заведомо ниже напряжения СБ, т.е. минимально возможным для питания нагрузки.
насколько понял тема о том как подключить сб к сети  без аккума,  вообще  видел только одну подобную схему
вроде генератор на двух  транзисторах с повышающим трансформатором  кпд не 100 конечно, но всеже.
КЭС    1 119
Дохлый номер - синхронизация нужна.
o_l_e_g    1 640
Нужно:
1. Инвертор, обеспечивающий передачу в сеть (упомянутый грид инвертор).
2. Счетчик считающий генерацию.
3. Договор со снабжающей организацией на покупку генерации.
Другого пути нет.
От себя, первый пункт и второй, самые простые. Сам, хочу поставить ветряк, на 1,5-3 КВТ.
  синхронизацию  генератор получает от LC контура, когда он подключен к сети  то соответственно и синхронизация будет от сети
avv_rem    313
@Серега.. ,@o_l_e_g
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Ставьте, если хотите. Только не говорите потом, что Вас никто не предупредил. По крайней мере, я.
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/KAPITZA/KAP_10.HTM
http://khazin.ru/articles/140-energetika/54006-kapitsa-okazalsja-prav-revoljutsii-v-alternativnoi-energetike-zhdat-bez-tolku
Изменено пользователем avv_rem
o_l_e_g    1 640
10 минут назад, avv_rem сказал:
Итак начнем. Что я имею. Асинхронник-халявный, ПЧ с рекуперацией- халявный. Генерирующая часть есть. Роторные лопасти и вышку сварить нет проблем. Не вижу причин не попробовать.
avv_rem    313
Не думаю, что за это время Вы успели изучить доклад академика с не купленным дипломом и никак не связанного с поколением ЕГЭ. И уж тем более, не изучили современные отчеты.
Впрочем, варите, Шура, варите:D.
o_l_e_g    1 640
18 минут назад, avv_rem сказал:
Мне, достаточно было прочитать выводы, впрочем, я с ними согласен. Считать, я, умею. Как сказал ветроустановка, обойдется мне в цену пяти уголков. Исходя из этого, любое количество, произведенной ей энергии, будет профитом
next sound    64
основная печаль заключается в том, что максимумы выработки и потребления электроэнергии разнесены во времени.
технически реально.
colorad    411
Подключаем сетевое напряжение через автотрансформатор . При наличии некоторых оборотов ветряка , переключаем автотрансформатор на более низкое напряжение , до необходимого уровня добавляем, синхронно , от ветряка .
o_l_e_g    1 640
8 минут назад, colorad сказал:
Беда в том, что ветряк никогда не будет синхронен с сетью.
Изменено пользователем o_l_e_g
colorad    411
Предполагается преобразователь , и подача напряжения  через трансформатор на 50 Гц последовательно с автотрансформатором .
Наверняка существуют более умные способы , но этот ,  кмк , вполне радиолюбительский .
Изменено пользователем colorad
КЭС. В наличии реальные СБ.
o_l_e_g, Реальная микро история. Мой знакомый собрал сам ветряк. В одну ночь поднялся сильный ветер, раскрутил, начали прогибаться лопасти, зацепили мачту, откололся кусок лопасти, появилась вибрация, сорвало генератор. Благо никто не пострадал.
next sound Да реально. Хочется с "паршивой овцы хоть шерсти клок" Стоят ведь СБ без дела.
Кайфын, Думаю схема должна иметь датчик тока, по команде которого и будет происходить инжекция мощности в каждый полупериод.
colorad    411
5 минут назад, next sound сказал:
минимального накопителя на конденсаторе не избежать
Само собой ,  по динамике напряжения на нем можно будет судить о балансе мощностей .
Только что, next sound сказал:
100% согласен. Ресурс у конденсатора поболее будет нежели у АКБ.
colorad    411
15 часов назад, Серега.. сказал:
Почему любых ? Может быть стоит рассмотреть гравитационно-кинетическо-термальный аккумулятор .
44 минуты назад, next sound сказал:
что подразумевается под силовой частью?
Вот это самый главный вопрос .
