Серега..
Солнечные батареи. Компенсация потребления.
66 сообщений в этой теме
Вот у меня в руках аккумулятор зенит 12В 12А http://www.unionbatteryservice.it/en/products/batteries/zenith-batteries/265-zenith-zls-agm-deep-cycle-sealed-silicon-batteries
1200 циклов остается 50% емкости В среднем считаем 75%, стОит сейчас 55евро +5доставка  12*12*0.75*1200=129.6КВт.  (55+5)/129.6=0.46евро 1КВт Это не считая других затрат. Вот это действительно сильно теряет смысл.
Отладить силовую часть без управления ИМХО не возможно, надо решать в комплексе. Появилась идейка попробую в симуляторе отпишусь.
Vovk Z    92
Всю тему не читал, но хочу сказать, что инверторы, ведомые сетью - продаются там же, где и сами солнечные батареи. Стоят не сильно дорого, уж не дороже самих батарей, так точно.
По поводу грид инверторов он же инвертор ведомый сетью. Сам не пробовал но...  https://geektimes.ru/post/289525/
Читайте PS 3-й абзац. А заключать контракт на продажу эл. энергии и потом платить налог с прибыли которую принесло мне оборудование при покупке которого я уже заплатил налог (НДС) ??? Ну это уж слишком. Пусть уж лучше оборудование работает не на полную мощность (продлим ресурс).
Вернемся в тему.
Не потянул мультисим анализ полностью всей схемы. Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Оно и понятно. Смесь цифро-аналого-импульсных элементов с нестандартными решениями. Поэтому было принято решение разделить на части. 1 Генератор синуса ведомый сетью. отличается от предложений на рынке тем что не возвращает мощность в сеть, а просто выдает синус 220 от батарей и совпадает по фазе с сетевым напряжением. Схема.
Изменено пользователем Серега..
Итак имеем инвертор который дает в квартиру синус. Теперь коммутатор который подключает сеть с одновременным отключением инвертора в случае когда он не может дать 220В (большой ток в нагрузке, или пусковой ток, или слабый ток от батарей)
Это не совсем корректная схема только для показа работоспособности идеи. (R21. v2 это вышепоказанный инвертор), (t3. d8. c3. d1- это эквивалент датчика напряжения на батарее с блоком конденсаторов)
R1+R26 - нагрузка
U7A триггер Шмитта имеет слишком большую разницу между порогами срабатывания. Поэтому велик обвал напряжения. Обычный элемент "НЕ" на его месте выдает ошибку симуляции.
В 16.08.2017 в 08:13, colorad сказал:
 Найти б хоть одну пром схему для примера .
Вот нашел. https://www.electronica-pt.com/inversor-grid-tie
описание на английском от туда же.
grid-tie-description.zip
  • Одобряю 1
colorad    411
@Серега.. Разобрать схемы в таком непричесанном виде нужно много свободного времени . Не всегда оно есть лишнее . Если схемы причесать будет проще .
Желтым выделен эквивалент генератора синуса и датчика напряжения на батарее. Здесь схема и элементы не важны. Важно лишь то что при разных условиях напряжение оказывается ниже допустимого. Берется непосредственно с блока конденсаторов и параллельно соединенной СБ. Красным выделены одинаковые схемы для управления парами мосфетов.
avv_rem    313
Не хотел ломать тем. Просто имейте в виду мнение профессионалов в данной области.
Как [не] может функционировать современное общество на солнечной энергии и энергии ветра
https://khazin.ru/articles/140-energetika/54968-kak-ne-mozhet-funktsionirovat-sovremennoe-obcshestvo-na-solnechnoi-energii-i-energii-vetra
Изменено пользователем avv_rem
Полностью прочитал статью. Вывод: Ваш пост вне темы. Создайте новую тему, и возможно, я там выскажу свое мнение по этому поводу.
ПС. Забрать бы солнце и ветер у автора статьи :) .
avv_rem    313
Просто я видел много разочаровавшихся людей, да и серьезные научные расчеты подтверждают сомнительность идеи. Экономисты откровенно называют альтернативную энергетику очередным финансовым пузырем.
