Выходной трансформатор для 6п3с в однотакте
Всем дорого времени. Рассчитываю выходной трансформатор для однотактного усилителя на 6п3с по брошюре Кризе за 53 год.
1 вопрос.  На какую мощность рассчитывать трансформатор?
2 вопрос.  Какое сопротивление нагрузки Ra нужно принять. В разных источниках разная информация. К примеру в той же брошюре кризе оно равно 4100 Ом. Если смотреть из справочных данных по 6п3с, то  для триодного включения с автоматическим смещением 6000 Ом?
3 вопрос. Постоянная составляющая анодного тока. Тут так же вопросы. По кризе она равна 70 ма, из справочника номинальное значение 72 ма, а для триодного включения с авто смещение Io = 40 ма?
И может кто подскажет ещё пару альтернативных вариантов расчёта выходных трансформаторов?
1 час назад, Евгений Михайлович сказал:
Сам понимаешь,что написал?
Я имел ввиду какая мощность задаётся  при расчёте, та что отдаётся лампой в определённом режиме работы, или мощность АС. Прошу прощения если меня кто то не правильно понял. Надеюсь я правильно изложил свой вопрос?
1 вопрос. - КПД такого усилителя порядка 35%. При допустимой мощности анода 6П3С в 20.5 Ватт выходная мощность не превысит 0,35 х 20,5 = 7,2 ватта.
2 вопрос - В разных источниках разная информация и это естественно. Тетрод имеет оптимальную нагрузку, при которой его искажения минимальны, а мощность близка к максимальной.
Величина этой нагрузки зависит от от напряжения питания лампы и напряжения на экранной сетке. В небольшой степени влияет и драйверный каскад. Отпределить его точное значение можно только в реально собранной схеме. Иначе учесть влияние всех составляющих невозможною. Но, это хлопотно, хотя наиболее точно и правильно. Наиболее простой путь - посмотреть, например, режимы и нагрузки в справочных данных лампы К примеру, в книге Справочник по электронным приборам Д.С.Гурлев 1962
3 вопрос - постоянная составляющая анодного тока, она же ток покоя, определяется напряжением питания. Поскольку выходная мощность однотакта зависит от подводимой, последнюю стараются сделать как можно больше, в пределах допустимой мощности рассеяния анода, естественно. Поэтому произведение тока покоя на анодное напряжение - почти константа. Чем выше напряжение анода, тем ниже ток покоя.
ещё пару альтернативных вариантов расчёта выходных трансформаторов?  - их не сложно найти в интернете. Но, смысл? В упрощённые методики, как правило, заложены некие начальные данные, скрытые от Вас коэффициентами. Разные начальные данные дадут разные результаты, что только увеличит число вопросов. Считайте по любой методике - работать будет. А если захотите поучить не просто работающий, а максимально качественный усилитель или трансформатор - тут без чтения соответствующей литературы не обойтись. Наиболее популярные авторы по теме - Цыкин и Войшвилло.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
