Всем доброго времени суток! проблема вот в чём. Всем, я надеюсь, уже известен универсальный скалер lamv29 (фото прикреплено).   На телевизоре родной скалер уже износился, на дисплее появились полосы, да и прошивки на него уже не найти. Телевизор очень старой модели. Заказал универсальный скалер. Подключил его к жк матрице от отдельного бп без инвертора. Загрузил прошивку и с помощью фонарика проверил дисплей на работоспособность. Изображение появилось, без полос. Когда встроил новый скалер в телевизор, подключил родной бп от телевизора и инвертор.  Скалер запустился, а инвертор на секунду включился и сразу же выключился. Подключил этот же скалер к инвертору другого телевизора, нормально заработал.  Однако, с родным скалером инвертор запускается отлично. Подскажите, в чём проблема? почему инвертор уходит в защиту с новым скалером?  Контакты управления подключал правильно.
37 минут назад, Ksercsis сказал:
чушь! :)
38 минут назад, Ksercsis сказал:
уровни управляющие, ток, протекты - на выбор ... изучай!
@KRAB  Вы были правы, надо изучать. На  ON/OFF подаётся нормально 5в. А вот на ADJ подаётся с помощью ШИМ сигнал отрицательной полярности, в то время, как инвертор требует ШИМ сигнала положительной полярности. Всё ничего, только как это исправить?  Что, если поставить p-n-p транзистор? тогда-то он должен давать сигнал положительной полярности.
Доброго времени суток! Недавно решил заменить скалер на телевизоре.   Когда установил новый скалер, подключил все шлейфы и, естественно, включение.  После включения подсветка загорелась и сразу же выключалась. Думал, блок уходит в защиту, но питание не отключалось. Подключил старый скалер,  подсветка нормально заработала. Начал искать причину. Оказалось всё дело в контакте ADJ, который управлял подсветкой.   Инвертор на блоке питания требует на ADJ сигнал положительной полярности, а скалер выдавал отрицательной. Хочу по советоваться, как лучше сделать.   У меня была идея поставить полевой транзистор, чтобы управлялся сигналом со скалера, а на выходе выдавал сигнал положительной полярности.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
