Маратович Опубликовано 4 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Столкнулся с проблемой пищалки : необходимо чтобы пищалка пикала от входного сигнала. Допустим подается на неё сигнал = 0,1 В звучит один пик. При достижении 0,2В звучит ещё один пик и т.д. Вообщем при увеличении напряжения раздается пик, а при уменьшении нет (или пик другой тональности) Данный принцип используется в вариометрах : в зависимости от высоты над землей изменяется давление и подаваемое напряжение соответственно, но читаемую схему найти не смог. Помогите люди добрые !!! Нужна схема такой пищалки или что-то подобное ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 4 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Такое устройство легко сделать на основе микроконтроллера. Знакомы с ними? 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Маратович Опубликовано 4 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Принцип микроконтролера вроде понятен, но на практике не применял. Какой лучше и легче ? Где-то на форуме видел что есть контролер который программируется через три контакта (вроде) , это наверное легче ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 4 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Это контроллеры AVR. Для решения этой задачи больших ресурсов не потребуется. Единственное требование к МК в данном случае - наличие внутренного АЦП (для измерения напряжения сигнала). Какие микроконтроллеры AVR вам доступны? Кстати, каковы пределы изменения входного напряжения? Если значение много меньше 2.54 В то может потребоваться масштабируемый усилитель. 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Migray Опубликовано 4 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Принцип микроконтролера вроде понятен, но на практике не применял. Какой лучше и легче ? Где-то на форуме видел что есть контролер который программируется через три контакта (вроде) , это наверное легче ? Какой лучше - вопрос сложный, иногда даже "религиозный", особенно для тех разработчиков, которые знают только одно ядро. Что главное: цена, потребление, надежное отработанное (без глюков) ядро, устойчивость к ЭМИ, доступность ПО и средств отладки? А по последовательному интерфейсу (три провода) большинство из них программируется. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Маратович Опубликовано 4 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 По поводу деталей, доступно практически всё, рядом магазин ЧипДип. Планируется использовать как источник сигнала датчик атмосферного давления MPX4115 (моторола) или подобие. Изменение выходного сигнала на датчике примерно 0.552mV/метр. Тоесть поднялся на пол метра прозвучал пик, поднялся ещё на полметра ещё пик, опустился звучит пук. Вот нашел схемку вариометра, буду кумекать как повторить. Или не стоит ? Скачал из http://www.paravia.ru/syn/greenvalt/ gv2_sch.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 4 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Сможешь договориться с автором об исходниках - повторяй, будешь все писать сам - подумай о проце с хорошим АЦП. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Маратович Опубликовано 4 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 Мне весь этот агрегат не нужен, только пищалка...... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 4 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 (изменено) Изменение выходного сигнала на датчике примерно 0.552mV/метр.Тоесть поднялся на пол метра прозвучал пик, поднялся ещё на полметра ещё пик, опустился звучит пук. По-видимому, придется позаморачиваться с нормированием входного напряжения, чтобы отловить 0.275 мВ на всех высотах (какая максимальная?) . Вот нашел схемку вариометра, буду кумекать как повторить. Или не стоит ?... Повторить, конечно, можно (прошивка есть?), но если для индикации требуются только звуки, то можно создать девайс и попроще... Изменено 4 июля, 2007 пользователем Goodefine 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Маратович Опубликовано 4 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2007 По поводу попроще - точно. Только пиканье. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 5 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2007 По поводу попроще - точно. Только пиканье. Goodefine уже спрашивал, но я повторю вопрос: какой диапазон высот предполагается? 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Маратович Опубликовано 6 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2007 Высоты для начала хватит от 0 до 500 м. Вот нашел интересную ссылку http://forum.rcdesign.ru/index.php?automod...212&cat=156 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 6 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2007 Столкнулся с проблемой пищалки : необходимо чтобы пищалка пикала от входного сигнала. Допустим подается на неё сигнал = 0,1 В звучит один пик. При достижении 0,2В звучит ещё один пик и т.д. Вообщем при увеличении напряжения раздается пик, а при уменьшении нет Такое устройство легко сделать на основе микроконтроллера. Я не против микроконтроллеров и считаю, что на них и нужно делать. Принцип микроконтролера вроде понятен, но на практике не применял. Я тоже. Предлагаю альтернативу, иначе молодые подумают, что в наши времена такой системы нельзя было сделать. Основа УВХ (устройство выборки хранения). Любое, готовое или на дискретных элементах. Г – генератор коротких импульсов, далее распределитель импульсов. По одному импульсу идёт запоминание входного напряжения с датчика, по другому сравнение запомненного и истинного через время «Т» (период генератора). Его взять например порядка 100 мсек В итоге получаем. Запоминаем напряжение с датчика и через 100 мсек сравниваем его с показанием датчика. Если напряжение на датчике за это время станет больше, то на выходе компаратора будет единица, на выходе схемы совпадения появится отрицательный импульс. Его расширим одновибратором и на генератор, который пикнет. Вот здесь в качестве генератора можно поставить микропроцессор и записать туда песню «Всё выше и выше и выше.» При желании, что бы пикало и при уменьшении высоты, схему можно дополнить. Но в начальной задаче этого не было. УВХ можно взять это 1100СК2 http://www.gaw.ru/html.cgi/components/switch/switch_6_1.htm http://www.platan.ru/shem/pdf/str13-18.pdf Или любое из этих. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 6 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2007 А сможет ли подобное аналоговое устройство отлавливать 0.275 мВ? 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 6 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2007 А сможет ли подобное аналоговое устройство отлавливать 0.275 мВ? Там на входе стоит маштабирующий усилитель. Кроме этого зависет от характеристик УВХ и компаратора. Я же не принципиальную схему дал, а только принцип. В яндексе посмотрел, УВХ сейчас море, на любой вкус. Компараторов тоже. При этом я сразу заметил, что Я не против микроконтроллеров и считаю, что на них и нужно делать...... Предлагаю альтернативу, иначе молодые подумают, что в наши времена такой системы нельзя было сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 6 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2007 А сможет ли подобное аналоговое устройство отлавливать 0.275 мВ? В условии звучало "0,1В". Зачем 0,275мВ отлавливать? Обычный опер в режиме компаратора справится, не говоря уж о специлизированных компараторах. Если уровней немного, можно и к индикатору уровня "привязаться" (типа UAA180). А если поболее будет, то можно и 572ПА1 привязать к идее Aena c УВХ. Один такт счета приращения - один писк (к примеру). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodefine Опубликовано 6 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2007 В условии звучало "0,1В". Зачем 0,275мВ отлавливать? Обычный опер в режиме компаратора справится, не говоря уж о специлизированных компараторах. Вот почему: Планируется использовать как источник сигнала датчик атмосферного давления MPX4115 (моторола) или подобие.Изменение выходного сигнала на датчике примерно 0.552mV/метр. Тоесть поднялся на пол метра прозвучал пик, поднялся ещё на полметра ещё пик, опустился звучит пук. Если уровней немного... Уровней ни много, ни мало - где-то около 1000...: Высоты для начала хватит от 0 до 500 м. 0 Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
