Микроконтроллер 430f1122 (как подключить ?)
Здравствуйте!
Возник вопрос по подключению к компьютеру микроконтроллера  430f1122.
Попал он мне в руки случайно, эту плату использовали для коров,ошейники.
Фото снизу предлагается, заранее спасибо.
Интересно КАКИМ ОБРАЗОМ? плата от коровьего ошейника пойдёт в катер? Неужели функционал ну прям практически одинаковый? А если с платы использовать только контроллер... есть контроллеры и попроще для начинающего.
Думаю на катер ставить! но хочу получить доступ к контролеру, и узнать что он записывал, если он записывал скорость наклони и т.д. то для катера самое оно.
@Dr. West , его публикации посмотри,а там и ссылки на сайты,где такие же холивары..,тупой много лет на одном уровне,с претензиями,завравшийся чайник..))..
Пффф... изучив внутренности контроллера ты никогда не поймёшь ЧТО ОН ЗАПИСЫВАЛ. Для этого нужна документация разработчика, и ТЗ на данную конструкцию в целом, а контроллер тут дело десятое и является лишь реализацией алгоритма обработки информации с датчиков, и алгоритм внутрь может лечь отнюдь не самым очевидным способом. Первичный источник информации что делает контроллер - именно ТЗ на разработку, документация разработчика и в последнюю очередь исходник программы, который ясное дело никто вам не даст. А гадать по кодам в контроллере можно только имея огромный опыт написания собственных программ.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
