Микросхема УНЧ с приятным звуком.
Nikolenko Evgeniy
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
И ещё забыл один нюанс
Микросхема TDA1514 давно снята с производства , считается довольно большой редкостью и по этому появилось много китайских подделок. http://wiki.kitaitest.ru/TDA1514A
Только не думайте, если там ТДА внутри то можно это самом повторить.... взгляните что внутри в Линне внутри:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=909170
http://www.ebay.de/itm/LINN-Majik-amplifier-SN8152-Sneaky-R-multiroom-speaker-plugs-Deltron-1st-hand-/281373459909
Усилочек очень не простой...
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
на плате усилителя ничего экстраординарного не увидел
скорее всего по даташиту собран
транзисторы, я так понимаю, для стабилизации питания
В лине ничего нет особенного, схема из даташита с транзисторами по выходу. Играет оно не лучше tda, т.к. у tda быстродействие нулевое и играть хорошо она не умеет.
@BARS_
в даташите на эту микру нет транзисторов на выход
тем более, транзисторов всего два, это скорее всего умощнение стабилизатора питания
@tilarids
а кто-то, слушая такой усилитель, любит наверное рассуждать о влиянии качества кабелей на звук, да и сам слышит это
10 минут назад, BARS_ сказал:
еще раз посмотрите внимательно, где там транзисторы по выходу? Там мост из 1514 и стаб.питание.
Какое Ку, какая глубина ООС и прочие тонкости это уже секрет производителя, так что прежде чем говорить что этот Лин гофно, нужно его послушать.  И между прочим у 1514 скорость выше чем у 3886
  • 4 месяца спустя...
микросхемный хай-энд... Ну спасибо поржал :) Тут несколько раз про даташиты упоминалось. Почитайте... КНИ до 10% во всех микрухах - обычное дело... "хай энд"... "нужно послушать". Что слушать? корпус за 2 бакса с обвязкой из трех резисторов?
В общем. Так чтобы в "вегу" впихнуть и не мудрить ни с питанием ни с охлаждением, то это lm1875. Ничего особенного. Микруха как микруха. Больше чем на 10-12 ватт (реальных а не фейковых) лучше не гонять, хотя у каждого своё ухо. Нагрузку больше 8 Ом не давать. В отличие от всех остальных вышеупомянутых у 1875 искажения на всех частотах начинаются одновременно. Таким образом мы не имеем звякающую середину со свистящим верхом при еще нормальных басах на мощности 10+ ватт как у 7293/94 и бубно-пердеж (простите мой французский) на низких при еще нормальных высоких как у LM3886 ("меломаны" это глубоким басом называют). Остальные микрухи в принципе внимания не достойны - нечего там слушать. И да. 1514 примерно то же самое что 1875, но ее давно нет в производстве так что найдете только подделку... 1875 тоже много подделывают. У настоящих спина отполирована и верхушка не закруглена - нешлифованная спина и срезанные уголки - это перемаркированный 2030. А наличие в производстве хай-фай и хай-энд изделий на микрухах в оконечнике - это следсвие того что большинство людей в звуке разбираются так же как свинья в апельсинах. Самое ценное в этих усилках - это шильдик с брендом. В современных ресиверах известных брендов с заявленной мощьностью 5Х100 стоят трансформаторы на 150 ватт габаритной мощности а в оконечном каскаде активных сабвуферов на 400ватт стоит два полевика в корпусе ТО220 (40 ватт максимум) и ничего - народ хавает. Поменьше туда смотрите. И перестаньте думать что TDA7293 выдает 100 ватт звуковой мощьности - будьте взрослыми людьми в конце концов)
Изменено пользователем C242
На каком-то форуме писали за прелесть в звучании ТА-2 Клячина- полагают, что звезды хорошо на небе легли, когда дерьмовые свойства кондеров К50-18(низкочастотные) в питании и в межкаскадье(а там бутерброд был, судя по фотке) отлично замаскировали истинное ,,породистое звучание,, 7294. В итоге-комфортный звук.
