Пуско-зарядное устройство из БП-2,0/24
В разделе про сварочные аппараты сделал ТЕМУ по переделке телекоммуникационного БП в сварочный источник тока. Попутно сделал пуско-зарядное устройство. Если кого заинтересуют тонкости переделки, смотрите там.
Картинки:
Цитата
Так то оно здорово конечно но такой блок питания достать будет трудно а стоить он будет чуть ниже сбитого Боинга.
Человек, у которого я брал эти (и другие) БП, готов отправлять их по Украине, если что. Цена 300 грн. (≈ 11,5$). Сколько стоит отправка, я не знаю, так как сам харьковчанин и брал из рук в руки.
Это вообще бросовая цена.
Изменено пользователем abovar
Сегодня воспользовался. Три недели не ходил в гараж и аккумулятор разрядился полностью. Ничего даже не щёлкало (у меня идёт где-то разряд 130мА). Включил, покурил минуты три, завелась с пол-оборота. Suzuki Grand Vitara двухлитровая.
Здраствуйте! abovar переделал по вашей схеме даный бп для пускового,все хорошо,но когда выставлено напряжение одно,то после подключения нагрузки 4-5а идет подем напряжения на 0,5в от выставленого у вас так же или у меня что то непляшет?
29 минут назад, pit05 сказал:
Послезавтра (в пятницу) буду в гараже и проверю. Если тоже так, то нужно проанализировать причину.
Всё делалось не по строгим правилам, а с наименьшими затратами и минимальным вмешательством. Возможно, что вольтметр подвирает и нужно проверить внешним вольтметром. Будем разбираться.
7 часов назад, pit05 сказал:
Может таким образом проявляється стабилизация мощности! Буду ждать ваш результат!
По идее там оказывают влияние транзисторы, которые параллельные четыре IRF3808. (Я так и не успел разобраться в их функциональном назначении, как навалилась работа по самую макушку).
Можно без проблем замкнуть их переход сток-исток и этот перепад напряжения в 0,5 вольт должен исчезнуть. Это как раз падение напряжения на их паразитном диоде. ОС по напряжению включена до них и контролирует его тоже до них. Когда они открываются, то шунтируют свои диоды и напряжение поднимается на те самые 0,5 вольт. Транзисторы можно смело выпаять, а токоведущие дорожки замкнуть.
Вот эти четыре IRF3808:
Кстати, в качестве просто зарядного он не очень хорош. Без присмотра я бы его не оставил, например, на ночь в гараже. Штуковина мощная.
Дело в том, что при очень малой нагрузке или вовсе без неё фазосдвигающий мост прилично греется и на нём бесполезно теряется где-то около 40 ватт. В конце заряда при упавшем токе агрегат будет теплее, чем при начальном большом токе.
Страшного, вообще-то ничего, но нужно следить. У меня оборудование запитано от ELTEK SMPS 1000 SI 24V. Там тоже фазосдвигающий мост и если потребители не подключены, то их радиаторы нагреваются градусов до 30-40. В таком состоянии они иногда бывают целый день. Но они под присмотром. B)
18 минут назад, pit05 сказал:
Скорее мощный бп с регулировкой,для зарядки точно нет.Скорее просто для экспериментов!
Как пусковое или источник сварочного тока - очень даже хорош. Тем более, что там все компоненты качественные (не перемаркированные, как большинство теперь даже у солидных розничных продавцов) и работают не в предельных режимах.
Я уже пользовался этим устройством в качестве зарядного и пускового, но для зарядки  применял бы лучше "трансформаторно-тиристорное" устройство. Желательно с пониженным током первички (на 242 и более вольт). Из личного опыта изготовления, разработки и эксплуатации.
А вот пусковое лучше импульсное. Особенно для современных авто с обилием электроники. При этом амплитуда на вторичке должна быть не более 18 вольт.
В 22.11.2017 в 23:08, pit05 сказал:
Был сегодня в гараже. У меня тоже есть скачок напряжения. Нужно шунтировать транзисторы перемычкой.
1 час назад, pit05 сказал:
Можна даже какоето отключение-защиту примудрить!
Если изолировать эти транзисторы и подключить их наоборот (сток-исток), но с соответствующим управлением на затворы, то получится защита от переполюсовки для пуско-зарядного варианта использования.
Может на новогодних "каникулах" не будет завала с работой, то заберу пусковое домой и попробую сделать такую функцию. Заодно уберётся этот скачок напряжения. B)
  • 3 месяца спустя...
Человек в личке попросил дать разъяснения с работой данного ЗУ.
Пришли к тому, что хорошо бы сделать поддержание напряжения на более точном уровне. Вне зависимости от падения напряжения на проводах.
