toshiba 15cl7r не реагирует на пульт
genesis gm2221-LF
micronas vct 49x3f d5 100
с кнопок включается и работает, а на пульт не реагирует.
фотоприемник исправен!
подскажите как вернуть функциональность пульта ? :)
Изменено пользователем goodbye
пду новый.
прошивка камня что-то та страшное на этих теликах %) начитался вчера про джиги и т.п. %)
Во втором сообщении тебе дали направление - всё надо проверить, а потом уж прошивка.
А просто читать не поможет.
а не подскажите к какой ноге процессора подключается ИК датчик ? по дорожкам не получается отследить %)
схему найти не могу :(
пульт рабочий, данные в порт летят и долетают до процессора. но он не реагирует.
до этого я пробовал менять ФП пару разных ставил с двбт2 ресиверов, ничего не меняется. проц не хочет воспринимать пульт и всё тут %)
2 часа назад, goodbye сказал:
осциллографом. и тупо в камеру айфона посветил, светодиод мигает :)
Это ты СД проверил, а не пульт. Что там в порт проца приходит - неизвестно. Про КГ не зря писали.
для начала - все равно - ПДУ проверенный с такого шасси, потом - прошивка проца и проц, если все выше - проверено ... было, что и сетевая банка приводила ТОЛЬКО к "невидимости" ПДУ.
вот такое шлет пульт и принимает ФП, и до процессора долетает тоже  самое.
В 16.08.2017 в 14:54, KRAB сказал:
Или этот на таком же шасси, стент яснее, а так долго будешь ковыряться.
ну я хз где взять с такого же шасси. телик LCD старый.
у меня есть универсальный пульт, завтра попробую его на телик на травить, там для тошибы штук 5 вариантов есть, что-нибудь подойти должно точно.
не откливается на сигналы и с универсального пульта.
прошивку цпу прошивать в последовательную память ? не в сам же цпу ?
такой вопрос возник из-за чтения интернета %) там и цпу сам шьют...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