Это я к чему? Да молодец, этот Клячин-выжал максимум с МС и при этом умело скрыл все ее недостатки. Так что про всякие 47 лабс не соглашусь- конечно маркетинг есть, но не полный. Создать можно неплохие УМ на этих МС. Насчет хайэнда- а никто и ни говорит, что там должен быть самый высокакчественный и прозрачный тракт. Там пафос первичен- комплектация, внешний вид и прочее. Звук конечно тоже должен быть, но....Уже давно всем известно, что если усилитель откровенно плохо звучит.....Надо искать проблему в АС, т.е их менять или искать проблему в КдП и связке ее с АС. Откровенно слабые по качеству УМ даже на МС в хайэнде не делают.
Цена? Ну за понты платить нужно.Огрызки ведь покупают и радуются. Аккум на 2-3 год в хлам-то же и на сяоми(минуточку, цена в Х раз меньше и можно тот же 835 заполучить). Частоту проца занижает, когда чует, что аккум подыхать начинает- с каждым годом производительность падает из-за этого. И это ЛУЧШИЙ!!! В чем лучший?Сяоми редми 1эс у знакомого пашет как часы(вспомните какого года модель...)- и он не ломается на второй год, как огрызочники вещают...
Отойдите пожалуйста в сторону-я плюну на пол, чтобы Вам на ногу не попало.
Евгений
Ну не нужно так плохо о микросхемах, некоторые микросхемы звучат получше рассыпухи в топологии Лина или симетричных типа Ланзара. С учётом того что сейчас радиодетали кругом один хлам подделочный, то собрав что то дискретное, можно получить звук хуже 3886, но естественно эффект плацебо и самовнушение делает свое дело, и люди убеждены что на рассыпухе "сцена шире, детальность лучше, отдача, контроль АС итд.итп." хотя в слепом тесте проголосуют за ту же 3886  :D
А народная ТДА2050 может очень даже хорошо и приятно брынькать возле монитора, и главное не утомлять.
Я знаю с десяток дорогих хай-ендовых усилителей на микросхемах, ничего плохого в этом нет, тут вопрос в их конкретной реализации.
П.С. и между прочим в 3886 на выходе 2 пары выходников (квази).
Цитата
стоимость на Ибей всего лишь 600 Евро
Цитата
там стаб питание, и по 2шт. в канал мостом 1514
Всего 600 евро? Я такой же за 60 евро соберу, причем вместе с заводским корпусом.
Цитата
Там мост из 1514
Самое хай-энд включение  -  мостом :lol:
Только полный идиот считает что рассыпуха автоматически лучше микросхемы, но и переоценивать крутость микрушных усилков тоже не стоит.
Дорогой = качественный? В аудио чаще всего НЕТ.
У меня валяется усь на 2003, покупайте, супер хай-энд, всего за 10000$ отдам. Очень дешево.
Илья
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
Как раз поэтому найти качественную рассыпуху в разы проще чем микруху.
Не проголосуют. Просто надо понимать, что для того, чтобы играть лучше микрухи, рассыпушная схема не должна состоять из двух транзисторов.
А народная ТДА2050
Забудьте о ней. Давно снята с производства и покупается только в виде подделок.
Их проблема в том, что ничего, кроме надписи Hi-End в них нет от этого самого Hi-End. Собрано это барахло на тех же TDA7293/94, которые в принципе не умеют звучать и уже не раз расписывалось, почему.
15 часов назад, Analog Devices сказал:
Конечно молодец. Вообще молодцы все кто умеет заработать на чужой тупости... Хотя я так не считаю на самом деле. У меня есть 2 микрухи 7294, 2шт 7293, 4шт 2050, 2шт 1875. Все паянное но рабочее и 100% не поддельное. Могу просто отдать кому нужно. Остался этот хлам с тех времен когда я тоже думал что из говна можно сделать пулю, если правильно калибр выбрать. Нет таких схем их включения и обвязок, которые я не перепробовал. Пупом предкновения как было с самого первого даташного варианта так и осталось при инверсном включении с Т-ОС, итунами и прочими плясками с бубном заветное 10% THD указанное в даташнике. Мы же в итоге звук не меряем а слушаем. Слух это орган чувств. Такой же как например вкус. Представьте что вы любите молоко. Возьмите литровую бутылку и отпейте ровно 100 грамм. Вкусно? Отлично. Теперь добавьте туда 100 грамм соли - это THD 10%. А теперь добавляйте мед сахар настаивайте кипятите (составные конденсаторы, инверсное включение, т-ос, мостовое включение, усиление...). Может что-то съедобное и выйдет, но это будет не молоко.
