Гость Wolf21
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема, сегодня я хотел включить старый телевизор ВЛ-100.
(На самом деле я не думал - что он вообще работает, но решил попробовать).
Включив сетевой блок ВЛ-100 в сеть и подключив разъем в телек, я услышал звуки, крутил регуляторы, но картинки не было. Через 30 сек. пошел запах паленого. Вырубил. Вскрыл блок телевизора обнаружил, что у строчного трансформатора начал плавиться корпус в том месте где напаян провод (высоковольтный), посмотрев еще я увидел когда закрывается крышка блока (наконечник строчного трансформатора касается другого провода, и там была выжжена изоляция - могло закоротить. я зачистил все места от нагара запаял (так как провод строчного уже держался на соплях на наконечнике) и насадил термоусадные трубки. Развел провода в блоке так - что бы при закрытие крышки ничего не соприкасалось с выводом строчного трансформатора.
Но почему так произошло? Я проверил сетевой блок (вскрыл) -> там стоит трансформатор ТС-10-1, по справочнику он должен выдавать 12,8В, но вот вопрос это 12,8В с выводов трансформатора или уже после диодного моста? под нагрузкой или без? Я померил непосредственно с выводов трансформатора (до диодного моста) показал 15,3В (переменка) (без нагрузки) -> допустим после диодного моста он потеряет Вольт + погрешность = может быть трансформатор в норме. на плате диодного моста стоит резистор и конденсатор (наверно сглаживает пульсации постоянки), дальше выводы с платы можно сказать идут на конденсатор емкостью в 2000 мкФ 16В. Вообще по схемам от ВЛ-100, там должен стоять конденсатор на 20000мкФ. (ВОЗМОЖНО КТО-ТО, КОГДА-ТО ПОМЕНЯЛ) Он накапливает заряд и выдает и теперь на выходе с сетевого блока идут 20В. Почему? ведь телевизор, написано, питается от 12В. Это так должно быть?
И может быть от этого начал плавиться контакт строчного трансформатора? (Правильно ли я понял, строчный трансформатор увеличивает входное напряжение (как множитель) для того что бы засветить нам кинескоп и запитать прочие цепи.
И вот мои вопросы:
1) указанное выходное напряжение ТС-10-1 = 12,8В  указывается напряжение до диодного моста или после преобразования?
2) Что за конденсатор в 2000мкФ (хотя по схеме 20000мкФ) - это что дедушка современной литий-ионной батареи 18650? (на корпусе есть надпись типа для заряда аккумулятора). Похоже на то, выводы с гнезда идут на этот конденсатор.
3) Я не знаю, как было, но получается, что напряжение около 12-13В постоянки с транса идут через этот конденсатор 2000мкФ и на выходе уже 20В. Так должно быть? или кто-то напутал (кто ремонтировал)?.
4) Правильно ли я понимаю, что строчный трансформатор это вроде множителя напряжения. И может быть так, что он помножил 20В вместо 12В и началось все плавиться?
5) На наконечнике строчного трансформатора не было изоляции (голый контакт) - туда что нельзя ставить изоляцию? Я пока поставил термоусадную трубку.
P.S. Я могу отпаять провода от кондера 2000мкФ и подключить его к телеку (напряжение будет нормальным - я думаю). Прежде чем действовать хочу посоветоваться и услышать ответы на вопросы и предположения.
выкинуть все внутренности вместе с трубой, подобрать ЖК по размеру трубы и собрать цветной .... быстрее и проще.
уж очень дремучая схема... тем более что в следующем году, вроде, собираются отказаться от аналогового телевидения полностью
http://radimich-ru.livejournal.com/268881.html
хотя если его восстановить и положить еще на 30 лет, может стать раритетом как этот SONY выпущенный в 1959 году)))))
Изменено пользователем m593ak
21 минуту назад, Гость Wolf21 сказал:
Переключатель сетевого напряжения 127-220 вольт находится в положении-"127 Вольт".
Что делать дальше- пусть подскажет ваше воображение, один из вариантов предложил @m593ak .
Я конечно подумаю о модернизации) Но пока хотел понять почему 20В вместо 12В на выходе?
Serrad вы говорите о переключателе на сетевом блоке?
Если да то, это же обычный выключатель? нет? ( на корпусе просто написано вкл - выкл). Какие переключения между 127В и 220В вы имели ввиду?
Он может питаться как от 127В и 220В. (судя по надписям на корпусе и схеме).
тестер в руки и смотри...
А сеть - все зависит от того как предохранитель поставить. там несколько положений
И кстати, научись читать правильно схему электрическую  2000,0  это 2000 мкФ
 m593ak - а что там тестить? трансформатор в норме, диодный мост в норме, резистор и кондеры в норме. Я просто хочу понять почему написано, что питается он от 12В, когда я меряю на выходе (без нагрузки) 20В) Якобы этот конденсатор в 2000мкФ - добавляет вольтаж. Это ошибка или норма? Может при подключении к телевизору Вольты проседают до 12В - так чтоли (под нагрузкой)?
 m593ak - окей, такой вопрос так называемый ферритовый наконечник от строчного трансформатора можно изолировать термоусадкой? Просто не понимаю почему это не сделали до меня в СССР, может есть какие-то основания не делать этого?
 так называемый ферритовый наконечник - чаво?)))  обычный высоковольтный выход с ТВС
просто пайка окислилась - вот и стало гореть.
Хорошо пропаять и хватит... одел трубку из ПВХ - хуже не будет.
Да я просто спрашиваю)) Почему он оголенный был.
На него лег другой провод и произошло возгорание.Такое может быть? Получается контакт разрушил изоляцию другого провода? и закоротил.
А смысл всего этого? Скорее всего, строчник - под замену, иначе так и будет пробивать. А дальше - лотерея, что еще в телеке живое после стольких лет. А главное - если проблемы с проверкой бп и чтением схемы, то как чинить дальше?
да все может быть за 47 лет..... еще 3 года и телевизор станет уже официальным антиквариатом))
Вики Чтобы предмет считался антикварным, ему должно быть определенное количество лет. В РФ на бытовом уровне люди причисляют к антиквариату предметы старше 50 лет, такова же практика большинства антикварных салонов.
1 час назад, Гость Wolf21 сказал:
При союзе небыло таких огромных цифр ёмкости. Скорей всего по схеме должно быть написано 2000.0 мкф. А Вы эту точку не заметили, или её не пропечатали.
Посмотрел на Вашу схему. Там С95 и есть 2000.0 мкф.
Вполне. Переменное напряжение, после диодного моста, и с электролитом, увеличивается в 1.4 раза. Поэтому вполне нормально, что без нагрузки там 20в постоянного. Но в самом телевизоре стоит стабилизатор напряжения, который следит, чтобы на схему телека шло 13в постоянного.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Надо сказать Крабу
говори ... :)
Выкрасить и выбросить его ... а судя по вопросам аФтара - не переводить краску, время Участников и интернетстраницы, а сразу - выбросить ... толку тут не будет.
