Высоковольтный коагулятор
Принесли на ремонт косметический коагулятор.
Схема примерно такая - трансформатор на 9в -> регулятор тока на 1 транзисторе -> однотактник импульсный на 30 КГц (555 таймер + ключик биполярный) -> трансик с первичкой 60 витков, вторичкой 1000 витков. Затем оба вывода вторички на 2pF 1 КВ кондеры. 1 вывод на щуп 2й на первичку питающего транса, по сути к сети. Импульсный трансик явно перематывали первичку. Но вроде 60 витков более менее адекватно. Так что же выходит, на выходе с транса 12 KV фигачит (с учетом что 555 от меньшего напряжения нормально не запустится) и то и больше? реально ли такое. трансформатор то я перемотаю (пробит явно). Но все равно лажа какая та.
А откуда 12кВ? 1000 / 60 = 16.6 * 9 = 150В. Или я не так понимаю?
43 минуты назад, KomSoft сказал:
Будет от схемы зависеть  - 150В -  это напряжение прямого хода  , оно считается через трансформацию обмоток ,
а напряжение обратного хода , или индуктивного выброса , может быть больше .
1 минуту назад, colorad сказал:
как примерно прикинуть его?
Кондеры стоят на 2кВ, так? Значит до 12 по-любому не дотянет. До киловольта еще сможет.
Кстати, а диод во вторичке какой (на какое напряжение)? Или нет там его?
Изменено пользователем KomSoft
Нет, только 2 кондера 2 пф 1КВ.
  • 7 месяцев спустя...
Как прикинуть вторичное напряжение? Очень просто:
Надо знать напряжение и силу тока в первичке, коэффициент трансформации, а дальше
E=-L(dImax/dt)
Там могут быть и сотни киловольт, главное чтоб (импульс) удар по первичке был как можно более короткий и мощный.
Например, ток во вторичном контуре изменяется от 0 до 0,05А за 1/1000000с (частота 250кГц)
Возьмем вторичку намотанную на трубке 5см проводом 0,2 длина намотки 20см (1000 витков)
L= 11,18 мГн
E= (11,18*10е-3)*(0.05/0,000001)= 559В
Тут надо или очень короткий удар, или большая вторичная индуктивность, или большая сила тока во вторичке, а лучше все вместе.
Изменено пользователем shaxel
