Li-ion, работа и зарядка
приветствую всех
есть устройство, которое контролирует температуру прибора
питается от 220в, на выходе его БП 5 вольт, ток до 300-350mA
При пропадании 220в настройки сбрасываются.
можно ли подключить так:
устройство питается от Li-Ion, параллельно ему я подключу модуль заряда таких типов аккумуляторов, который будет постоянно подключен к 220в.
т.е., если я верно понимаю, устройство питается от аккумулятора. Как только напряжение на нём падает до некой границы, то контроллер заряда начинает подавать ток. Некий мизерный ток пойдёт в устройство, бОльшая часть - на сам аккумулятор.
Я никогда не работал с данным типом аккумуляторов.
Что напрягает: у данного типа аккумуляторов количество циклов заряда-разряда - около 300-350. Но это если аккумулятор разрядился до 70-75%. А если вот такой специфичный буферный режим заряда?
Изменено пользователем Гость
Число циклов заряда-разряда рассчитывается на 100% заряд и разряд. Если у тебя до 50% будет, то умножай на два, если до 90%, то умножай на десять и т.д.
То есть ни чего ему не будет. Это как смартфон на постоянной подзарядке или ноутбук с аккумулятором постоянно подключенный к сети.
Изменено пользователем Vascom
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
