Guest Владимир
Подключение цифрового тахометра к блоку зажигания авто
5 posts in this topic
Guest Владимир
Guest Владимир
На моем М2140 установлен блок электронного зажигания DC-02TL серии  GOLD SPARK. Пытаюсь подключить цифровой тахометр, но он не показывает ничего (тахометр исправен, работает при переключении на штатную классическую схему). Возможно требуется какое-то промежуточное устройство. Прошу помощи у знатоков!!
DC-02TL разборный, или залит эпоксидкой?
Возможно не хватает уровня сигнала на контакте "Т". Надо посмотреть осцилографом.
Edited by Муравей 69
Guest Гость Владимир
5 часов назад, Муравей 69 сказал:
Схема отличается от штатной отсутствием катушки, при этом уровень сигнала на прерывателе будет другим. На блоке есть вывод для тахометра, при подключении к нему стрелочного тахометра из автотестера он показывает нормально, а цифровой не показывает ничего. Возможно нужно как-то усилить сигнал. Блок разбирать не пробывал да и зачем?
vas320    512
@Гость Гость Владимир  Скорей всего у этого коммутатора импульсы меньше по амплитуде(в штатной до 300 Вольт даёт)
Нужно будет разобрать тахометр , срисовать входную цепь и выложить сюда
А вообще как этот коммутатор ? экономию даёт ? стабильнее работает на холодную ?
Этот коммутатор имеет внутри себя бобину, намотанную на ферите. При размыкании контактов даётся не онократная искра, а высокочастотная дуга на трамблёр.
Есть некоторая разница между входными сигналами разных тахометров. Старые (с карбюраторных машин) тахометры берут вход с первички бобины, поэтому там требуется импульс амплитудой 150...300В на входе. Новые же (инжектор) берут импульсную последовательность с "мозгов". Если не ошибаюсь, там амплитуда меандра всего 5В.
    • By Кирилл Довганюк
      Всем привет. Нужна схема или совет, как к этому фм-трансмиттеру припаять AUX. Подскажите, где тут RX TX, чип залит не знаю даташит ничего.  Желательно фото с подписью куда паять. Нужно через аух подключить bluetooth адаптер. Чтоб музыку включать в авто.
    • By azazello_ss
      Добрый день. Уже несколько лет пользуюсь коммутатором зажигания , который сделал сам. Несколько раз его дорабатывал. Как работает схема, зачем нужны те или иные элементы и как они работают мне понятно,  но не пойму назначение диода в схеме.
      Он там единственный и специалисту не сложно будет пояснить. Пожалуйста сделайте это.
      Заранее благодарю.
    • Guest Anton
      By Guest Anton
      Всем доброго дня, озадачился стабилизацией напряжения и защитой от скачков, для головной оптики авто.
      Стоят штатные галогенные фары, лампы Н7 ближний и Н1 дальний по 55Вт мощности. Напряжение бортовой сети от генератора стоит 14.4В (по показаниям бортового "компа") из-за чего простые лампы стоимостью 250р. в среднем, не ходят более полугода, для интереса поставил в правую фару лампу филипс за 1200, живет более года, в левой разных производителей толку нет, Хочу поставить на дальний и ближний, или просто ближний,  по 10А или на каждую лампу по 5А, как лучше?
      Знания и умения хватает только собрать и спаять по схеме и номенклатуре, чего придумать или проверить на правильность не могу.
      В инете нашел схему прошу сказать рабочая она или дать свою.
      Заранее благодарен.
    • By Olga Kovin
      Измеритель L, C, R универсальный Е7-11. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 4000р.
      Микроскоп Метам-Р1. С хранения, полный комплект. В наличии: 1шт.
      Цена:  22500р
      Тахометр ТЧ10-р. В футляре, насадки в комплекте. В отличном состоянии. В наличии:  2шт по 4500р/шт.
      Фото, все есть - вышлю на Вашу эл. почту. На сайте выложить, мешает, какой-то лимит... Обращайтесь - все пришлю!
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Olga Kovin
      ЗИП к генератору Г6-35. В Наличии: 1шт. С хранения. Есть книги. Отсутствует рем. плата. Цена 1000р
      Ферритовый вентиль ФВВ1-26. В хорошем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 1500р
      Миллиамперметр Э513. С хранения, в упаковке. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Тахометр электронный ТЭ-Д. С хранения, в упаковке. Датчиков к ним нет! В наличии: 3шт по 700р/шт.
      Датчик к сигнализатору опасных газов СТМ2П. С хранения, в упаковке. В наличии: 3шт по 2000р/шт.
      Саратовская обл. г. Энгельс
      Контакты:
    • Ну она, как минимум, ударник труда).   Главное не жиреть, остальное естественно
    • Тут даже изобретать ничего не надо. Можно взять старые схемы простых частотомеров на рассыпухе и немного доработать. А некоторые проекты изначально имеют функцию измерения периода, ведь по сути, это и требуется.
    • Когда станет прятать ноги, плечи и шею под одеждой - тогда и постарела. А пока нормально.
    • Други! может хоть кто нибудь сможет помочь?
    • Дурдом какой-то, не нашёл кнопки изменить или удалить пост или тему, вот правильная ссылка https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210206-не-работает-весовой-индикатор-caci-5010a-s/&tab=comments#comment-3180592
    • Это инерция мышления, оставшаяся после ламп накаливания. Белый светодиод излучает весть спектр видимого света, а наружу выходит только красный, всё остальное поглощается светофильтром - КПД светильника ниже. Сейчас свободно можно купить и поставить красные или оранжевые светодиодные лампочки для поворотников или стоп-сигналов, но не всякий это делает.
      А колпаки светильников красные потому, что они висят также и днём и их назначение явно видно и понятно (выполняют роль красных флажков ограждения).
    • Всем привет,финал истории: заказчик забрал аппарат,узнав что стоимость замены сгоревших элементов будет около 12 т.р.,без стоимости работы + время.
