Андрей Макаров
JVC ks-ax4302 греются выходные транзисторы
13 сообщений в этой теме
Приветствую всех. Прошу помощи или совета. Принес товарищь поглядеть усь при осмотре выявил что сгорели 2 выходные транзистораFQP33N10. и диоды в бп. Все заменил усь запустился. Ток хх в пределах 400 мА через 5-7секунд после запуска начал медленно рости ток и греться транзисторы выходные по плюсовому плечу по минусовому теплые.  Ну и через 15 сек. Бп ушел в защиту по току 6А,  выпаиваю выходники по плюсу в обоих каналах уся только тогда усь не жрет ток. Схемы не нашел а все схемы которые находил на полевых транзисторах все имели комплементарные пары а здесь все на 33n10. Мож кто подскажет куда копать что смотреть. Все предвыходное обзвонил ни чего подозрительного
11 минуту назад, KRAB сказал:
проверял с радиатором?
Без радиатора без нагрузки и без подачи сигнала. Дело не в отсутствии радиатора.
KRAB    4 541
а про ток покоя, термостабилизацию, самовозбуждение и т.п. - ты слышал?
GOR23    39
Как не в отсутвии радиатора, а как термостабилизация работать будет? Мелкие транзисторы, те что в ТО-92 торчат с платы, тоже должны плотно прилегать к радиатору. Вход бы замкнуть на землю нужно. 400 мА это где? Какой ток покоя выходного каскада? Какое напряжение на больших конденсаторах? Преобразователь работает нормально?
Изменено пользователем GOR23
Да слышал, но не имея схемы а тем более на полевых выходниках не встречал. Поэтому и задаю вопросы.
За 20 секунд он начинает жрать ток поэтому я и не думал на термостабилизацию. 400 мА это с бп по 12в кушает когда отсутствуют выходные транзисторы. Вход не коротил. Сейчас проверю подскажу по току
GOR23    39
Без выходных транзисторов как бы цепль ООС не замкнута, он в возбуд уходит скорей всего, подтяните матчасть. Я б с такими знаниями не брался за ремонт.
1 минуту назад, GOR23 сказал:
Так без выходных транзисторов он не греется все норм. А когда впаиваю идет плавный разогрев при чем и и в правом и в левом канале
минздрав    2 165
Указали же, что должно присутствовать для НОРМАЛЬНОЙ работы. Зачем спорить?
Вот если б всё стояло штатно и были непонятки, а так...
Можно ещё что нибудь убрать и опять спорить...
Не правильно прочитал предыдущий коментарий. Понял про возбуд.  Между истоками выходного пресутствует половина напряжения питания
Polyak    3
в общем проблема решилась простой установкой на радиатор, проблема была действительно в термостабилизации... хотя транзисторы термостабилизации вообще не прижимаются к корпусу креплениями... спасибо всем откликнувшимся!
Andrey 69    1 814
2 минуты назад, Polyak сказал:
У кого решилась? И еще это не решение. Дефект скорее всего проявится
  • Похожие публикации
    • Автор: veloceraptor
      Буэнос диас. Моя проблемка в том . что племянник (2года) полазил в настройках телека и пропало всё....ну как пропало??.Нажимаешь кнопку меню - на сером фоне появляется черный квадрат . У деда получилось методом "тыка" запустить какой то канал - нормально показавает , но при включении всю церемонию приходиться повторять ..Хотел сбросить до заводских настроек , нашёл как это делается , нажал "меню" и "громк+" . потом включил телек - Н И Ч Е Г О((( Это лечится????...телек-JVC AV2184VE
    • Автор: Goodefine
      Небольшое обновление к статье Дистанционное ИК управление компьютером по USB - улучшена работа серверной части ПО под Win7 (CDC вариант). Тем не менее, CDC будет требовать подписывания на x64 системе. Поэтому, чтобы избежать тестового режима на win7 x64 лучше применять HID прошивку (да и на win7 x32 тоже). Для HID приложена новая версия библиотеки lib-usb не требующая подписывания - достаточно подключить устройство и запустить визард из папки bin. Дальше все интуитивно понятно.
      P.S. Просьба к админу прикрепить данные файлы к статье
      IRServer_Win7_Compatible.rar
      libusb-win32-bin-1_2_6_0.rar
