Тюнер TELECOM TL 53HD
Wolf21
Добрый вечер!
Мне дали тюнер, который не работает)
При включении в сеть загорается диод на передней панели. Нажимаю кнопку Power (на 7-сегментом табло ничего не происходит).
Вскрыл, увидел, что два кондера  на плате питания (не лопнувшие) 10мкф на 400В и 1000мкФ на 10В, но залитые сверху вниз на плату темной жидкостью (засохшая как канифоль) это электролит? Типа пробил? Я заменил их, на передней панели опять горит диод но намного ярче, но все равно не запускается.
Исследовав ютуб, я увидел, что могут гореть 5-ногие AS11DA - это импульсные стабилизаторы? Они стоят около катушек, проверить можно так, включив тюнер в сеть, одну ногу поставить на корпус, другой коснуться основания катушки и должно показать напряжение примерно в 1,6В.
И вот попал - одна катушка показывает напряжение - 1,6В, другая 0. Следовательно неисправна AS11DA? У мастера с ютуба была такая же ситуация - он заменил и все заработало.
Все верно?
1) На фото конденсатор с залитым электролитом?
1) AS11DA - это импульсный стабилизатор?
2) Из-за того что на 1-ой катушке нет напряжения - говорит о том, что неисправен АS11DA?
Для начала промерить все электролиты в блоке питания. Подозрительные поменять. Потом замерять напряжения на выходе блока питания.
Поменял два кондера 10мкф на 400В и 1000мкФ на 10В.
Померил напряжение с диода около трансформатора -> 5В так и на гнездах платы тоже 5В и там и там где и должно быть.
Проверил напряжения относительно корпуса на всех выводах -  AS11DA
Я так понял входное напряжение на них подается 5В и там и там. Только у рабочего (как я считаю) на одной ноге 1,6В у другого 0 и это напряжение идет на катушку? Я не могу найти даташит на AS11DA - что за зверь такой.
Вот сделал снимок под микроскопом, обозначил вольтаж на ножках относительно корпуса, это у рабочего - а у подозреваемого на листочке.
Но я не знаю, что такое AS11DA - где его можно приобрети, его возможные аналоги (вообще мало информации). Может кто в курсе?
2 часа назад, Wolf21 сказал:
А если на вот это MT3410L  даташит поискать? На энейбле что то маловато на подозреваемом.
Изменено пользователем Yuretskok
Да, спасибо) Тоже ночью на форумах сидел параллельно искал, вышел на МТ3410) Что'ж теперь у меня достаточно информации) поизучаю даташит, попробую поменять)
