nagan
Холостой ход тора.
14 сообщений в этой теме
nagan    0
Намотал тор, замерил ток холостого хода тестером со стрелкой на пределе 30ма, показал 11-12ма.на вольтметре показания 230вольт. Намотано на кольце размером 60/90/60мм.провод медный диаметром 0.75мм. другого, нового, пока у нас нет.Четыре слоя по 201 виток.всего 804витка. По расчётам габаритная мощность 254ватт. Площадь сечения сердечника 9см.кв.
Увеличивать число витков первички или оставить как есть?Или для такой мощности нормальный ток х.х.
По использавонию транса пока не определился, или б.п. или унч.
Несколько фото когда мотал.
Это четыре слоя намотки.P70816-165741.thumb.jpg.5bcc33c0d8d2dc38223d1a802af3da08.jpg
Falconist    5 063
Да, норма. И намотка аккуратная. Вот только слабо верится, что
14 минуты назад, nagan сказал:
Четыре слоя по 201 виток.всего 804 витка
В каждом последующем слое должно быть меньше витков, т.к. окно уменьшается в диаметре.
nagan    0
Я тоже так думал, что уменьшится, но видимо так совпало...пересчитывать заставил нашего главбуха, она в цифрах уж точно толк знает... и не только в цифрах. шутка.
Вобщем получается все слои намотки по 200 +-1виток. Потом когда намотаю пробную обмотку витков 50 можно будет и проверить.
Вобщем тут такое дело, увидели моё рукоблудие мои коллеги по, так сказать, цеху и теперь на *слабо* начал мотать 5слой... не верят что четыре уже намотано.
Пока кирпич ёк, мотаю, потом сделаю замеры х.х. и с пробной обмоткой на нагрузку из нихрома.
Думаю если придется использовать тор в унч, то если ток х.х. меньше этоже лучше, меньше наводки от электромагнитного поля транса на входные цепи схемы.
Понятно что у х.х. тоже есть какието пределы, поэтому потом включим и посмотрим... отмотать всегда можно.
TLY    201
А разве не увеличиваться ? Каждый последующий слой отдаляется от железа.
Falconist    5 063
Эт чо? Крашер-сын?
Если слой отдаляется, то внешний диаметр действительно увеличивается. А внутренний? Диаметр ОКНА?.
TLY    201
@Falconist  Не нужно ёрничать.
По моему скромному разумению:
Если в центре плотность магнитного потока сохраняется,то по наружному-с удалением падает (имхо)
Из личного:
Когда мотал себе тор-после первички(была готовая) была намотан пробная для уточнения витков на вольт.
После намотки первичек,с очень толстой межслойной изоляцией-была намотана накальная,так вот не совпадение с расчётной вышло- по больше пришлось делать.А из за толстой изоляции-внутренне окно уменьшилось до "мышиного глаза" минимума .
Как тогда это понимать ? Объясните пжлста(только без закидонов).
Falconist    5 063
Еще один любитель уходить от прямого ответа...
7 минут назад, TLY сказал:
Так все-таки, с увеличением слоев обмотки окно увеличивается в диаметре или уменьшается?
Из длинного описания "личной" ситуации я так и не понял Вашей позиции по этому вопросу.
И какое отношение диаметр окна имеет к расстоянию между обмоткой и сердечником?
TLY    201
@Falconist  Оговорился-внутренний диаметр уменьшился до мин.
"Моя позиция"
Недостаточный уровень знаний(да и практики)-потому и был задан вопрос.А "жизнь"\намотка показала противоположное от вашего утверждения.Поэтому и хочу выяснить,что и как или не так.Практика  и теория должны дополнять друг друга-вот и интересуюсь ( а вы сразу ...Эт чо? Крашер-сын?...)
Изменено пользователем TLY
Falconist    5 063
Да есть тут такой кадр, что если упрется в своем заблуждении - каленым железом из него не выбьешь. Только недавно пытался переубедить, причем, в компании нескольких человек - так и не удалось.
Не заражайтесь дурными примерами.
Что же касается заданного Вами вопроса, то чем дальше обмотка от сердечника, тем слабее магнитное сцепление между первичной и вторичной обмотками. Обратно пропорционально то ли квадрату, то ли кубу расстояния - сейчас не припомню, а в первоисточники лезть лениво. Поищите сами.
TLY    201
2 минуты назад, Falconist сказал:
Ну собственно это и имел в виду.По этому у меня получилось разногласие между пробной(витков на вольт) сразу поверх сетевой и реальной ? Для накала вышло буквально на 2 витка больше.И ещё-данный опыт в намотке тора показал,что у него не сделать  регулировку в напряжении полвитками(как на ш\шл)-только полный виток.Это выяснил точно,у меня не получилось сделать 6.7в холостого-либо 6.5в либо 6.9в.
Falconist    5 063
А зачем Вам Х.Х. в принципе??? :o Вроде важно напряжение под нагрузкой.
nagan    0
Намотал пятый слой провода, получилось 990витков, ток х.х. стал 7ма.
Намотал пробную обмотку,провод отнял у местных электриков, в изоляции похож как квадрата 2-2,5, а так на вид вроде полтора хотябы было, 22витка ,вышло 5вольт с копейками. Соединил четыре обмотки последовательно, получилось 21,3вольта.Нагрузил с просадкой до 19,3вольта, на амперметре показания 6,0Ампера после полутора часов тор тёплый.
Думаю провод вторички дает уже просадку.
vladimir1478    129
19 часов назад, nagan сказал:
Не всегда - при слишком мягкой характеристике трансформатора  вероятны просадки напряжения в такт музыке.
13 часа назад, nagan сказал:
Сечение провода измеряют  без изоляции.
    • Тогда уже не успел, потому как только заказывать
    • Вот уже сутки как усилитель Василича проходит у меня термопрогон - работает стабильно, выяснены и будут устраняться некоторые монтажные нюансы - в частности, конденсаторы 20 мкф сеточные, которые были припаяны к общей толстой медной жиле накала, являющейся одновременно массой - будут перенесены в другое место и подключены обычным монтажным отрезком - так как выяснилось, что через массивную медную жилу накала они ощутимо нагреваются. Сначала я подумал, что это конденсаторы сами греются от утечки - оказалось через медь, что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет.
    • Доброй ночи!
      3 дня назад попробовал запустить 2012.
      Первый запуск прошёл неудачно. Загорелась лампа в первичке трансформаторе, постоянка 5в на выходе, просадка по питанию, и самое главное, горит резистор R7 который между силовой и сигнальной землёй, который 10 ом. Пару дней провёл за проверкой монтажа, пока криминала не нашел... с чего начать? От чего может греть резистор? Пробывал записывать усилитель и от общего питания, и от раздельного (УН и Вк) результат один и тот же...,
    • VD4/5 нафик из схемы, эмиттер ВТ4 и анод ВД2 на землю, между Р4 и базой ВТ4 включить диод, р9 тоже необходим подстроечник, между базой и коллектором ВТ4 тоже необходим компенсационный конденсатор, номинал ниже емкостью 10-30нФ, у меня работает 100пФ, параллельно Р3/Р9 конденсаторы 20-40мкФ тогда и может выйдет и приличный стаб.
    • Да ну что вы. Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
    • ZD Valday продан
      LANZAR - каждый канал на своем радиаторе - 4700₽, оба канала на 1м радиаторе 3200₽
