Митя Пусичкин
Высоковольтный коагулятор
10 сообщений в этой теме
Принесли на ремонт косметический коагулятор.
Схема примерно такая - трансформатор на 9в -> регулятор тока на 1 транзисторе -> однотактник импульсный на 30 КГц (555 таймер + ключик биполярный) -> трансик с первичкой 60 витков, вторичкой 1000 витков. Затем оба вывода вторички на 2pF 1 КВ кондеры. 1 вывод на щуп 2й на первичку питающего транса, по сути к сети. Импульсный трансик явно перематывали первичку. Но вроде 60 витков более менее адекватно. Так что же выходит, на выходе с транса 12 KV фигачит (с учетом что 555 от меньшего напряжения нормально не запустится) и то и больше? реально ли такое. трансформатор то я перемотаю (пробит явно). Но все равно лажа какая та.
KRAB    4 594
1 час назад, Митя Пусичкин сказал:
что тебя смущает? ток - мизер ...
  • Одобряю 1
KomSoft    328
А откуда 12кВ? 1000 / 60 = 16.6 * 9 = 150В. Или я не так понимаю?
  • Одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
colorad    434
43 минуты назад, KomSoft сказал:
Будет от схемы зависеть  - 150В -  это напряжение прямого хода  , оно считается через трансформацию обмоток ,
а напряжение обратного хода , или индуктивного выброса , может быть больше .
1 минуту назад, colorad сказал:
как примерно прикинуть его?
KomSoft    328
Кондеры стоят на 2кВ, так? Значит до 12 по-любому не дотянет. До киловольта еще сможет.
Кстати, а диод во вторичке какой (на какое напряжение)? Или нет там его?
Изменено пользователем KomSoft
colorad    434
5 минут назад, Митя Пусичкин сказал:
 Надо знать индуктивность первички и ток отсечки .
Нет, только 2 кондера 2 пф 1КВ.
shaxel    22
Как прикинуть вторичное напряжение? Очень просто:
Надо знать напряжение и силу тока в первичке, коэффициент трансформации, а дальше
E=-L(dImax/dt)
Там могут быть и сотни киловольт, главное чтоб (импульс) удар по первичке был как можно более короткий и мощный.
Например, ток во вторичном контуре изменяется от 0 до 0,05А за 1/1000000с (частота 250кГц)
Возьмем вторичку намотанную на трубке 5см проводом 0,2 длина намотки 20см (1000 витков)
L= 11,18 мГн
E= (11,18*10е-3)*(0.05/0,000001)= 559В
Тут надо или очень короткий удар, или большая вторичная индуктивность, или большая сила тока во вторичке, а лучше все вместе.
Изменено пользователем shaxel
    • Приветствую!
      Раздумывал, возможно ли создать сабж, так и не придумал. Суть: есть двужильный кабель некоторой длины, по нему 220 из розетки. По длине кабеля расположены симисторы со схемой управления(не суть какой). Есть одна нагрузка(нагреватель, например). Возможна ли схема включения этих симисторов, чтобы нагрузка была подключена к 220 при включении любого из симисторов по длине кабеля при том(это важно), что не известно, где по кабелю 0 а где фаза? У меня без использования реле, которое и будет фактически схемой ИЛИ, ничего другого не получалось придумать.
    • берем кусок пластика, вставляет три медные проволки  и пишем маркером сверху FCH4760 , в оригинале от больше 10$ а так напишем, 0.5$.  - важно что дешево,!!!
    • Нужна помощь, у меня стоит proteus 8.7 sp3 (естественно пиратский, в некомерческих целях, сами понимайте таких денег на покупку лицензии нет), есть библиотека свободных футпринтов SnapEDA, так вот возникает справедливый вопрос, есть какая нибудь софтина, которая поддерживает конвертацию snapeda файлов в футпринты именно для весрий ниже 8.8? Просто 8.8 в свободном доступе нет Если уж возможности нет, то где достать футпринты с моделями для транзистора s8050 j3y (smd) и для светодиодов 5630/5730 (smd)
    • Есть 3 пары плат заводских,кому в Беларуси нужны то пишите в лс или звоните 375292295454
    • @Texel Ffhjj Сам понял что написал? Если есть вопросы,скачай инструкцию и почитай там все расписано.
    • Подскажите, если вопрос не в цене диода и не в его габаритах, какие больше подходят для питания цапа? MBR1060 или 1N5822? Оба шотки, но один более мощный (обратный ток 0,1 миллиампер при т=25 гр), другой менее мощный (обратный ток 2 миллиампера при т=25 гр). Иль это уже неважно при таких низких значениях?
