Как понять последовательное подключение светодиодов?
_Ёжик_
  • Ответов 73
14 часа назад, Falconist сказал:
Упираетесь в своем заблуждении, подобно парнокопытному, взирающему на новые ворота.
Это именно к Вам и относится. :)
Абсолютно так-же как с килоВольтами в энергосберегайках.
А жаль, вроде казались умным.
За сим откланиваюсь...
С уважением, Костя /Крашер/.
Изменено пользователем Крашер
@Крашер , что, аргументы закончились? Остался один, универсальный : "Сам дурак!"...
Такие же вот, "меднолобые", и Джордано Бруно жгли...
22 часа назад, Крашер сказал:
Возьмём три разных лампочки. КИП-овскую, на 24В. и 0,15А., из старой ламповой техники - от подсветки - на 6,3В.*0,15А. и от старого карманного фонарика на 2,5В.*0,15А ... Ну и подключим их все три ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Скажем, к батарее КБСЛ.
Давайте подключим эту последовательную цепочку не к батарее КБСЛ с напряжением 4,5В, а к источнику напряжения 32,8 вольт.  Как при этом поживают лампочки?)))
А теперь подключим все это дело к источнику напряжения 70 вольт, но через сопротивление. Как Вы посчитаете сопротивление для такого варианта? А как будут поживать лампочки при этом - зависит от Вас в данный момент )))))
13 часа назад, Falconist сказал:
"Сам дурак!".
Заметьте, я сам ничего не писал. Лишь цитировал Ваши высказывания. Как и в предыдущем моём сообщении.  Ничего личного...
Если Вы умеете видеть ЛИШЬ ТО, что Вам хочется - я не виноват.
1 час назад, Гость тэоретег сказал:
Ну, если ума нет, можете и языком фазу в розетке проверять... Я не смею запрещать.
Я то могу и языком коснутся фазы, если буду уверен в качестве изоляции своего тела от нашей всея Земли))) А вот Вы так и не ответили на мои вопроcы почему-то
4 minutes ago, JVOROBEY said:
Господа,  накинулись на Крашера, но он был прав
В чем-то он был прав, но не во всем . Или во всем? ))
В чем прав? Что в последовательной цепи через каждый из включенных в нее компонентов протекает РАЗНЫЙ ток?
Бедный, бедный дедушка Ом...
@Falconist , не надо пороть чушь. И, "дурака" включать не надо.
Я не утверждал:
17 минут назад, Falconist сказал:
- это сугубо Ваши приписывания СВОИХ измышлений мне...
Я лишь писал, что ток в цепочке последовательно соединённых элементов будет ограничиваться "самым слабым звеном".
А вот врать не надо!
В 15.08.2017 в 22:37, Крашер сказал:
И, в принципе... - равен минимальному току через какой-то из них...
Через ВСЕ протекает ОДИНАКОВыЙ ток. Минимального или максимального "через какой-то из них" быть не может. Дедушка Ом не разрешает.
Но!! Самое слабое звено получит тепловой пробой. И как после этогооно смогЁЁтт ограничивать ток?
11 минуту назад, Falconist сказал:
А, я как-то не так сказал?
Если у Вас мысли настроены на противоположное понимание - повторяю, я не виноват.
Вот смотрите, есть труба дюймовая, на три четверти и полудюймовка. Их, через переходники соединили последовательно.
Если предположить, что скорость движения воды (по аналогии с электрическим током, как и со скоростью света) - константа, - то, общий объём протекающей через этот последовательный субстрат будет определяться именно трубой с самым малым сечением
3 минуты назад, Гость тэоретег сказал:
Полезете менять.
У меня мысли настроены точно по закону Ома.
Как криво у Вас - я не виноват. Излагайте их так, чтобы не приходилось догадываться, о чем подумала Ваша левая пятка.
Аналогия с водопроводной трубой не совсем корректна в приминении к p-n переходу полупроводника. Возьмите тогда уж вентиль))) А если вентиль не выдержит давления? ЧО будит? )))
Полная ахинея насчет воды в трубах разного сечения. В дюймовой трубе скорость воды будет в 4 раза меньше. (может, не совсем в 4, т.к. дюймовый диаметр - это условность, нет там дюйма ни по внутреннему, ни по наружному диаметру. Если человек не понимает этого, спорить бесполезно - полное отсутствие способности логически мыслить, или жесткий троллинг, развлекается человек.
Это точно. Даже про свои лампочки с батарейкой не смог пояснить :unsure:
Только что, Alkarn сказал:
Что Вы имеете в виду  под понятием скорость воды в данном случае?
Изменено пользователем XP1
12 часа назад, XP1 сказал:
Ну, из физики - скорость - это путь, пройденный за единицу времени, м/сек. А что, можно как-то по-другому понимать?
Если уж проводить аналогии с водой, то сила тока - это поток, литров/секунду.
"Пусть движение несжимаемой жидкости единичной плотности в пространстве задано векторным полем скорости течения. Тогда объём жидкости, который протечёт за единицу времени через поверхность, будет равен потоку векторного поля." Википедия
1 час назад, Alkarn сказал:
То-есть, ... "количество". Или, грубо говоря, пропускная способность.
В 17.08.2017 в 23:14, Alkarn сказал:
Это Вы "втыкайте" сантехникам, водопроводчикам, кондиционерщикам. Они легко пошлют Вас в пешее путешествие на три весёлых буквы...
И если:
увы, :)  - опять не ко мне. Да и с фантазией... я , право, был более высокого мнения...
ОК, да, со "скоростью" был не прав.
Но пример -корректен.
А, ловлей блох занимаются тот, кто и делает:
Когда я первый раз и написал в ЭТУ тему - я и имел в виду, что ток через три последовательно соединённых светодиода будет ОДИН, но равен он будет (при множестве прочих условностей) - току, который "способен пропустить через себя" лишь один из них....
Для двух других при прочих равных условиях (и,возможно, при другом включении) - этот ток может быть большим.
Высказывание, что прочность цепи определяется прочностью самого слабого звена - как нельзя лучше подходит к этому.
16 минут назад, Крашер сказал:
В этом и есть Ваше заблуждение. Светодиод - не источник тока. Сколько ему дадут току, столько светодиод и пропустит. Дадут 1мкА, пропустит 1 мкА. Если в него запустить 10мА - не проблем, пропустит и 10мА. Светодиоду как бы по барабану, нет ограничений. Может и 1А пропустить, правда, только один раз.
20 минут назад, Крашер сказал:
Не тот случай. Ток определяется резистором. Ну и вообще ток в последовательной цепи везде одинаков. Ваше рассуждение справедливо если в цепи стоят источники тока.
@Yurkin2015 , и, как много светодиодов в своей жизни Вы видели? Паяли, включали, рассчитывали, тестировали, проверяли, экпериментировали и проч.проч.проч... ?
При "обратных" условиях из светодиодов получаются вполне приличные "источники тока", впрочем, как и "источники опорного напряжения"... - тоже идут в мелкогабаритных конструкциях "на ура". Почти стабилитроны ведь... С удивительной АЧХ.
16 минут назад, musa56 сказал:
Только-ли?
И, Вы готовы доказать это утверждение?
В примере : "три светодиода последовательно +резистор" ... ?
@Крашер , Вы так и не дали ответ на мою предыдущую задачу.
И еще одна задача:
1 вопрос: каким полевиком будет определяться ток в этой цепи?
2 вопрос: На каком из полевиков упадет почти все напряжение?
