Ремонт усилителя Sven HR970
Доброго времени суток, господа. Нашла на меня ностальгия, захотелось починить данный усил. Разобрал, вскрыл и увидел, что его родной усилитель ( на комплиментарной паре D2390/B1560 ) восстановить нельзя, так как практически все убито (дорожки). Сам усилитель 5-ти канальный, но я пользовался только стерео, вот подумываю выбросить плату родного усилка и поставить туда Ланзар 2 штучки. Напряжение питания +/- 50 В. В чем собственно вопрос:
1. Возможно ли поставить Ланзары?
2. На гнезде подключения усилителя есть сигнал Protect, я так понимаю - это защита? Собственно вопрос, ее можно тоже можно задействовать?
На этом пока все, очень жду вашей помощи и советов.
Спасибо :)
Изменено пользователем fullhouse
"Реанимация" - это восстановление к тому виду, что был при выпуске с завода.
"Ремонт" - это тоже синоним "реанимации". Т.е., замена неисправных деталей на исправные, но исключительно в объеме исходной конструкции.
А Вы хотите внести изменения. Это "переделка", "модернизация", "апгрейд" и т.п.
Только что, Trisector сказал:
а где на схеме эта пара?
Спасибо за оперативность. Данная схема для старых версий, те, что с кулером были. Была бы схема для новых, я бы, может, и не обращался сюда............. в принципе подкинуть усилки без защиты можно, но хотелось использовать ту, что в нем.
