Александр Д.
Li-ion, работа и зарядка
2 сообщения в этой теме
приветствую всех
есть устройство, которое контролирует температуру прибора
питается от 220в, на выходе его БП 5 вольт, ток до 300-350mA
При пропадании 220в настройки сбрасываются.
можно ли подключить так:
устройство питается от Li-Ion, параллельно ему я подключу модуль заряда таких типов аккумуляторов, который будет постоянно подключен к 220в.
т.е., если я верно понимаю, устройство питается от аккумулятора. Как только напряжение на нём падает до некой границы, то контроллер заряда начинает подавать ток. Некий мизерный ток пойдёт в устройство, бОльшая часть - на сам аккумулятор.
Я никогда не работал с данным типом аккумуляторов.
Что напрягает: у данного типа аккумуляторов количество циклов заряда-разряда - около 300-350. Но это если аккумулятор разрядился до 70-75%. А если вот такой специфичный буферный режим заряда?
Изменено пользователем Александр Д.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Vascom    615
Число циклов заряда-разряда рассчитывается на 100% заряд и разряд. Если у тебя до 50% будет, то умножай на два, если до 90%, то умножай на десять и т.д.
То есть ни чего ему не будет. Это как смартфон на постоянной подзарядке или ноутбук с аккумулятором постоянно подключенный к сети.
Изменено пользователем Vascom
