Солнечные батареи. Компенсация потребления.
Серега..
хорошая идея по замещению части периодов - вопрос как реализовать. легко подсчитывать замещение.
может ШИМ замещение внутри периода?
т.е. у нас есть два синхронизированных источника синусоидальной мощности.
ШИМ переключение между внешним подводом и альтернативкой.
коэффициентом ШИМ регулируется мощность замещения.
самое простое решение - два выпрямителя (один со стороны 220, второй со стороны альтернативы)
нагруженные на один фильтр (чем выше напряжение альтернативки, тем менее выпрямляется со стороны 220)
с последющим преобразователем в сетевое.
Изменено пользователем next sound
  • Ответов 65
20 минут назад, next sound сказал:
два выпрямителя
После выпрямителей придется опять синус генерировать. Очень много потерь.
А "ШИМ замещение внутри периода" это действительно хорошее решение, Но если мы говорим о именно замещении то это довольно сложно. (коммутировать мощности с большой скоростью) Под замещением понимаю отключение 1КВт от сети, задержка (дабы исключить сквозной ток),  включение 1КВт от панели, задержка  и так пару десятков раз (как минимум) за период.
Изменено пользователем Серега..
1 час назад, next sound сказал:
Схемотехнически - весьма несложная автоматика, кмк ,  ну ... с учетом, что нагрузка может быть индуктивная . Но это можно в симуляторе погонять и проверить .
Еще чем это хорошо, что инвертор хоть и должен уметь выдавать максимальную мощность на потребителя , его средняя будет как у ветряков .
31 минуту назад, Серега.. сказал:
Не прорисовав принципиальной схемы не понять . А идея , возможно , самая правильная .
ну это типа два цифровых усилителя
запитанных каждый от своего синусоидального 50 Гц питания синхронизированных до фазы между собой. альтернативка ведётся вводной силой.
и работающих на одну нагрузку.
заполнение ШИМ регулируется по просадке напряжения на стороне альтернативки. т.е. чем больше энергии на альтернативке, тем шире с неё забирается.
перед нагрузкой фильтр.
@Серега..Вот, для общего развития по теме. Можно сразу читать со стр. 127. Качать все три части, иначе нельзя будет открыть и прочитать. Думаю, Вы потеряете интерес к теме прочитав не более 10 страниц. Эти преобразователи одни из самых сложных для понимания.
При запуске преобразователя сначала выставляется некоторый угол управления тиристорами «Бета». Начинать лучше с 35…40 градусов. Затем плавно повышается постоянное напряжение. По мере роста напряжения будет плавно нарастать и ток. Направление передачи мощности – от аккумулятора в сеть. Если опрокидывания нет, то «Бета» можно снизить примерно до 20 градусов. Ниже уходить опасно. Скорость изменения «Бета» не более 1 градуса за 10 секунд, очень уж тяжелые переходные процессы.
С искусственной коммутацией тиристоров не связывайтесь. Я не встречал ее даже в промышленных установках. Лучше смиритесь с небольшой потерей коэффициента мощности.
Вы точно уверены что Вам это нужно?
Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники 1980г.z01
Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники 1980г.z02
Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники 1980г.zip
Изменено пользователем avv_rem
3 часа назад, next sound сказал:
Что то мне подсказывает что генерить синус 220В 5А, а потом изредка вынимать из него выборки в нагрузку - это очень расточительно  :unsure:. Нужно что то проще.:) Например вынимать широтно модулированные импульсы из постоянки в нужные моменты времени :)!
3 часа назад, avv_rem сказал:
@Серега..
Да, уверен.
И вот почему:
Мои замечания до стр 10.( это малая часть того что заметил)
Стр 7 абзац 6
1980 2017 Думаю за 37 лет появились новые полупроводники.
Стр 8 абзац 3
Вентиль с возможностью открывания и запирания под нагрузкой
уже можно выпаять из любого импульсника.
ПС В этой схеме не будет тиристоров.
Дописан ПС
2 часа назад, Серега.. сказал:
У ветряка да . Повысить до уровня выше амплитуды синуса и вынимать . А сетевое просто врезать .