И вот известная схема ЗУ "Кулон" производства МЗИА:
Красным отмечены силовые проводники. R1 и R2 - это сопротивления самих силовых проводников. Зелёным отмечены крокодилы (как положено). Синие - это проводники обратной связи. По падению напряжения на R1 измеряется ток (не нужен шунт, так как сам провод им является). Жёлтеньким обозначен съём напряжения, пропорционального току.
Синие проводники идут к крокодилам и измерят напряжение непосредственно на нагрузке. Следовательно, падение напряжения на силовых проводах будет скомпенсировано и на клеммах будет то, что желает потребитель. :-)
Такой способ подключения можно задействовать в любом зарядном устройстве или блоке питания, где есть стабилизация по напряжению. Для этого нужно просто добавить два проводника обратной связи.
Что касается рассматриваемого в теме ЗУ, то эти проводки ОС следует подключить к "+" и "--" приведенной схемы ОС по напряжению
Вот как это выглядит (фото из интернета). Может кто из начинающих не понял, как это сделать физически.
Стоит ли этим заморачиваться - каждый решает сам.
Дело в том, что в конце заряда ток уменьшается и падение напряжения на проводах стремится к нулю. Конечное напряжение заряда всё равно будет таким, какое вы выставили. Увеличится только время заряда, так как начальный зарядный ток будет меньше без ОС.
С другой стороны, заряд меньшим током даёт лучший результат. Просто ввиду того, что лучше заряжаются нижние слои активной массы. При больших токах заряда верхние заряженные быстро слои "закупоривают" путь ионам к нижним слоям массы.
Если время позволяет, заряжайте не 1/10, а хотя бы 1/20.
В 22.11.2017 в 20:25, pit05 сказал:
А если попробовать перенести переменный резистор на выходной разъём вместо конденсатора? :rolleyes:
1 час назад, ser_mih сказал:
Да, напряжение на "платку" ОС по напряжению можно подавать с выхода и скачка напряжения не станет.
А если подать с "крокодилов", то и падение напряжения на проводах будет скомпенсировано. Это если для пускового применены длинные провода малого сечения.
В 23.11.2017 в 14:50, abovar сказал:
 ...но для зарядки  применял бы лучше "трансформаторно-тиристорное" устройство...
В чем, по Вашему мнению, подобное ЗУ лучше, чем, например, это?
4 минуты назад, Игорь Гайкович сказал:
В сыром холодном гараже я не оставил бы без присмотра ИИП. А вот трансформаторно-тиристорное ЗУ оставил бы. И оставлял.
В то же время в квартире без присмотра остаётся куча радиотехники с ИИП.
Понимаю, что это субъективное мнение. А статистикой не располагаю. B)
Понятно, просто интересны все мнения на этот счет. Сам также считаю, что плата с плотным монтажем более восприимчива к, в частности,  сырости, чем "3D":) монтаж.
Кстати, из всех схем, что приходилось видеть, считаю лучшей приведенную выше схему "Кулона". Она прекрасно работает с разными тиристорами и трансформаторами. В ней есть защита от переполюсовки и КЗ, стабилизация по току и напряжению.
В несколько модифицированном варианте (с дополнительным включением тепловой защиты посредством "диодного ИЛИ", ограничивающего ток) делал зарядные и пуско-зарядные на рубеже тысячелетий. Вывести из строя такое устройство просто невозможно.
Ради эксперимента принудительно запускал с переполюсованным подключением аккумулятора. Так вот, интегральный ток, теперь уже разряда, оставался равным выставленному. Устройство пропускало одиночные полупериоды тока с такой частотой, что средний ток равнялся таковому, как установлен на резисторе тока заряда. Тиристоры, как известно, допускают очень большой импульсный ток. Да и трансформаторы не боятся кратковременных перегрузок. А тем более, если есть тепловая защита.
6 часов назад, abovar сказал:
это нормально, так и должно быть. и это главное преимущество тиристоров.
я сам в советское время делал себе зарядно-разрядное устройство на тиристорах.
для переключения с заряда на разряд достаточно перекинуть провода на клеммах аккумулятора.
15 минут назад, Starichok сказал:
это нормально
Да, только трансформатор дёргается в такт этим полупериодам.
Может во время того эксперимента трансформатор был намотан слабо, может заведомо повышенная индуктивность рассеяния - не помню уже, но то, что "щёлкало", помню. :D
И ещё такой момент...
Для тиристорного ЗУ рекомендую использовать трансформатор, у которого первичка имеет малый ток холостого хода (расчитан на напряжение больше, чем 220 вольт). Хорошо бы и плату окунуть в защитный лак.
Такое ЗУ со стабилизацией напряжения (14,4 В) можно подключить к аккумулятору и забыть надолго без вредных последствий.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
