Стабилизатор для унч на микросхеме TDA1514
Здравствуйте дорогие друзья. Собрал усилитель на микросхеме TDA 1514, но для его питания нужен желательно двуполярный стабилизированный источник питания. В интернете попалась вот такая схема, скажите пожалуйста подойдёт ли она для этой цели? Заявлено, что он до 10 ампер, мне столько не нужно, возможно ли убрать одну пару транзисторов( кт 818 и кт819)? И как это скажется на его работе? Заранее благодарен.
Данная микра имеет диапазон напряжения питания 10-30 Вольт и подавление пульсаций 60 дБ, зачем ей стабилизатор?
Вот кстати и статейка на Паяльнике про неё.
Про неё пишут, что она очень боится разности напряжений(+пит и -пит), и часто по этой причине выходит из строя, вот я и хотел поставить стабилизатор.
39 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Откуда ей взяться, разнице ?
Для микры не нужен никакой стабилизатор.
С уважением
Ну если допустим будет +25 в одном плече и -23 в другом, говорят она с разу вылетит.
2 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
 Из недостатков выделить практически нечего, кроме как выход из строя при "бегающем" напряжении (питание должно быть более-менее стабильным) и относительно высокая цена.
Это ж на сколько должен быть паршивый источник питания, чтобы была такая разница.
Но раз хочется то сделайте по аналогии как у ZD-50
С помощью R40/R36+R37 выставляйте нужное питание. В ДШ есть формула. Подстроечник можно вовсе исключить если не планируете прям до 0,01мВ выставлять идентичность питания по плечам. D3 тоже в принципе можно исключить, он как защита стоит. А по количеству емкостей уже сами решайте, для 1514 пары по 4 700мкф хватит, или один 6 800 до стаба, 4700 после.
Я вот тут http://forum.cxem.net/index.php?/topic/118668-усилители-на-микросхеме-tda1514a/&do=findComment&comment=2347527 собирал на этой МС оконечник.
Псевдопроблема на ровном месте. "Говорят..." "говорят..."
Говорят, что кур доят, а они вот, яйца несут.
Имхо, даже если она действительно вылетает от перекоса в пару Вольт, туда ей и дорога! Не стоит связываться.
На выходные сын укатывал Романтику УНЧ (Романтика 50У-236с) на таких ИМС на даче со студентами - у них не получилось их спалить :)
http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/romantika50u236s.html
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=21438
В 14.08.2017 в 04:44, Nikolenko Evgeniy сказал:
кстати, сей стабилизатор таковым является условно, ввиду  большой зависимости напряжения выхода от тока потребления.
вот поменял бы автор схемы включение транзисторов на ОЭ(используя транзисторы противоположных плеч), да включив бы резисторы Б-Э в ом 10...
