Начнем с того, что 1) нагрузку эффективнее цеплять не между выходом и общей шиной, а между выходом и шиной питания.
2) Если уж и применять умощнение, то делать его в виде генераторов тока. Тогда нынешние токоограничительные резисторы просто переносятся в эмиттеры биполярных транзисторов. Схема увеличивается только на дополнительные транзисторы.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
@ONn хотелось бы ответить "поперек", но можно просто обратить внимание на кострукцию корзины динамика. Производитель изначально закладывает в конструкциюб то, как крепиться динамик.
Никто не обратил внимания на рабочее напряжение, переходник надели и в розетку.
Понятно, что спалили, но как он работал какое-то время? Может заменой трансформатора можно обойтись или это в целом затея бессмысленная?
не совсем так - до 50 Вольт
73 Вольты выдаёт без ФИ
сколько дать вольт питания чтобы выдал уверенно после ФИ 70 Вольт пик-пик?
Вне всяких сомнений!
Есть желание что-то попроще - например - ФИ с расщеплённой нагрузкой и максимум 1 jfet на вход (и то - если потребуется)
благодарю
а каковы параметры - выход, КНИ ИМД ... ?
Все бывает.
Только вот мощность складывается из двух величин: ток и напряжение. Ток известен, а напряжение нет.
И одно ватные светодиоды 7.2-7.5 В с током 150 мА.
Поищу у себя. Вам объяснить надо.
Вам нужно раскачать оба ваших унч в противофазе. Только тогда мощность удваивается правильно.
И ещё, не сталкивался лично со сборкой таких унч. Только ремонт в ТВ. Тут я вам не помощник. Ждите грамотней меня.
Опубликовал Falconist,
Рекомендую
Рекомендовал admin
Баллы репутации
Перейти к сообщение