 Еще можно сделать схему вроде совместного корректора мощности , сливать энергию на общий накопительный конденсатор ,  а потом формировать синус .
Теперь о своем , простом .
У меня получается такая силовая часть . Причем совмещенная со стабилизатором входного сетевого напряжения . Если стабилизация не нужна, то входной ключ (симистор) будет нужен 1 .
Вертикальные индуктивности - это автотрансформатор на 50Гц.
Несколько ветряков формируют  двуполярное питание схемы чистого синуса на мосфетах  .
Чем хорош этот способ - всего один ШИМ преобразователь , а в качестве буферной энергоемкости - низкочастотный автотрансформатор .
Зачем изобретать велосипед? Теория преобразователей такого типа детально разработана в Германии еще в конце 1920-х, начале 1930-х годов. Описана она в работах В. Шиллинга. После войны Каганов И.Л. издал свой трехтомник на основе работ В.Шиллинга. Очень рекомендую ознакомиться для экономии времени. Начинайте сразу со стр. 364. Тогда даже тиристоров не было, не то что IGBT модулей. Инверторы делали на игнитронах и не парились. Но расчетные формулы остались без изменений. Собственно, как и закон Ома, которому вообще 200 лет.
Каганов И.Л. Электронные и ионные преобразователи 3-я часть Цепи питания и управления ионных приборов 1956г.djvu
Ух. Аж вспотел. :) Вот ориентировочная схема устройства. Сделана в Мультисим 10.
 Погоняйте ее кто может. (Ссылка на скачивание сразу после осциллограмм ). Критика по существу приветствуется :)
INV 5.ms10
avv_rem Немного просмотрел книгу по ссылке. На какой то миг подумал, что действительно почти нереально. А потом "пазлы сложились" :)
Тут не все так сложно. Например пара U1a (с обвесом) вместе с V7 и (U2a (с обвесом) вместе с V5) в реальности думаю заменится датчиком тока основанном на эффекте Холла(сейчас в процессе изготовления). Т1 и Т2 это один тр-р (просто не нашел понижающего силового тр-ра с раздельными вторичками).
В 13.08.2017 в 16:33, colorad сказал:
Несколько ветряков
Немножко вне темы.
Из личного наблюдения. Наблюдая за промышленными ветрогенераторами  заметил, что они (речь об однотипных) вращаются с одной и той же скоростью, (исключение разгон и торможение). Это однозначно указывает на то, что с их обмоток снимают 50 Гц синхронизированные с сетью. Регулировка частоты вращения и остановка (в том числе экстренная) происходит в основном посредством поворота лопастей.
никакой однозначности в одиноковой частоте при похожих скоростях ветряков нет
при разности в 0,5 Гц, при попытке простого объединения, всего через 1 сек будет противофазность
и большой бум
конечно не такой как при рождении вселенной
но Вам хватит
19 минут назад, colorad сказал:
Напряжение на С2 откуда поступает ?
В реальности через резистор с СБ и запаралеленных с ними блока конденсаторов. Этот конденсатор отвечает за задержку между открываниями мосфета (внутри полупериода). А делитель рядом с ним выставляет уровень до которого может обвалится напряжение на СБ ( светло коричневый цвет на правой осциллограмме)
10 минут назад, next sound сказал:
никакой однозначности ... нет
Вполне может быть что я ошибаюсь :) Но 5 минут наблюдений, и без видимого рассинхрона, заставляет задуматься. Выбираете два ВГ с близким по фазе расположением лопастей, замечаете величину запаздывания момента прохождения лопасти у основания и наблюдаете.
Критика  .
1. Включение мосфетов как-то не очень , почему с ОС ?
2. Отсутствует Ld   ( Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники 1980г.  стр. 127 )
3. Датчик напряжения точно надо ставить на вход , а не на обмотки инвертора  ? Найти б хоть одну пром схему для примера .
1 Да. Просто изначально стояли бтиз как усилители тока, а потом "тупо" заменил на мосфеты.
2 Как я понял (если не прав поправьте) это дроссель работающий как токовый фильтр (подавление высших гармоник). Не включал для наглядности работы схемы.