Лично мне видится единственный способ применения солнечных панелей. Это отопление помещения в зданиях с электрообогревом. Ставить панель и ТЭН соответствующей мощности. Сколько сможет, столько и обогреет. Недостающую мощность добирать из сети и поддерживать температуру в помещении при помощи простейшего двухпозиционного терморегулятора. Летом можно греть воду в больших бойлерах (для мытья посуды в закусочных, для душевых кабин, для чистки моторов в автомастерских и т.п.).
Инвертор – та еще головная боль. Хоть автономный, хоть ведомый сетью.
И не пытайтесь моделировать преобразователи на вычислительной платформе Spice. У Вас всегда будут проблемы. Вы просто затрахаетесь моделировать компараторы на компонентном уровне. Эта платформа создана для моделирования, прежде всего, интегральных микросхем. Для преобразователей есть специализированные вещи типа Simulink, который входит в Matlab. Там моделирование идет уже на функциональном уровне (сумматор, компаратор, интегратор, линия задержки, передаточная функция любой сложности, полиномы и т. п.). Хорошо продумана поддержка иерархических структур. Методы интегрирования типа ode13 и подобные не используйте. С ними расчет «зависает». Нужно применять варианты методов Рунге-Кутта
https://www.youtube.com/watch?v=0PKp-mYJxf8
https://www.youtube.com/watch?v=_gDsghQ-Y1s
https://www.youtube.com/watch?v=0bZdOU45lSw.
Людям свойственно ошибаться. И для того чтобы такое случалось реже, и существуют сайты подобные этому. Коллективный разум так сказать.
Использовать СБ для нагрева??? С таким КПД батенька, Вы никогда не окупите вложения. Вот и Вы попались в ловушку умозаключений "экономистов".
Спасибо за советы по поводу моделирования. Но ИМХО любое моделирование не совершенно. Поэтому почти на старте перехода к реальному железу. Вот только жду мнений по поводу последних схем.  В которые старался собрать опыт всех, кто писал в этой теме.
colorad    411
3 часа назад, Серега.. сказал:
Ключи на мосфетах лучше чем симистор .
Поскольку более в схемах нет ничего , то и сказать нечего,  или уже писалось .
Нет достаточно полной модели силовой части и ее индуктивностей . Как Вы ее будете собирать ? На чем под руку попадется ?
Генератор синуса - Вы пишите , что он условен,  но он нарисован с ошибками ,  о которых уже говорилось.
Вы правы. Схема получилась настолько проста, что и обсуждать нечего. :).
А под руку попался APC1500. При подключении на прямую от панели, уходит в защиту. А городить преобразователь 40-28В 600 Вт ??? уж лучше сразу собирать генератор синуса на базе ключей и трансформатора.
Генератор синуса  условен на последней схеме, а выше на двух 555, то что начну собирать.
  • Похожие публикации
    • Автор: парень печальный
      Здравствуйте, предисловие: хотел построить лаб.бп. на транзисторе, попался брак люблю Китай да не суть. Попался по пути трансформатор переменный с бегунком графитовым (фотки завтро все на работе) на 120в/2А.Снят с какого то мед-оборудувания. Нашел трансформатор преобразователь220/110 в на 300w. Собственно вопрос: соединить все это мозгов мне хватит, только после переменника снимать напряжение только с моста и кондера не айс.И можно ли как то подать питание с 300-ватника через транзистор чтоб током подкормить а то 2А маловато и на сколько ампер ставить предохранитель сетевой. И еще, простите за глупый вопрос. Идеи по поводу защиты от кз приветствуются.Всем добра
    • Автор: jeki174
      Вот собрал первую схему Универсального конвертера S / PDIF . Прошу проверить.
      Так как эта моя первая схема прошу людей поопытней проверить нет ли на ней каких либо ошибок. Номиналы резисторов я не рассчитывал, мне бы пока просто удостовериться в правильности всех соединений.
    • Гость Дмитрий
      Автор: Гость Дмитрий
      Здравствуйте!
      Помогите, пожалуйста разобраться в одном не совсем стандартном вопросе.
      Звучит он так: возможно ли стабилизировать синусоидальный ток во второй и четвертой четвертях периода используя в качестве опорного сигнала первую и третью четверти синусоиды.
