Пиковый светодиодный индикатор для унч.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Понадобился мне пиковый индикатор выходной мощности усилителя. В интернете нашёл схемку, на первый взгляд вроде бы нормальная схема, но я не знаю на какую мощность усилителя она работает. Может можно подобрать номиналы деталей что бы она работала примерно ватт на 60? Нужно что бы было именно по одному диоду на канал. Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Мощность в данном случае вторична. Первично напряжение на входе схемы/выходе усилителя на нагрузке (4 ома?,8 Ом?). В любом случае подстроечные резисторы наличествуют. В крайнем случае подобрать R3,R4 при остальных неизменных параметрах.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Мощность - параметр вторичный. Первичны: ток, напряжение, сопротивление.
@Nikolenko Evgeniy Обратите внимание на эти схемки! Они до предела просты! Для пикового индикатора больше ничего и не надо. Соберите на макетной плате. Какой больше понравится,  тот и воплотите в качественную печатную плату.
Самый точный будет, тот который будет подключён к усилителю, и будет отслеживать выход усилителя в клиппинг.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
1 час назад, voronoy alex сказал:
все эти приблуды вообще не нужны
В магазине бытовой техники наблюдал спор супругов. Стиральная машина не имела какой то малозначительной функции - по мнению мужа. А жена доказывала - насколько важна эта функция. Поругались и машину не купили. Мне кажется должно быть как в песне: "думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь".
27 минут назад, Владимир Белов сказал:
А я вот думаю - много ли людей слушают музыку, постоянно таращась на панель своего УМЗЧ ? Если уж делать, то перегрузку с защитой, как например у АМФИТОНА -002 что ли.
30 минут назад, tilarids сказал:
Думаю, что нет. Люди, как правило, почти не смотрят. Но автор хочет узнать: как ему реализовать конкретную функцию? Нужна она ему или нет для себя он уже решил.
1 минуту назад, Владимир Белов сказал:
Ну пусть заглянет в схему колонки Radiotehnika S-30.
В 17.08.2017 в 14:15, Nikolenko Evgeniy сказал:
Можно. Увеличить R3-R4 при необходимости, может и с этими номиналами заработает. Второй вариант - замена стабилитрона. Но тут больше гемора с настройкой этого дела. Осциллограф не обязателен, если уверен что при твоих 60Вт усилитель точно не уходит в клиппинг, но желателен. Подозреваю, что у тебя усилитель мощнее колонок, для этого и нужен индикатор. Еще схема немного не термостабильна. При нагреве будет раньше срабатывать, чем на холодную настроишь, надо учитывать, если корпус горячий. Еще конкретно эта схема расчитана на старые светодиоды, современные уже от микроамперов начинают светить, все это тоже усложняет настройку.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
