Регистрация наличия 220 В микроконтроллером
  • Ответов 63
1 час назад, colorad сказал:
Сколько парень с  белочкой-динозавром должен получить минусов , чтоб его больше не видеть ? Я добавлю .
Я тоже добавил за каждое гениальное высказывание, но он всё ещё здесь.
Итак, вот набросал схемку:
Решил, все таки, использовать PC817 (а если быть точным, его аналог EL817S) так как он в несколько раз дешевле от 814.
Скажите, плиз, схемка правильная? Как по мне, то вопросы только в номиналах R2 и C1, но эти номиналы можно будет потом изменить, сейчас надо составить печатку и отправить на производство, ибо их делают довольно долго, а время поджимает))
На R1 будет падать амплитуда сетевого напряжения и рассеиваться мощность зависящая от его номинала . Включение С1 , R2 ,  и выхода U2 зависит от "активного уровня"  у Вашего адаптера .
@Br.Misha, возьмите SPICE-симулятор и проверьте при помощи осциллографа, какой сигнал будет на выходе. Зачем вообще заниматься электроникой, если не разбираться в вопросе самому, а только советы спрашивать?
да я в протеусе проверял, но он не захотел запускаться с данной схемой. Вечером попробую другим симулятором, который лучше подходит для аналоговых цепей.
Сделал - помогло, ошибка не выскакивает. Только вот боле-менее "правильный" сигнал на выходе получается когда С1 > 10 мкф.
Там реально такая емкость нужна, или это глюки протеуса?
в самом начале я писал, что компонентов желательно бы поменьше, так как на ограниченной площади надо разместить 16 регистраторов.
ну будет у тебя вместо DIP4 , стоять DIP8 ? не велика разница.
все лучше чем городить огород из мостов и электролитов.
а вообще все от лени, для регистрации наличия напряжения для МК достаточно меандра
мы не учли в данной схеме один очень важный факт - если ток светодиода 10ма, тогда резистор, через который его питаем, должен быть мощностью 0,01*220=2,2В, т.е,, офигенно здоровый (для данного решения). Подумаю, как можно заменить конденсатором.
10 ma не обязательно, вполне будет работоспособно и при 1ma. Только пересчитать цепи нагрузки транзистора оптопары. По datasheet на оптопару стоят нормирующие числа, а не строго обязательные. В конце концов смоделируйте, или тупо спаяйте, там делов-то на час. Раньше так делали.
Да, но если напруга будет просажена (бывает, чтто в розетке и 170В), тогда может не среагировать, из-за чего придется на выходе транзистор ставить.
Вот что сделал (друг, который в этом шарит, помог):
В протеусе работает просто идеально, а реале пока нет возможности собрать и проверить.
Конечно, габариты из-за С1 и R2 получились довольно громоздкие, но и схема более надежная.
Скрытый текст
Вот эту схему несколько изменить и всё будет работать в любой момент времени. Для этого пдаём на конденсатор С1 через резистор питание 5 вольт (то же, что и на микроконроллере). Если там единица, то напряжения сети нет и конденсатор заряжен. Если ноль, то конденсатор разряжается открывающимся фототранзистором. Подобрать резистор и дело в шляпе. B)
1 минуту назад, abovar сказал:
Подобрать резистор
с мегаом примерно - будет очень медленно заряжаться, но очень быстро разряжаться, пилы не будет.
Только что, ARV сказал:
пилы не будет.
Там не будет логической единицы при наличии открывающегося фототранзистора. Пила будет низенькая и считаться нулём.