Кмк можно сделать так . Заряжаем накопительный конденсатор до  уровня , который позволит выдать инвертору период сетевого напряжения,   необходимой потребителю мощности . И этот период выдаем вместо сетевого .
Переключаемся в момент нулевого напряжения .
При мощности потребителя 1кВт и мощности ветряка 300Вт,  треть периодов будет от ветряка .
48 минут назад, next sound сказал:
что подразумевается под силовой частью? ;)
Не уверен, но что то вроде этого:
Только что, colorad сказал:
Интересное решение. Надо обмозговать.
3 минуты назад, colorad сказал:
avv_rem    313
2 часа назад, next sound сказал:
@Серега.. Искомый Вами преобразователь называется инвертор ведомый сетью. Он же – зависимый инвертор. Схема простая, но с очень сложной защитой от опрокидывания. Без этой защиты Вы просто разоритесь на замене сгоревших тиристоров. Разве что кто-либо напишет и бесплатно выложит программу для управляющего контроллера.
В домашних условиях самым подходящим вариантом будет трехфазный синхронный генератор. Однако вряд ли у Вас будет трехфазная сеть в квартире.
avv_rem Ооочень не хотелось бы использовать что либо управляемое программно. Влечет за собой череду головных болей. По душе жесткая логика :). А в качестве ключа, тиристоры на последнем месте в списке. Наиболее вероятные претенденты БТИЗ (IGBT).
ПС Похоже на него - "инвертор ведомый сетью", Осталось переделать на БТИЗ, И возможно проблема опрокидывания испарится :)
Изменено пользователем Серега..
Дописано
  • Похожие публикации
    • Автор: парень печальный
      Здравствуйте, предисловие: хотел построить лаб.бп. на транзисторе, попался брак люблю Китай да не суть. Попался по пути трансформатор переменный с бегунком графитовым (фотки завтро все на работе) на 120в/2А.Снят с какого то мед-оборудувания. Нашел трансформатор преобразователь220/110 в на 300w. Собственно вопрос: соединить все это мозгов мне хватит, только после переменника снимать напряжение только с моста и кондера не айс.И можно ли как то подать питание с 300-ватника через транзистор чтоб током подкормить а то 2А маловато и на сколько ампер ставить предохранитель сетевой. И еще, простите за глупый вопрос. Идеи по поводу защиты от кз приветствуются.Всем добра
    • Автор: jeki174
      Вот собрал первую схему Универсального конвертера S / PDIF . Прошу проверить.
      Так как эта моя первая схема прошу людей поопытней проверить нет ли на ней каких либо ошибок. Номиналы резисторов я не рассчитывал, мне бы пока просто удостовериться в правильности всех соединений.
    • Гость Дмитрий
      Автор: Гость Дмитрий
      Здравствуйте!
      Помогите, пожалуйста разобраться в одном не совсем стандартном вопросе.
      Звучит он так: возможно ли стабилизировать синусоидальный ток во второй и четвертой четвертях периода используя в качестве опорного сигнала первую и третью четверти синусоиды.
      Например, контроллер отслеживает сигнал в первой четверти и следит чтобы во второй четверти сигнал был зеркален первой. Т.е. при амплитудном скачке во второй четверти, контроллер подает сигнал на симистор или транзистор, который в свою очередь ограничивает ток.
      Звучит сумбурно и дилетански, и тем не менее прошу помочь.
      Спасибо!
    • Автор: SaintYGL
      Здравствуйте!
      Данная тема посвящена разработке устройства, имеющего название "Лампа с беспроводным управлением на Arduino".
      Краткая предыстория: я - студент последнего курса техникума, а данная тема - мой дипломный проект. Выбран был в спешке, далеко не самое дальновидное решение, как показала практика, особенно с учётом того, что тема была взята здесь же, на сайте паяльник, в этой статье, и имела незаконченное состояние, из-за чего сейчас и возникают большие неприятности.
      Концепция: устройство имеет Bluetooth-модуль, по которому соединяется с телефоном, посредством чего и осуществляется беспроводное управление. Также к Arduino подключено двухканальное реле, которое переключает ток, идущий к патронам, в которые вкручены лампы. По команде, переданной по bluetooth, реле переключается в одно из положений (обе выкл.  / 1 вкл, 2 выкл. / 1 выкл, 2 вкл. / обе вкл.)
