Электронный дозатор флюса и паяльной пасты
Показана конструкция электронного диспенсера (дозатора) для выдавливания гелеобразных флюсов и паяльных паст. Использование шагового двигателя позволяет дозировать эти вещества с определенной точностью и скоростью.
Ссылка на статью: http://cxem.net/master/110.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/6006/
не, ну человек конечно старался. Но более бесполезной хрени на самом деле трудно придумать. Просто работа ради работы (ИМХО)
без обид
55 минут назад, elki сказал:
На работе пользую иглу и толкатель, дозируется как надо и проще и надежнее.
Перекладываю по немногу в обычный шприц и пользуюсь. Соответствующая игла естественно тоже используется
Абсолютно поддерживаю мысль, что это совершенно бесполезный проект ... из пушки - по воробьям ... сродни отматывателю туалетной бумаги и автоматической ее подаче к ОПЕ ! :lol:
не, польза в нем есть, но чисто академическая для автора. Получил опыт разработки устройства с ШД и чутка поднял скилл слесарки
Позвольте въехать в разговор и... в корне не согласиться с предыдущими ораторами:
лично я не понимаю (например) "юных радиолюбителей", превращающих свои авто - в музыкальные шкатулки на колёсах.
Особенно, когда от саба стёкла в девятиэтаШках дрожат. Особенно в два ночи. А "они" так, оказывается, спермотоксикоз лечат - попавшие "под центральный замок" жертвы, через пару минут AC-DC (только не давно стал понимать, откуда название группы) готовы НА ВСЁ...:D
И даже "чемпионаты по муз-шкатулкам" есть ! :o
... Автору ролика "подсказка" :
если попенЬдикулярно штоку поршня (путём его просверливания) "выпустить" длинный винтик (3-4мм), то он попа-дёт аккурат между квадратными "балками" корпуса и ТОЧНО не будет прокручивания. :rolleyes:
Не знаю как такой диспенсер удобен в работе , но мне такая пушка нужна для выдавливания жидкой резинКи
Собственно... под надписью тоже задумывалось сердечко, но дрогнула рука мастера .... :D
У меня, кстати, конструкция крепления шприТЦа ещё проще и надёжнее. А вот программы писать не сподобил меня создатель - посему как заставить ШД "поддёркивать соплю" (делать откат при отпускании кнопки) не раз берусь пока ... :( и буду рад любой помощи.
Автору спасибо за тему, а то огонёчки на ардуине уже ... наскучили.
Изменено пользователем gosha-master
Вот, значительно лучше и проще некий товарищ сделал, и с поддергиванием "соплей", насколько понимаю(предусмотрен "откат" при отпускании кнопки вперед).
https://mysku.ru/blog/aliexpress/39254.html
Изменено пользователем MadOrc
Спасибо - для меня эт "живо-трепещущая" задача : механика ждёт давно, а программулинку никак не соображу - пытаюсь самостоятельно написать, но ... тяжело идёт. Ничего сложного в ней нет, но я языка не знаю - на каждой запятой компилятор ругается (а я матерюсь) :D. Примеров управления ШД куча, вот и пытаюсь приспособить. Может всем миром "универсальную - дозаторную" напишем - вдруг кому ещё пригодиться ? Или тут эт офтоп и лучше в отдельной теме?
А мне вот приглянулась только схема устройства, буду повторять её и использовать в качестве тестера шаговых двигателей как здесь например
Скачать видео
Только одно мне не понятно зачем в схеме автора видео стоит резистор R3?
1 минуту назад, Alyns85 сказал:
зачем в схеме стоит резистор R3?
это подтяжка к -пит. для надежного отключения таймера, таймер включается при напряжении на пин4 U>0.8v,
Ну вот и первые тесты. Я его слепила ...
Красная кноПка - набрать жижки (втягивает). Датчик выдавливает. Величина отката регулиться. Надо ещё скорость подачи регулировать... Но эт можно и делителем шагов.
gosha-master  Смотрю у Вас в отличии от автора откат поршня присутствует. Не дадите схему и прошивку. Спасибо.
Изменено пользователем Pdv1965
В 09.11.2017 в 18:49, Pdv1965 сказал:
Извиняюсь - давно не был, а опа-вещения не приходят чего-тА ...
Это "по мотивам"
http://selenur.ru/?p=908#more-908
Может лучше вот такую штуку использовать? Компактный, не нужен драйвер шагового двигателя, 4 транзистора и крути его в любую сторону.
HTB1kU6_QpXXXXXSaXXXq6xXFXXXm.jpg?size=6
Изменено пользователем Armenn
Почему медленно? Берем модель на 30 об/мин она мгновенно остановится, даже если двигатель пару оборотов сделает, там же редуктор! А с учетом того, что откат нужно сделать это вообще не проблема.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
