Усилитель из муз. центра AIWA JAX-T7
simenzz
Здравствуйте уважаемые форумчане и спецы. Имеется рабочая плата усилителя мощности вместе с блоком питания от муз. центра AIWA JAX T-7. На плате есть два коннектора, куда подключалась главная плата центра, предварительный усилитель расположен был на ней, как я понимаю... В общем этой платы нет, а имеется то, что на фото, хотелось бы "завести" и использовать ее как усилитель мощности, но для этого как я понимаю, надо закоротить некоторые контакты на коннекторах, и найти куда подать левый и правый каналы со стороннего предварительного усилителя. Собственно, мои вопросы - какие контакты закоротить чтобы завести плату, на какие контакты подавать выход с преда, какой мощности необходим подаваемый сигнал (1-2 ватта со встроенных динамиков планшета на андроид будет многовато?) Фотографии плат и сервис мануал муз. центра прилагаю, очень надеюсь на вашу помощь!
Service_manual_cxjt7.pdf
да коротить там ничего не надо, надо просто подать питание на усилитель напрямую и подпаять линейный вход. Обе вещи находятся элементарно, если есть хоть какие то базовы знания по УНЧ. Если таковых нет, то бесполезно
тем более что на плате все написано русским языком и искать почти ничего не надо
Так как есть, не заводится. Я так понимаю, нужно плату вывести от режима ожидания, чтобы она включилась (system mute или что-то вроде этого)
2 минуты назад, simenzz сказал:
а она еще и заводится? :blink:
Обратите внимание, "завести" в топике написано в кавычках, есть такая штука в русском языке как переносный смысл. В данном случае это слово означало - включить
Открываешь мануал, находишь куда подать сигналы ст-бай и муте, подаёшь и УНЧ "заведён".
Это при наличии питания, без него этот фокус не прокатит.
Там же находишь входы и туда подаёшь сигнал опр. размаха, если ч/з потенциометр, то будет ещё и регулировка громкости. Всё.
Изменено пользователем минздрав
13 минуты назад, минздрав сказал:
Я не совсем понимаю, что означает "подать сигнал" ? Нужно на определенные контакты подать какое-то напряжение? Если да, то на какие именно и какое напряжение? Еслиб я сам соображал, не спрашивал бы) Паять то умею, мне бы совет примерно такого содержания: "замкни контакты 5 и 10 на коннекторе" или "подай "5 вольт на 3 и 4 контакты" и на какие контакты подавать музыкальный сигнал. Питание то конечно есть, на фото же все видно, родной блок питания подключен.
Только что, simenzz сказал:
Да, то, что ты хочешь воспроизвести, музыкальный контент.
Мне абсолютно фиолетово, что на фото видно, тут эта инфа ни к чему, тут чёткие цифры хозяйствуют.
мне бы совет примерно такого содержания...
Можешь подождать, конечно, того, кто тебе крестики и стрелочки будет рисовать... но на мой взгляд ты рано взялся за сложную технику, бери что попроще и побольше книг читай.
4 часа назад, simenzz сказал:
это тебе в раздел /РАБОТА ... просто так ползать по мануалу для ламера - никто не будет .. а лучше - пару бутылок коньяка и к мастеру ....
3 часа назад, simenzz сказал:
хотелось бы практических советов по теме...
их есть у нас ... от 100 у.е. - для КлиентоФФ :)
3 минуты назад, KRAB сказал:
насчет 100 уе это вы серьезно...? :( Платы столько не стоят... Я бы мог перевести рублей 500 на телефон или карту, предоплатой естественно, если гарантируете, что сможете помочь... Но это наверно слишком мало для вас, а большими средствами не располагаю к сожалению...
10 минут назад, simenzz сказал:
не, это попытка объяснить тебе доходчиво, что твое "хочу" по фото не делается, а тобой по советам с форума - не реализуется.
