Полный Hi-Fi предусилитель
Полный Hi-Fi предусилитель на высококачественных операционных усилителях с темброблоком, включающим функцию ослабления эффектов. Автор схем и оригинальной статьи: Род Эллиотт (Rod Elliott - ESP)
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred40.php
Переводчик: http://cxem.net/profile/13621/
Видел уже давно это схему. Это перевод оригинальной статьи, я так понял?
Илья
Печатки на сайте автора платные. Если перевод - это перевод, то распространение печаток запрещено законами об авторских правах. Не хотелось бы получать санкции за их нарушение.
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
Вот печатку набросал - почти как оригинал, размеры такие же. Вроде все проверил, но перед использованием рекомендую еще раз проверить самостоятельно, потому как сам не собирал, вдруг где косячок не заметил...
PCB.lay6
Здравствуйте! Не собирал никто? Или ничего особенного, изначально в ней нет?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Судя по сайту, с которого взята схема, тиражировалась она многими десятками (если не сотнями).
Схема как схема. Чего-то супер-пупер особого нет, но для бюджетных усилителей - более, чем достаточна. Сам под нее плату сейчас развожу.
Сейчас пытаюсь, рассчитать пассивный темброблок, под имеющиеся переменники, уже кручу который день, не получится, то наверное этот соберу, попробую, но тоже нужно подогнать размеры будет.
Что интересно, автор статьи, оригинальной, на схеме не все детали указал, что есть у него на плате.
Изменено пользователем fastvasja
На схеме обычно не показываются детали, которые должны стоять "по умолчанию", как, например, блокировочные конденсаторы по питанию. Иногда - дополнительные резисторы для точной подстройки номинала.
  • 1 год спустя...
В 23.06.2019 в 14:59, vimay сказал:
Нет, не правильно. Он служит для изменения диапазона регулировки тембра.
Данный вопрос возник после того как собрал данный тембро блок .
При разомкнутых переключателях SW1 НЧ и ВЧ регулируются должным образом . Все работает на 5 +
Но стоит замкнуть SW1 как субъективно НЧ и ВЧ перестают регулироваться ручками потенциометров ..
Вот и вопросил .. "не коммутирует ли данный переключатель обход регулировки НЧ/ВЧ составляющей
Печатную плату кстати использовал именно ту которую Вы разработали .
Все верно: при замкнутом sw1 диапазон регулировок тембра будет около +-2 дБ, поэтому вам и кажется, что он вообще не изменяется. При разомкнутом +-10дб - это уже ощутимо. Чтобы убедится, что все работает прогоните сигнал с преда через программу Arta. Там увидите АЧХ и при изменении тембра увидите как изменяется кривая.
Как вообще впечатления от девайса? Я его не собирал. Может поделитесь впечатлениями, замерами и т.д. с сообществом, чтобы знать, что за фрукт этот превак...
С
В 25.06.2019 в 00:14, vimay сказал:
Собрав данный ТБ и соединив его с УНЧ "Ланзар" впечатления так себе ..
Лучше звучит усилитель субъективно тогда когда в конструкции нет темброблока .
Вот задумываюсь о том , что отложить ТБ этот для какой либо другой конструкции.
( единственный косяк печатной платы в том , что потенциометр ответственный за регулировку НЧ составляющей "перевернут", т . е. что бы максимально поднять НЧ составляющую надо крутить его не по часовой стрелке , а против .
( ес-но легко устранимо на стади готового ус-ва по средством резки дорожек и установки перемычек .
Вот вопрос такой еще .. У меня усилитель на данный момент включает в себя след узлы. ТБ ( по ссылке из данной темы ) и не посредственно оконечный УНЧ ( см . схему  прикрепленную . )
На сколько при указанных номиналах ( к примеру разделительный конденсатор  С1-1 в "Ланзаре " и С103 ,С203 в ТБ .  ) совместимы эти схемы .?
По скольку я откровенный дилетант и в меру своих знаний способен повторить полностью готовую и разжеванную схему , то прошу совета касательно совместимы ли данные схемы?
Или требуется какие либо корректировки номиналов элементов ..
Изменено пользователем Игорь 333
  • 7 месяцев спустя...
01.03.2020 в 12:11, Wik-z сказал:
Какой коэффициент усиления?  И как его менять?
Оверквотинг
