Не подается сигнал на 2 канала одновременно
galileopro
Всегда удивлял такой подход: что то убрать, что то чем то заменить....
Вопрос: зачем это? Что то улучшить?
Раньше дурачки не додумались и только мудрый и прозорливый исследователь изобретёт настоящий велосипед?
@galileopro , не трать своё время и не пудри людям моск, делай, как написано и почувствуешь себя счастливым.
Лично наблюдал клинический запущенный случай: на нормальном аппарате варварски удалялись некоторые ручки регулировки и срезались кнопки с пульта ДУ потому что "они лишние и вообще мешаются". Далее следовали бесконечные "доработки" схемы, в результате аппарат приходил в негодность и покупался новый (который тоже недолго жил).
Просто хочется что-то понимать в том, как вообще расчитываются параметры цепи Цобеля. Во-первых, мне один знакомый настойчиво убеждал, что 1 Ом можно увеличить до 2.2 Ом, и ничего не будет. Я хочу понять прав он или он на***ет. ЧТобы потом не впаять куда-то 2.2 Ом, думая, что "ничего не будет".
Ну и в целом, вдруг оно режет на 10 кГц... Просто как-то странно, собирать слепо веря даташиту и не понимая вообще откуда номиналы взяты.
Только что, galileopro сказал:
Для этого существует самообразование - процесс нелёгкий и не быстрый.
Формат "песочницы" (один-два тупых вопроса) тут не подходит.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