А ТЕПЕРЬ ПРИКИНЬ -  сколько времени я должен потратить на его изучение и отрисовку тебе всех твоих "хочу" + описание уровня "для чайника" ? :)
9 минут назад, simenzz сказал:
там есть все схемы
ну так вперед с пеСТней :)
 Я так то довольно понятливый. На другом форуме один человек доходчиво обьяснил мне, куда подвести сигнал, я все отлично понял. Но надо еще как то заставить плату включиться, выйти из "режима ожидания", а глубже вникать этот человек не захотел, но ему и на том что подсказал спасибо. Вот что он мне написал:
 "Для использования входных разъёмов "aux" отрезать их сигнальные и земляные проводники от печат. платы, подпаять к разъёму экр. или витую пару достаточной длины (см. далее), выпаять конденсаторы C517 и C518 (см. схему 6-24 из мануала), подпаять сигнальные провода каналов к правым по схеме точкам подпайки к ПП (печатная плата) этих конденсаторов (т.е. подать сигнал через имеющиеся резисторы R545 (один канал) и R546 (другой канал) на базы транзисторов Q519 и Q520), а земляные провода каналов подпаять к точкам подпайки к земле ПП резисторов R553 R554.
Без защит включить легко - подать все необходимые питания без силовых ключей, а реле обойти."
Осталось найти как включить "без защит"
Сколько раз по носу получали клиенты, которые желали у меня " просто припаять проводок" ... :) А потом оказывалось, что ЭТО - далеко не просто ... и СТОЛЬКО они не платят за свои "эротические-электронные фантазии " :)
3 минуты назад, simenzz сказал:
достаточно просто изучить Борисова - Юный радиолюбитель. и лет через 5 .. а, впрочем, - пироги печет пекарь  :)
за какую сумму вы согласились бы помочь?
напиши в разделе РАБОТА тут на форуме и тебе дадут ответ :)
Всем привет!
Предупреждаю, что все изменения Вы делаете на свой страх и риск! Если желание не отпало, тогда поехали:
Берём плату (отключаем акустику и от сети), открываем страницу 45 там представлена схема усилителя мощности.
1. Нужно проверить (мультиметром в режиме прозвонки) соединения сигнального и силового общих проводов (выводы А5 и А8), если они разомкнуты, то их надо замкнуть.
2. Сигнал подаётся через выводы А3 (левый канал) и А4 (правый канал), транзисторы Q525 и Q526 в режиме mute его блокируют, чтобы обойти, можно подавать сигнал на левые выводы (предварительно эти выводы отпаяв) конденсаторов C517 и C518 (конденсаторы выпаивать не нужно!). Общий - А5 или нижний вывод резистора R553. Амплитуда входного сигнала как правило не больше 1В. Если будете подавать сигнал с выхода для наушников планшета/мобильника то отключите его от зарядника.
3. Найдите вывод VCC на него нужно будет подать 10В. Найдите резисторы R578, R574 и отпаяйте их нижние выводы, на них нужно будет подать 10В, чтобы включилось реле, которое подключит акустику к выходу усилителя.
4. Откройте страницу 52, там представлен блок питания. Смотрим разъём CN902. Контакт 11 (EVER +10V), от него можно попробовать запитать VCC и R578, R574 из пункта 3. (хотя VCC должно формироваться в main board которой видимо у Вас нет, но если есть возможность, то лучше к контактам 6 и 7 (VM(AC)) подключить диодный мост, конденсатор фильтра и стабилизатор типа TA7810S [схему можно посмотреть на странице 39 регулятор IC313, там есть и диодный мост, на выводы F5 и F6 подаётся VM(AC)] и от него запитать VCC и R578, R574) . Ещё нужно найти резистор на 100 Ом 1 Вт и через него подать 10В с контакта 11 (EVER +10V) на контакт 10 (P-ON) это необходимо, чтобы включилось реле подключающее основной трансформатор после чего должны появиться все остальные напряжения.
5. Включите плату в сеть без акустики. Мультиметром проверьте напряжения в усилителе на странице 45 между общим (A5) и коллектором Q501 (Q503) должно быть около 27В (-27В) и нижним выводом R533 около -53В, на VCC 10В. Замкните на общий A5 отпаяные левые выводы C517, C518 и проверьте напряжение между общим и точкой соединения R595, R597 (выход усилителя) должно быть 0 вольт, тогда можно пробовать подключить акустику и подать сигнал через C517, C518.
Удачи!
