Одна Скважина - Два Дома
Прошу совета в решении вопроса: Как организовать электропитание одной скважины (одного насоса) на два дома ? В одном и другом доме стоят регуляторы давления, которые подают напряжение на насос в случае уменьшения давления у потребителя (открытый кран).
регулятор давения комутирует реле упр насосом или сразу включае насос?
зы.соедини выходы регуляторов вместе! и подключи к насосу...
Изменено пользователем foox
И в чем проблема? С электричеством проблемы не вижу, оба регулятора давления нагрузить на реле/пускатели, а их контакты запаралелить. Включаться будет при срабатывании любого регулятора.
Вот только по моему надо поставить еще пару электроклапанов, что-бы воду переключать на тот или другой шланг.
Регулятор давления сразу включает насос, соеденить выходы регуляторов вместе и к ним подсоеденить насос нельзя - фазы разные.
zavpro! Технической проблемы здесь быть не должно, а вот при желании иметь индивидуальный учет электроэнергии для работы насоса нужно правильно сделать схему.
Вопросы!
1. Нужен ли индивидуальный учет электроэнергии.
2. Регулятор давления коммутирует реле упр насосом или сразу включает насос.
С электроклапанами сообразили, они всегда закрыты, а когда подается напряжение на насос то запараллелии провода и на них - они открываются, а вот конкретно какие реле или пускатели и как поставить сообразить не можем в силу своей чайниковости в этом вопросе. Если не сложно нарисуйте простую схемку и какие реле ставить. Фазы подаются из двух домов разные, поэтому просто соеденить выходы от регуляторов давления нельзя. Заранее спасибо.
Вопросы!
1. Учет электроэнергии нужен.
2. Сразу включает насос.
а ноль у вас один? есле да то можно поставить два пускателя или реле.
С электроклапанами некогда дела не имел. их устройство состоит из одной группы контактов?
а что будет если с разу в двух домах включатся клапана?
получается пойдут сразу две фазы..
я бы сделал питание от одного дома. насос потребляет не так много электроэнергии.
у меня тоже стоит импортный погружной центробежный насос - мощность 1400 ватт. напор столба 19 метров.
так этот насос за 15 минут подает 900 литров воды - весь объем колодца. на высоту около 11 метров (вместе с домом).
я это к чему - можно элементарно подсчитать стоимость электроэнергии ( в среднем за месяц) - и просто отдать эту сумму
своему соседу. у меня за одну закачку указанного объема потребляется около 400 ватт.
но столько воды - это очень много. ежедневно у меня уходит на бытовые нужды около 100 литров.
можно грубо принять 100 ватт ежедневно - тогда за месяц я буду должен соседу около 3-х киловатт.
стоит огород городить с раздельным питанием?? я думаю нет.
я думаю если сосед нормальный - что объясняет вашу единую систему водоснабжения - вы всегда договоритесь кому и сколько доплатить в месяц надо.
думаю из-за 5 - 10 рублей дело до мордобоя не дойдет. - тогда два контакта в параллель от одной фазы.
лучше через промежуточное реле (контактор) тогда сигнальные провода от датчиков давления можно включить от маломощного блока питания (например от зарядника для сотового телефона) - и использовать низкое и безопасное напряжения.
Ладно пусть будет без учета электроэнергии. Тогда как я понимаю надо выводы от регуляторов давления (220 В), которые выходят в колодец присоединить к двум пускателям, которые в свою очередь после срабатывания будут включать насос, но тогда к пускателям надо тянуть еще два провода от одного из домов на которых будет постоянное напряжение, так ?
1-ый регул. --------------ПУС-
давления --------------КАТЕЛЬ
2-ой регул. --------------ПУС-
давления ------------- КАТЕЛЬ----------------------
---------------------------------- насос
220 В |
Не понятно какие 220v с регулятора давления,ведь там просто контакты.Так вот их с обоих регуляторов параллельно на включение насоса,а 220v от оного из вас.Или два насоса дуг за дгугом в скважину и совсем раздельные системы и эл.энергия.
да это схема почемуто сдвинулась, когда сообщение отправил
сейчас еще попробую:
давления --------------КАТЕЛЬ----------------------
220 В |
нет, не получается - пробелы сьедаются и получается ерунда, завтра попробую по другому нарисовать...
Не знаю как там у Вас клапана стоят,но если сделать два дома от одной системы клапанов(думаю один общий клапан возле насоса),то будер всё работать от одного датчика давления.Давление в системе трубопровода упадёт при открытии крана в одном из домов.Датчик давления,естественно,ставить в том доме из которого будете брать 220 вольт.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
