MikadoTerri
пожалуйста научите
6 сообщений в этой теме
MikadoTerri    0
друг попросил собрать таймер,мой выбор пал на http://cxem.net/house/1-346.php , но никогда с микроконтроллерами не работал,у меня есть USBASP и он работает только с SinaProg, вопрос как выставить в ней фьюзы, з калькулятором не разобрался, будьте добры в скринах показать что да как (как в калькуляторе выставили и как в самой SinaProg)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
руня    297
23 минуты назад, MikadoTerri сказал:
вам в статье уже ответили
MikadoTerri    0
45 минут назад, руня сказал:
да? и как мне это выставить B SinaProg? проблема в том что я не знаю как выставить это B SinaProg. а все видео которые я нашел это пропускают (только с SinaProg, вопрос как выставить в ней фьюзы,)
Изменено пользователем MikadoTerri
руня    297
8 минут назад, MikadoTerri сказал:
в гугле все есть ищите
Ответить в тему...
    • В том то и дело с карандашей тер- проблем  не было .Тут принесли огромные щетки , ну я и соблазнился не проверив .Сделал ДД 25.Кабель сделал "по  науке" . У белого антенного кабеля легко вынул шо там было и с тальком засунул 2х0,12кв мгшвэ в экране и 2 х0,25 без экрана.Красиво получилось, Квазар балаболил.Думал из-за мгшвэ. разломал датчик. Оказывается косяк был из-за графита.
    • Не сдается народ вижу. Молодцы. Интересно европейская часть угадает машинку? Black-мур,не подсказывай. Фото вчерашнего вечера
    • А что в этой схеме от Ретро Шушурина? L2,L3 - насколько помнится, у Мусатова в эмиттерах ДК не просто дрочели. В этой схеме их назначение каково?
    • Актуально :
      - Широкополосный 0,5ГД-31 (1ГДШ-2-16). Рабочее состояние. 80руб.
      - Широкополосный 5ГДШ-4 2шт. 150руб\шт.
      - Широкополосник из 70х годов 0,5ГД-36 от наушников ТДС-1. 100руб.
      - Пара новых широполосников 0,5ГДШ-2. 8ом. 100р/шт.
      - 2ГД-40А-100. 8ом. 1шт. 100руб.
      - Одинокий Pioneer TS-E1495 двухполосный, коаксиальный. 40ватт, 4ом. 250р
      - 5ГДВ-10. 8ом. 1985г. 1шт - 250р
      - 20ГДС-4. 8ом. 1987г. 1шт. - 200р
      - 35ГДН-1-4. 4ом. 1987г. 1шт. - 500р
      - SHARP 200RW500L-3. 20ти сантиметровый. 35w. Мах 60w. 6ом. 300р.
      - От АС Aiwa. Под восстановление подвесов, пара, вроде широкополосники. 4ом. Обмотки исправны. Диффузоры диаметр 9,5см. 500р\пара.
      = Широкополосный 120F0401. R.O.C.
      3,5-7w. 8 ом. Диффузор 10,5см. размеры на фото. 400руб
      = Широкополосный 2ГДШ-3. 8 ом. 200руб
      = 3ГД-32. 4 ом. 250р.
      = 2ГД-36. 8 ом. 1шт. 250р\шт.
      Низкочастотный конусный JVC HSA1299-01L.
      Диффузор 4.5". 11,5см. 3ом. 20-40w. 700руб.
      = JVC конусный СЧ-ВЧ. HSA0899-01Р.
      Диффузор 6,5см. 4ом. 20-25w точно не скажу.
      В комплекте родные колпаки и провода. 1 пара. 1500р\пара.
      От АС Victor рамка с акустической тканью. Размер 30,5х12,3см. 350руб.
      - Твиттер Matsushita EAS-8PH64A 8 ом. диффузор 70мм.
      Отверстия по диагонали 86мм. 300р.
    • Такой вариант: 1.Необходима ещё одна Балластная нагрузка ,такая же по мощности как и муфельная печь. 2. Необходимо  сделать (тиристорную или симисторную )схему управления  по принципу :  включена печь - выключен балласт ;выключена печь  -включён балласт.Свет моргать перестанет  просто  напряжение   снизится на длительное время работы
    • Если бы все "забивали" на мелкие косяки, то цивилизация пользовалась бы до сих пор квадратными колёсам. При изготовлении прибора стоит стремиться к лучшему качеству как с технической так и с эстетической точки зрения, а не делать - абы работало.