      Загвоздки: 1) В статье всё осуществляется с помощью отдельного микроконтроллера ATMega 328p, расположенного на макетной плате, в то время как Arduino используется лишь как программатор. Мне же необходимо, чтобы данное устройство работало не с отдельным микроконтроллером, а с самой Arduino. Кварцевый резонатор в ней есть, кнопка есть, диоды есть, bluetooth-модуль и реле докуплены.
      2) Если копировать код из статьи (а точнее перепечатать его со скриншота) и вставить в Arduino IDE, то появятся следующие ошибки:
      Lamp: 5: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
      D: \ Saint \ \ \ \ \ \ \ "\ \ \ \ \ \ \ \ \ Lamp \ Lamp.ino: In function 'void loop ()':
      Lamp: 16: error: 'incomingInt' was not declared in this scope
      Lamp: 27: error: 'class HardwareSerial' has no member named 'printIn'
      Lamp: 30: error: expected '}' at end of input
      Сам код, чтобы его не нужно было также перепечатывать со скриншота:
      #include <Wire.h>  int incomingInt = 0  void setup ( )  {  Serial.begin (9600) ;  Serial.setTimeout (1000) ;  pinMode (7, OUTPUT) ;  pinMode (5, OUTPUT) ;  }  void loop ( )  {  if (Serial.available ( ) > 0)  {  incomingInt = Serial.parseInt ();  if (incomingInt = 500)  {  digitalWrite (5, HIGH) ;  }  else digitalWrite (5, LOW) ;  if (incomingInt == 422)  {  digitalWrite (7, HIGH) ;  }  else digitalWrite (7, LOW) ;  Serial.printIn(incomingInt) ;  }  }
      На данный момент это всё, по мере развития проекта тема будет мной дополняться. Также я буду рад любому совету, который поможет разобраться с этим устройством. Связаться со мной можно через ВКонтакте: vk.com/sainty_gl
    • Автор: Zetroks
      Здравствуйте.
      Очень нужна помощь по вопросу коммутации.
      Имеется: 16 входов, между которыми есть некоторый, очень малый потенциал(микровольты)(Слева на картинке) Он может быть как положительный, так и отрицательный.
      Два входа на операционный усилитель.(справа на картинке)
      32 управляющих логических выхода(вверху на картинке)
      Задача:
      Подключать к каждому из двух входов на усилитель, некоторую пару из 16 левых входов. Управляя всем этим 32 логическими выходами. Частота переключений 1000 раз в секунду.
      Т.Е. если на 1и 18 выходе будет +5В - То к инвертирующему входу усилителя нужно подтянуть первый вход, а к земле нужно подтянуть второй вход.
      Что уже приходило в голову: Симистор(падение на переходе не даст измерить ничего.), реле(низкая скорость переключения), встречно параллельное включение транзисторов(Долго сидел, рисовал, так и не придумал как бы так подключить, чтобы не было короткого замыкания между чем-нибудь.)
      Очень надеюсь на вашу помощь.
    • А зачем тогда ЛБП, сделайте блоки питания с фиксированными напряжениями для микроконтроллеров и прочего и будет вам счастье. Выбросы в микросекунды проблем для МК не сделают. Нет в мире ничего идеального, просто нужно правильно брать все от жизни.
    • Посмотрите осцилом выход ДА1.1, базу VT4, VT3, незаземлённую обкладку C6 во время восстановления после КЗ. R8 выглядит очень большим, боюсь, от него толку мало.
    • Всем привет! Возникла следующая проблема:   Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор: Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это: Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.   Что я пытался предпринять: Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.   Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно. Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
      Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
      Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
      Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
    • Несколько лет доводили схему до ума. Тысячи постов... Вроде получили весьма неплохой результат. Но мы не ищем легких путей.. вдруг заново по тем-же кочкам поскакали начиная от 14 версии. Может давайте себе на компы поставит Винду 95 и начнем бороться с проблемами, которые сами себе создали?
