Регистрация наличия 220 В микроконтроллером
Доброго времени суток!
Есть задача - отслеживать наличие сетевого напряжения микроконтроллером. Супер быстрая реакция не требуется, нужно просто в определенный момент проверить, есть оно или нет.
Как я предполагаю, можно применить диодный мост + сглаживающий конденсатор + оптопара (PC817) с резистором, но проблема в том, что данных "регистраторов наличия сетевого напряжения" нужно разместить на плате около 20 шт, поэтому лишние детали стоило бы убрать (но развязка обязательная). С габаритных деталей тут конденсатор (на такое напряжение он довольно большой) и мост. Так вот, вопрос: можно ли убрать диодный мост, а конденсатор поставить уже после оптопары, где напряжение не превышает 5В?
Спасибо!
  • Ответов 63
34 минуты назад, KRAB сказал:
Еще раз повторяю - ВЫНЕСЕТ
Не вынесет, даже без параллельного диода.
вот без диода вынесет одназначна, проверено временем , из встроенной индикации в промежуточных реле, из 20шт в живых за год эксплуатации в живых осталась одна
@IMXO , применение диода оправдано, но разные СИДы, ведут себя по разному, многие прекрасно работают как стабилитроны. Очень большое значение имеет обратный ток. У меня, есть опыт работы красных СИДов без диода на протяжении 15 лет.
55 минут назад, IMXO сказал:
1N4148 в схеме от @colorad от балды стоит?
все, теперь согласен - не досмотрел ... так все ОК будет. я за ЭТО и ратовал ... :)
параллельно СД - диод в обратной полярности - и все ОК будет.
Поставить PC814 вместо PC817 - и проблема отпадет, как яйца от продналога.
Главное, чтобы момент опроса не совпал с моментом "молчания" светодиода оптопары. И предложение @Falconist эту вероятность очень существенно снижает. Однако, полностью не ликвидирует.
Я хоть и мало знаком с МК,  но опрашивать можно через компаратор , прерывания , серию обращений , в течении необходимого времени .
Даже простой  анализ выхода с достаточно высокой частотой,  чтоб не упустить активного состояния , для МК абсолютно не сложно .
Изменено пользователем colorad
Дело в том, что это будет уже некоторый адаптер для существующего устройства и там нельзя сделать серию опросов. Вариант с 814, конечно, хорош, но 814 дороже в несколько раз, да и проблему действительно полностью не исключает, а исключить то надо. Может, все таки, на выходе поставить конденсатор на несколько нанофарад на GND и резистор к плюсу питания??
7 минут назад, Br.Misha сказал:
Ну, да. На выходе оптопары поставить конденсатор параллельно выходному транзистору. Для резистора в коллекторе 50кОм нужен 1мкФ конденсатор, чтобы постоянная времени 50кОм * 1мкФ = 50мс была в несколько раз больше полупериода сетевого напряжения. Тогда при наличии сети конденсатор будет постоянно разряжен импульсами оптопары. При отсутствии сетевого напряжения этот конденсатор быстро зарядится до +5В. И потребуется опросить только один раз.
Изменено пользователем Yurkin2015
19 часов назад, Br.Misha сказал:
бро Миша, ты тоже динозавр?
Реклама в подписи запрещена !
