swexxx
Блок питания из китайского kit набора
14 сообщений в этой теме
swexxx    0
Здраствуйте. Делаю блок питания на основе китайского kit набора блока питания 0- 30в 3а . Купил плату в китае , купил все детальки и начал собирать . Толку 0, на выходе у меня 0 . Силовой транзистор не грееться , резистор шунтирующий так же . на них у меня 0. если замкнуть емитер и колектор на транзиторе с которого идет на базу силового видно что есть показание в размере 26 в только они падают .. в чем проблема я незнаю . Хочу попросить помощи .
Блок питания 24в переменки 100в . вот схема .. кондюк сразу с 3300мф на 10тис 50в заменил .. уже две недели сиджу башку ламаю. помогите пожалуста
Rede RED    926
Только что, swexxx сказал:
откуда там 100 вольт?
тут почитай    https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550&sid=62b0609a5cfd17003155bb0f79e46be5
Borodach    1 832
Обычно, с таким вопросом, выкладывают напряжения на выводах микросхем и транзисторов ... :)
Rede RED    926
Там у котов была схема с режимами.
ну и Ваши хотелось бы... ВОТ тут на наличие соплей проверь
Здраствуйте. проверил плату на наличие "соплей " ничего не изменилося.
Выход из диодного моста 24в, на большой резистор ничего не приходит и равно 0 .
Випаял диод  VD2 , что б проверить стабилизацию по напряжению . Но все равно на выходе 249,1mV
На стабилитронах присутствует 5,5 в . на базу транзистора почему то нету сигнала .
почему то резистор 82 ом очень сильно грееться не пойму почему.. и что мне делать ? в чем может быть проблема я даже незнаю?
где копать мне? Думаю вся загвоздка только в ОП может стоять?
KomSoft    290
Греться  не должен. Это цепь формирования отрицательного напряжения питания оу, токи там мизерные. Проверьте С7, vd4, vd5. На C6 напряжение какое? Должно быть -5в. Точнее, на с6 может быть больше, а после r16 -  -5в. Ищите кз по отрицательному питанию оу.
Изменено пользователем KomSoft
Rede RED    926
21 час назад, Dubyk Volodymyr сказал:
Должно быть около 30в.   Вот надыбал для Вас режимы.... в схеме  ошибка. С4 не 100р, а 0,1мкф
Спасибо всем , щас есть немного времени сяду и начну детально всё "дзвонить".
Отпишу сразу же ...
А ты её чё в 220 Вольт воткнул? Откуда действительно 100 Вольт то образовалось?..
Dr. West    2 962
Автор уже эту плату выкинул, наверное, 3,5 месяца молчит.
KomSoft    290
Пишет, старается, со всеми подробностями....
Привет всем . задрал меня етот блок но это уже дело чести . зделаю обзорчик и опишу : )
Dr. West    2 962
Да этот БП только ленивый ещё не обозревал. Забейте.
    • Опять двойные стандарты с твоей стороны. Если человек что- то ставит под сомнение, то он фактически утверждает невозможность этого. Иначе ЗАЧЕМ сомневаться, да еще и прилюдно? Хде логика?  Но нужно жеж поспорить. Как ты там говорил, неокрепшие умы? Чушь какая. В теме Андрея я привел некоторые аргументы, почему он, возможно, не услышал разницы. Что ты там сказал? Что мне не веришь, что я слышу разницу в своей системе. Так и о чем речь? Не юли.
    • В умной книге было написано, цитирую дословно: "в 50 лет многие люди плохо слышат слабые звуки."
          А я где-то написал, что данный конкретный человек не способен слышать или может быть я просто поставил под сомнения результаты на основании данного факта?.. Чувствуете разницу? Я не написал: "ты старый и поэтому ты не слышишь", я написал "я сомневаюсь что вы способны слышать". Умеете отличать утверждение от предположения?
    • В вашей схеме  при данной фазе сети  заряжается С2 до напряжения "пробоя " динистора V4 Так происходит управление положительной  полуволной
    • не правильно цепь заряда С1, R5, C2  когда напряжение на С2 ! достигнет уровня открітия динистора V4  ток разряда С2 пойдет по цепи V4, R4, управляющий электрод V2 , произойдет открытие V2  , через него произойдет включени е нагрузки и попутно разряд емкостей. фирштейн?
    • Согласны. Но говорить о том, что при прочих равных данный конкретно взятый человек НЕ МОЖЕТ услышать разницы, пусть даже со своими возрастными особенностями слуха- твой персональный брЭд. Потому и бочки.
    • Резистор R21 100R поставь или меньше. Как вариант переключалки.   654.ms14
    • Там в умной книжке не написали что это среднестатистические данные, очень усреднённые, кто то вообще почти не слышит другой слышит лучше чем иной молодой. И 20кГц также весьма условная частота, иные люди слышат и бОльшую частоту а кто и 18 не слышит. Все усредненно, так сказать среднеквадратичное значение, как средний рост у людей. А мы по книжке всех на прокрустово ложе, видите ли не может быть потому что не может быть никогда.