Вы цепляетесь за 10% , которые просто показывают когда наступит ограничение сигнала, т.е. клиппинг, при какой мощности и исп. напряжении питания. То же самое будет и с обычным рассыпушным-все зависит от БП и его параметров и энергетич качеств ВК-т.е. транзисторов. Только в МС эти 10% будут еще подгаживаться срабатывающими защитами-по току, по перегреву(прошу заметить-мгновенному, т.е тому который НА КРИСТАЛЛЕ, а не на внешней поверхности металл фланца).
Проблема №1 и ея не обойти- защиты по току и по температуре во всех оригинальных МС. Это существенные недостатки, которые не решить адекватными способами. Ограничение 7294- 6,5А (привет ватные НЧ, ну если разве для ШП с чувств 95 и мощностью до 1 десятка ватт). Ниачем-абсолютно. Провалы импеданса  не особо чувствительной акустики бывают и ниже 3Ом и отработать такие условия могут только УМ БЕЗ ЭТИХ ЗАЩИТ и способных отдать ток далеко не 1 десяток ампер, хоть и кратковременно. А это в основном все рассыпушные с адекватными транзами в ВК,  если конечно не присутствует схема огр макс тока в ВК, как пример, в усилителе Лайкова в ранних версиях, и которая жутко гадила в звуке, хотя и была неплохим контрацептивом для слабых/дохлых транзов ВК(819/818 и прочее дерьмо для стаб БП и прочей  НЕ ВЧ муйни ). Всякие ИТУНы на МС берут эту фичу(а это просто баг) и тянут ограниченный в определенных пределах ток. Ура!!! Но тут еще и быстродействие малое...Опять плохо...На ВЧ. И победить в комплексе все это в УМ с использ. МС-тяжело, если даже и невозможно.
Насчет -составные конденсаторы, инверсное включение, т-оос и прочего. А что в этом плохого? Это относится не только к МС, но и к другим УМ, в том числе на рассыпухе. Что-то помогает(в смысле дают калеке костыли), что-то нет(мостовое вкл. с 6,5А огранич на выходе....Бррр).
Евгений
Если  акустика советская, дешевая импортная и источник типа CD плеер, или звуковая карта 16/44 то не парьтесь, собирайте на TDA2050 или TDA7293. Лучше не использовать схемы гаражных умельцев. Собирайте по даташиту.
Если акустика хорошая и более 100 W, звуковая карта 24/192 или хороший виниловый проигрыватель, есть осциллограф, и желание настраивать, подбирать детали собирайте транзисторный усилитель.
Изменено пользователем Dominno
18 минут назад, Analog Devices сказал:
Приятный звук- СТК-шки однополярные ,4231, как пример.
не-не, не нужно в темe микрух СТК мешать, СТК это дискрет, у меня у самого целая коллекция СТКашек, хороший безкомпромиссный вариант Лина. ^_^   Хорошие вещи, жалко Панасоник их загубила.
Вроде. Именно ВРОДЕ. Почитайте на Перфекшене умных, опытных дядей про Рогожина и его видения. Да и на Веге тоже. Из комплекта С90 никак не слепить что-то стоящее- там средник никак не сшивается с ВЧ и НЧ. Никак. и никакое оформление не сможет это решить.
Мирослав, у меня они в Шарпе 68-ом. Каких-то 22Вт, но великолепно раскачивал давненько 35АС, причем великолепно скрывали недостатки 35-ок.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