Спасибо за поднятие этого момента т.к. обнажило проблему роста тока с увеличением индуктивной составляющей в сопротивлении нагрузки. Сейчас для меня в приоритете разобраться с этим вопросом.
9 минут назад, Серега.. сказал:
Без этого дросселя  просто коротышь , имхо .  Ток подаваемый в нагрузку можно отмерять, через ток дросселя с поправкой на трансформацию через трансформаторы .
Или на нем сделать фильтр ШИМа формируемого мосфетами  , то есть чистый синус . Тогда железо трансформатора может быть низкочастотное  ( кстати так показано на моей силовой ) .
Чем больше исследую свою схему тем больше нравится Ваша :). Но меня грызут несколько вопросов. 1. Отсутствие гальванической развязки между низковольтной и высоковольтной частью. 2. Низкочастотное железо влечет за собой увеличение массогабаритных показателей (не критично, но и не очень желательно). Именно поэтому ИМХО лучше все преобразования делать на высокой частоте, а сглаживать пульсации уже перед нагрузкой.
9 часов назад, Серега.. сказал:
Ее можно сделать .
Не факт . Индуктивность обмотки подсоединяемой к нагрузке достигается на НЧ железе при меньших габаритах .
Моя схема состоит из 2-х хорошо известных узлов . Остается достичь их совместной работы , что достаточно реально при не особо академических познаниях .
Вы беретесь сделать, то что требует требует знаний на уровне авторов рекомендованных книг .  Трудоемкость (умственная)  гораздо выше , имхо .
11 час назад, colorad сказал:
Так вот почему мой мозг закипел. :).
Кстати микроотчет. 1.Рост тока от сети оказался следствием подключения трансформатора параллельно нагрузке (шунт так сказать).2.
2. Эксперимент с датчиком тока на основе датчика Холла: Были использованы 2  датчика 3144. Тороидальный ферритовый сердечник ширина 9.5мм внеш. диаметр 23мм. 23 витка провода приблизительно 1.1 мм. кв. Последовательно подключен в сеть квартиры. При включении электро чайника (на этикетке 1850-2200Вт) все четко - прямоугольные импульсы. После выключения импульсы пропадают. На 60 Вт паяльник не реагирует. А вот при одновременной работе паяльника и холодильника возникло следующее: Скважность очень нестабильна, и иногда! после выключения холодильника датчик продолжает вырабатывать узкие импульсы нулевого уровня (паяльник включен) После отключения паяльника импульсы пропадают, а после его включения НЕ появляются.
Вывод: При низком токе (магнитном поле) работа не стабильна. Увеличение количества витков для повышения чувствительности неизбежно приведет к увеличению потерь на максимальных токах.
Можно вопрос ? Например мы начинаем в сеть выдавать некоторый ток от ветрогенератора , а наша нагрузка отсутствует , как среагирует счетчик электроэнергии  , начнет отматываться назад ?
Если это так , то никакие датчики тока не нужны .  А вообще их надо делать на трансформаторах тока и ОУ . Чем дальше слежу  , тем меньше согласия с вашим подходом .
"...начнет отматываться назад ?" Теоретически, счетчики старого образца, да.  А в современных счетчиках эффект может быть обратным. (Сам не пробовал, но именно по этому не могу использовать грид инвертор (т.к. моя квартира имеет старый счетчик и запитана от другой квартиры с новым счетчиком) )  "...датчики тока не нужны" все зависит от схемного решения. "...надо делать на трансформаторах тока" Мне тоже раньше так казалось.  Но трансформатор тока предполагает быть подключенным в сеть последовательно с нагрузкой. А в таком виде мы можем увеличить(уменьшить) ток через нагрузку за счет добавления (уменьшения) напряжения на ней. Но это уже другая история.
В рамках одной квартиры можно сделать проще , хотя без аккумулятора, кмк  , сильно теряет смысл .
Вы знаете какая нагрузка сколько потребляет или у каждой серьезной ставите датчик тока . По мере возможности переключаете эти нагрузки на преобразователь от ветрогенератора . Работать будет стопудово .
Вообще без работающей силовой части , для начала в симуляторе, все эти рассуждения ... мало полезны .