      Например, контроллер отслеживает сигнал в первой четверти и следит чтобы во второй четверти сигнал был зеркален первой. Т.е. при амплитудном скачке во второй четверти, контроллер подает сигнал на симистор или транзистор, который в свою очередь ограничивает ток.
      Звучит сумбурно и дилетански, и тем не менее прошу помочь.
      Спасибо!
    • Автор: SaintYGL
      Здравствуйте!
      Данная тема посвящена разработке устройства, имеющего название "Лампа с беспроводным управлением на Arduino".
      Краткая предыстория: я - студент последнего курса техникума, а данная тема - мой дипломный проект. Выбран был в спешке, далеко не самое дальновидное решение, как показала практика, особенно с учётом того, что тема была взята здесь же, на сайте паяльник, в этой статье, и имела незаконченное состояние, из-за чего сейчас и возникают большие неприятности.
      Концепция: устройство имеет Bluetooth-модуль, по которому соединяется с телефоном, посредством чего и осуществляется беспроводное управление. Также к Arduino подключено двухканальное реле, которое переключает ток, идущий к патронам, в которые вкручены лампы. По команде, переданной по bluetooth, реле переключается в одно из положений (обе выкл.  / 1 вкл, 2 выкл. / 1 выкл, 2 вкл. / обе вкл.)
      Загвоздки: 1) В статье всё осуществляется с помощью отдельного микроконтроллера ATMega 328p, расположенного на макетной плате, в то время как Arduino используется лишь как программатор. Мне же необходимо, чтобы данное устройство работало не с отдельным микроконтроллером, а с самой Arduino. Кварцевый резонатор в ней есть, кнопка есть, диоды есть, bluetooth-модуль и реле докуплены.
      2) Если копировать код из статьи (а точнее перепечатать его со скриншота) и вставить в Arduino IDE, то появятся следующие ошибки:
      Lamp: 5: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
      D: \ Saint \ \ \ \ \ \ \ "\ \ \ \ \ \ \ \ \ Lamp \ Lamp.ino: In function 'void loop ()':
      Lamp: 16: error: 'incomingInt' was not declared in this scope
      Lamp: 27: error: 'class HardwareSerial' has no member named 'printIn'
      Lamp: 30: error: expected '}' at end of input
      Сам код, чтобы его не нужно было также перепечатывать со скриншота:
      #include <Wire.h>  int incomingInt = 0  void setup ( )  {  Serial.begin (9600) ;  Serial.setTimeout (1000) ;  pinMode (7, OUTPUT) ;  pinMode (5, OUTPUT) ;  }  void loop ( )  {  if (Serial.available ( ) > 0)  {  incomingInt = Serial.parseInt ();  if (incomingInt = 500)  {  digitalWrite (5, HIGH) ;  }  else digitalWrite (5, LOW) ;  if (incomingInt == 422)  {  digitalWrite (7, HIGH) ;  }  else digitalWrite (7, LOW) ;  Serial.printIn(incomingInt) ;  }  }
      На данный момент это всё, по мере развития проекта тема будет мной дополняться. Также я буду рад любому совету, который поможет разобраться с этим устройством. Связаться со мной можно через ВКонтакте: vk.com/sainty_gl
    • Автор: Zetroks
      Здравствуйте.
      Очень нужна помощь по вопросу коммутации.
      Имеется: 16 входов, между которыми есть некоторый, очень малый потенциал(микровольты)(Слева на картинке) Он может быть как положительный, так и отрицательный.
      Два входа на операционный усилитель.(справа на картинке)
      32 управляющих логических выхода(вверху на картинке)
      Задача:
      Подключать к каждому из двух входов на усилитель, некоторую пару из 16 левых входов. Управляя всем этим 32 логическими выходами. Частота переключений 1000 раз в секунду.
      Т.Е. если на 1и 18 выходе будет +5В - То к инвертирующему входу усилителя нужно подтянуть первый вход, а к земле нужно подтянуть второй вход.
      Что уже приходило в голову: Симистор(падение на переходе не даст измерить ничего.), реле(низкая скорость переключения), встречно параллельное включение транзисторов(Долго сидел, рисовал, так и не придумал как бы так подключить, чтобы не было короткого замыкания между чем-нибудь.)
      Очень надеюсь на вашу помощь.
