admin
Электронный дозатор флюса и паяльной пасты
20 сообщений в этой теме
admin    2 331
Показана конструкция электронного диспенсера (дозатора) для выдавливания гелеобразных флюсов и паяльных паст. Использование шагового двигателя позволяет дозировать эти вещества с определенной точностью и скоростью.
Ссылка на статью: http://cxem.net/master/110.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/6006/
mail_robot    1 461
не, ну человек конечно старался. Но более бесполезной хрени на самом деле трудно придумать. Просто работа ради работы (ИМХО)
без обид
elki    99
Прикольная игрушка получилась.
На работе пользую иглу и толкатель, дозируется как надо и проще и надежнее. 20170815_172138.thumb.jpg.908efb5ee1edf4fcff4a6332369dfdf9.jpg
Подробнее>>
musa56    208
55 минут назад, elki сказал:
Перекладываю по немногу в обычный шприц и пользуюсь. Соответствующая игла естественно тоже используется
KRAB    4 990
Абсолютно поддерживаю мысль, что это совершенно бесполезный проект ... из пушки - по воробьям ... сродни отматывателю туалетной бумаги и автоматической ее подаче к ОПЕ ! :lol:
mail_robot    1 461
не, польза в нем есть, но чисто академическая для автора. Получил опыт разработки устройства с ШД и чутка поднял скилл слесарки
Позвольте въехать в разговор и... в корне не согласиться с предыдущими ораторами:
лично я не понимаю (например) "юных радиолюбителей", превращающих свои авто - в музыкальные шкатулки на колёсах.
Особенно, когда от саба стёкла в девятиэтаШках дрожат. Особенно в два ночи. А "они" так, оказывается, спермотоксикоз лечат - попавшие "под центральный замок" жертвы, через пару минут AC-DC (только не давно стал понимать, откуда название группы) готовы НА ВСЁ...:D
И даже "чемпионаты по муз-шкатулкам" есть ! :o
... Автору ролика "подсказка" :
если попенЬдикулярно штоку поршня (путём его просверливания) "выпустить" длинный винтик (3-4мм), то он попа-дёт аккурат между квадратными "балками" корпуса и ТОЧНО не будет прокручивания. :rolleyes:
Не знаю как такой диспенсер удобен в работе , но мне такая пушка нужна для выдавливания жидкой резинКи
Собственно... под надписью тоже задумывалось сердечко, но дрогнула рука мастера .... :D
У меня, кстати, конструкция крепления шприТЦа ещё проще и надёжнее. А вот программы писать не сподобил меня создатель - посему как заставить ШД "поддёркивать соплю" (делать откат при отпускании кнопки) не раз берусь пока ... :( и буду рад любой помощи.
Автору спасибо за тему, а то огонёчки на ардуине уже ... наскучили.
Изменено пользователем gosha-master
MadOrc    15
Вот, значительно лучше и проще некий товарищ сделал, и с поддергиванием "соплей", насколько понимаю(предусмотрен "откат" при отпускании кнопки вперед).
https://mysku.ru/blog/aliexpress/39254.html
Изменено пользователем MadOrc
Спасибо - для меня эт "живо-трепещущая" задача : механика ждёт давно, а программулинку никак не соображу - пытаюсь самостоятельно написать, но ... тяжело идёт. Ничего сложного в ней нет, но я языка не знаю - на каждой запятой компилятор ругается (а я матерюсь) :D. Примеров управления ШД куча, вот и пытаюсь приспособить. Может всем миром "универсальную - дозаторную" напишем - вдруг кому ещё пригодиться ? Или тут эт офтоп и лучше в отдельной теме?
Alyns85    0
А мне вот приглянулась только схема устройства, буду повторять её и использовать в качестве тестера шаговых двигателей как здесь например
Скачать видео
Только одно мне не понятно зачем в схеме автора видео стоит резистор R3?
IMXO    1 448
1 минуту назад, Alyns85 сказал:
зачем в схеме стоит резистор R3?
это подтяжка к -пит. для надежного отключения таймера, таймер включается при напряжении на пин4 U>0.8v,
Ну вот и первые тесты. Я его слепила ...
Красная кноПка - набрать жижки (втягивает). Датчик выдавливает. Величина отката регулиться. Надо ещё скорость подачи регулировать... Но эт можно и делителем шагов.
Pdv1965    0
gosha-master  Смотрю у Вас в отличии от автора откат поршня присутствует. Не дадите схему и прошивку. Спасибо.
Изменено пользователем Pdv1965
В 09.11.2017 в 18:49, Pdv1965 сказал:
Извиняюсь - давно не был, а опа-вещения не приходят чего-тА ...
Это "по мотивам"
http://selenur.ru/?p=908#more-908
Armenn    221
Может лучше вот такую штуку использовать? Компактный, не нужен драйвер шагового двигателя, 4 транзистора и крути его в любую сторону.
HTB1kU6_QpXXXXXSaXXXq6xXFXXXm.jpg?size=6
Изменено пользователем Armenn
Да, неплохо задумано, но для "мгновенного" останова потока не подойдёт - очень медленно останавливается ...
Armenn    221
Почему медленно? Берем модель на 30 об/мин она мгновенно остановится, даже если двигатель пару оборотов сделает, там же редуктор! А с учетом того, что откат нужно сделать это вообще не проблема.
Ответить в тему...
    • На проводках..уже проверял. Там мне надо-то всего 20ватт мощности. А может и меньше..Для питания драйвера ir2184 +повторители.,
    • Какие то странные у вас стереотипы по трансформаторам...ну их количество на киловатт. Я в лёгкую снял 1000ватт со своего преобразователя...На одном трансформаторе. @VanLux  С четырёх ключей 3205 я снимал 1000ватт на сердечнике R63х38х25, Дорожки медными жилами пропаять..правда от этого плату маленько выгибает.
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
    • Спасибо всем!   Q1 - это что за зверь? какой-то (какой) транзистор с диодом или что-то единое? 74AC00 =КФ1554ЛА3 так? и безопасно-ли использовать 9в?   спасибо, схему сохранил. для начала попробую ту, что с регуляторами
    • Ох а я думал уже все тут странно агрессивные) Погуглю через сингапурский прокси и вообще буду надеяться на лучшее и ждать доброго "гуру") Как вы верно себя описали)
