Двухтактный усилитель на генераторной лампе QQE03/12 (ГУ-17)
Здравствуйте форумчане.Хотел спросить совет у специалистов лампостроения.Стоит ли собирать эту схему,если да то подскажите если нужно то какие нужно сделать изменения и можно ли поменять лампу ECC81 на 6н2п,и еще интересно мнение Василича!
Немогли би вы помоч с расчетом резисторов для роботы в режиме для 6н2п?Зарание огромное спасибо.Просто очень давно хочу попробовать собрать усилитель на этой лампочке.Полный фото отчет и описание
с меня!
Да особо рассчитывать ничего не нужно. В анод и катод вместо 15 кОм ставим резисторы номиналом 56 кОм. Резистор в катоде первого триода, который 1 кОм, заменяем подстроечным и выставляем в катоде второго триода (фазоинвертора) напряжение 80 В. Замеряем получившееся сопротивление подстроечника и впаиваем вместо него постоянный. Оно должно быть в районе 390 Ом. А если подстроечный резистор качественный. то можно и его оставить. Более точную настройки можно провести с помощью спектроанализатора.
21 минуту назад, Alex-007 сказал:
Спасибо огромное за ответ!Все предельно понятно!Буду пробовать собирать!
11 час назад, elektro220 сказал:
Если интересна именно ГУ-17 на выходе - посмотри здесь http://www.radiostation.ru/home/usilitel-gfx.html#example
39 минут назад, elektro220 сказал:
Вот ещё аналоги этой лампы http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecc81.html
Все законы-имитация реальности
Нашел анодные характеристики ГУ-17, правда, только для напряжения 150В на экранной сетке. Оказывается это правый тетрод.
Поэтому в приведённой выше схеме целесообразно поднять напряжение на второй сетке до максимального, то есть вольт до 230...240. Непонятно только, почему на схеме указано максимальное напряжение на сетке 200 В, тем более, что допустимая мощность рассеяния у неё 3 Вт. Дальше, для ГУ-17 может не хватить амплитуды входного напряжения для полной раскачки, поэтому уточняю параметры фазоинвертора на 6Н2П. Необходимо ещё немного увеличить сопротивления в аноде и катоде (с 56 кОм до 68 кОм) и установить в катоде не 80 В, а 70 В. Сопротивление в аноде первого триода так же нужно увеличить до 270...330 кОм.
Спасибо огромное,очень полезная информация!
1 час назад, Paulschen сказал:
Эти схемы я уже видел,не нравиться схема фазоинвертора!
21 минуту назад, elektro220 сказал:
Там не фазоинвертор, там дифференциальный (симметричный) вход.
4 часа назад, тимвал сказал:
И Вы предлагаете "раскачивать" его "дохлой" 6Н2П?  Идея не очень. ИМХО
Тогда подскажите какую из отечественых палтчиковых ламп лучше применить для раскачки ГУ-17.Может лучше 6н3п или 6н1п?
8 часов назад, Alex-007 сказал:
У Рощупкина есть ВАХ снятые с "живой" лампы. Вполне cебе "левая" лампа. Зря  беспокоились. :)
2 часа назад, elektro220 сказал:
Ничего не мешает скомбинировать каскад из разнотипных ламп.
В импортном ассортименте есть лампа сразу содержащая разные триоды в одном баллоне. Не помню название..
1 час назад, тимвал сказал:
У Рощупкина есть ВАХ снятые с "живой" лампы. Вполне Себе "левая" лампа. Зря  беспокоились.
ТИМВАЛ! Вы сильно ошибаетесь! Эти анодные характеристики только подтверждают мои выводы. Даже при 200 В на экранной сетке и при 0 на управляющей сетке всего 50 мА в катоде при максимально допустимом среднем токе катода 100 мА! А импульсный может и до 150...200 мА доходить.
elektro220. Да не беспокойтесь! ТИМВАЛ несколько не представляет, какой ток нужно "влить" в сетку при работе с сеточными токами. 20...30 мА запросто. 20 мА * 15 кОм = 300 В (уже).  Но! Самое главное. Конденсаторы постоянный ток не пропускают. При сеточном токе  конденсаторы на пиках сигнала будут заряжаться сеточным током, а, потом, запирать выходные лампы. Я уже писАл, что данный тип фазоинвертора с разделительными конденсаторами НИКОГДА не обеспечит нормальную работу выходных ламп с сеточным током. С ЛЮБЫМИ лампами в драйверном каскаде. Хоть 1 А смогут выдать.
ТИМВАЛ, поэтому прошу, не морочьте людям голову.
P. S. Хорошо, хоть Василич не встрял. Он уж совсем "ушибленный" на голову.
P. P. S. DELL, дело далеко не в аналогах...
32 минуты назад, Alex-007 сказал:
Какой тип фазоинвертора вы можете порекомендовать для раскачки ГУ17 на пальчиковых советских лампах и если можно схемку.
1 час назад, DELL сказал:
6DE7, 6DN7, 6EA7, 6EM7, 6EW7, 6FD7, 6FJ7, and 6FM7
Я все таки хотел бы использовать русские лампы!
Да не надо никаких других схем. Дело в том, что, теоретически, можно из этой лампы получить чуть ли не в два раза больше мощности, но не нужно. Слишком сложная схема получается. Лучше тогда лампу заменить. А так - просто и со вкусом. Две лампы на канал и 8 Вт гарантировано. Чем не нравится? Тогда уж выходной каскад на двух 6П14П. Ватт 16 можно снять, то есть, в два раза больше. Правда, это будет не в 2 раза громче...
1 час назад, Alex-007 сказал:
Ага. Только катод там один а тетрода ДВА.  И приведена ВАХ ОДНОГО тетрода.
ТИМВАЛ. Мы рассматриваем РР усилитель. Он может работать в достаточно глубоком режиме АБ, а не только в "чистом" А классе. При токе покоя 40 мА импульсный ток анода запросто может доходить до 160 мА не превышая средний ток катода в 100 мА. А, для музыкального сигнала, и того больше.э
Ну дак он и "заходит" при параллельном включении тетродов. :yes: Там же есть соответствующая ВАХ.
В чём не соответствие то? :umnik2:
36 минут назад, Alex-007 сказал:
Мне все таки хочется попробовать собрать на этой лампе (ГУ17).
3 минуты назад, тимвал сказал:
Извините пожалуйста,я в графиках пока не понимаю.Мне интересно сколько можна получить с одной лампы в двухтакте?
5 минут назад, тимвал сказал:
ТИМВАЛ! Обратите внимание. При параллельном включении! То есть, сетки и аноды соединены вместе. А у нас 1 (ОДНА) лампа работает в РР усилителе. Оставьте одну сетку и один анод, и получите итоговые 50...60 мА при 0 на управляющей сетки.
48 минут назад, Alex-007 сказал:
А как же заявленные в схеме 10Вт с одной лампы?Миф?
Здравствуйте форумчане!
Как обещал,вылаживаю первые фото создания своего шедевра.
Кому интересно могу подсказать по готовому решению на счет шасси для усилка.На свои усилители использую корпуса от интернет свича (коммутатор).Есть их много продаются за копейки на запчасти или восстановление!
Удивительно толстое железо,1мм!!!
Еще один вопрос к специалистам.
Возможна ли замена ECC81 на ECC83 или ECC85,если можна то на какую и какие нужно сделать изменения?
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
