Андрей Протасов
Понижение напряжения с 48 до 12
27 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Есть спец техника(погрузчики) электрические, работают на больших (щелочных, тяговых батареях) 48v 470Aч. Начальство привезло системы слежения(GPS) и сказали установить но оно все 12 V 200mA. помогите понизить напряжение. желательно самым простым способом, Я уже ставил светодиоды через резисторы, все работает, но они стоят копейки, здесь риск большой, попасть на большие деньги!
oldmao    1 459
20 минут назад, Андрей Протасов сказал:
Именно поэтому простого и дешёвого способа (резистор) не будет! Нужен DC/DC преобразователь 48/12 вольт.  Примерно такой.
Dr. West    3 034
А чтобы не оказаться крайним в случае чего, лучше связаться с каким либо поставщиком промоборудования в вашем регионе и попросить подобрать готовые сертифицированные изделия. А насчет стоимости такого удовольствия пусть у начальства голова болит.
oldmao    1 459
Тут вообще-то больше вопросов к снабженцам: почему закуплено неподходящее оборудование? Ибо GPS-трекеры есть и под 24, и под 48 вольт.
Ну а я бы тупо подключился к четвёртой части батареи. Но только если это МНЕ нужно. Если блажь начальства - пусть у них голова болит, как скрестить ужа с ежом. Или сношают снабженцев до просветления в мозгу...
UTSource
электронных компонентов
Спасибо за ответы! Я созванивался с поставщиком, менеджеры очень ленивые и работающие люди не на своем месте, стали уверять меня что даже на 24v у них ни когда не было, а 48 даже не существует такого оборудования, я с ними даже спорить не стал, люди или работают 2 дня или еще по какой то причине не знают ни чего про то, что продают. Я даже когда 5 лет назад начал ставить на технику светодиоды через резисторы,вместо обычных лампочек, по одной простой причине, одна лампочка на 48 вольт в нашем регионе стоит 350-800 рублей смотря какая, а светодиод копейки. мне многие люди занимающиеся электроникой говорили, что это не реально. но по итогу все прекрасно работает. Начальству говорить , что либо бесполезно, на до мной еще 10 начальников, они пока между собой договорятся, это год пройдет. а у нас в среду проверка техники, начальство из Москвы прилетает. Проще всего наверное будет заказать Али, а пока подцепить от батарей отсчитав банки. Я вот только переживаю, ни чего страшного что там большой ампераж? не погорит ни чего пока преобразователи идти будут?  Вы меня извините если я глупые вопросы задаю, я в школе много прогуливал, и работа в большей степени связана с гайками, но приходится и электрику иногда изучать.
Rockeshnik    33
Не погорит, если вы подключите правильное напряжение. Трекеры с их зарядниками-питальниками больше чем им нужно не возьмут.
А на счет проверки не у вас должна голова болеть, а у начальника.
avv_rem    320
Думаю, ничего страшного не будет, если Вы подключитесь к нужному количеству аккумуляторных батарей. Только нужно либо подключаться на непродолжительный период, либо подключаться надолго, но к разным группам аккумуляторов. Например, меняете подключение каждую смену. Смен на предприятии обычно четыре. Т.е. как Вам и нужно 48 / 12 = 4. Тогда несимметричного разряда аккумуляторов практически не будет.
Только проследите, не соединен ли минус прибора с его корпусом. Если соединен, то при переключении аккумуляторов может быть короткое замыкание между корпусами и прибор нужно изолировать. Если корпус пластиковый, то просто ежедневно смело переключайте прибор на разные секции и спокойно ждите сертифицированный преобразователь.
И помните, что у преобразователя вряд ли будет КПД свыше 90%. А это хоть и небольшие, но потери. С чередованием подключения КПД будет 100%.
Надеюсь, идея понятна? Просто поставьте рядом четыре розетки, в которых нельзя перепутать полярность. Например, такие.
Изменено пользователем avv_rem
батареи у нас вот таки как на рисунке, меняем каждые четыре часа, хотя они могут отработать до 2 дней, на другие полностью заряженные, так что им разряд точно не грозит. и зарядные у нас с выравниванием заряда в банках.
Эту фразу не совсем понял?
_MAVR_    12
 Андрей Протасов
Не бывает аккумуляторов напряжением 48 вольт...  Это батарея аккумуляторов...  а из чего она состоит  надо смотреть...
если есть возможность взять с части  требуемое напряжение - вот и всё дело...
Хуже , если аккумуляторы залитые и не обслуживаемые....     но и в таких нет проблема сделать то что нужно....   одно маленькое отверстие сверлиться в пластике до перемычки  , нарезается резьба и вкручивается тоненькая шпилька,  ну а дальше все стандартно...
Соответственно надо  подключать так, что бы минус был на  шасси...  а  отвода брать требуемые 12 вольт...
думаю лишнее потребление в 0,2 А в пиковом режиме, не сильно нарушит работу  470 А  батареи....
Но DC\DC - конечно более грамотно...  но нужны реально качественные, и не мешает еще поставить на выход DC\DC  защитные стабилитроны и предохранители....
Ну вот, так и есть... вовремя картинку подгрузил....
Изменено пользователем m593ak
Hambaker    3 596
Бот.Но скорее всего тpолль.
Изменено пользователем Hambaker
_MAVR_    12
24 обычных  2 вольтовых  ячеек....
С твоими 0,2 А  против 470 А даже не обращай внимание....
Вопрос еще в том....  на сколько будет просаживать электромотор 12 вольт...  и какой стабилизатор внутри GPS
Извиняюсь, сразу не уточнил, m593ak Вы верно сказали, Это батарея аккумуляторов. Отсчитать 12 вольт по ячейкам не проблема, просто у нас более десятка единиц техники, каждые 4 часа замена на другую батарею, в каждой батареи за сверлиться и работникам которые ломают то, что нельзя сломать объяснить что надо там открутить здесь прикрутить будет проблемно. столько суеты и все временно. Скажите еще пожалуйста, для чего нужны стабилитроны?
KRAB    4 585
6 часов назад, Андрей Протасов сказал:
это не для твоих познаний ... проще всего - купить готовое ... по Украине - помогу ... но схем - не получишь ... не в коня корм.
_MAVR_    12
 Андрей Протасов
Кто  мешает один раз к каждой батарее прикрутить дополнительный разъем??
Поставили аккум на тележку, клеммы накинули, разъем воткнули...  делов на пять минут... и то самое долгое загрузить аккум на место)))))
А кто что сломает - тому руки поотрывать, по самую зарплату....
мотивация рублем и издюлями - самая доходчивая..
Как говориться - кому в мозг не достучаться - надо стучать в печень...
А в технологическом листе все расписать.... загрузили, подключили, воткнули...    как будто так и было.....главное разъемы повоеннее.... типа круглых...
чай не совсем уж говорящие обезьяны то работают.....
еще добавлю - главное питание распаять так в разъеме, что бы ни при каких условиях нельзя было воткнуть разъем  так, что бы перепутать полярность...
типа на внутренних контактах плюс, а по внешнему радиусу - минус...
а то за время работы на "войне"  на полигонах такого насмотрелся...))))
когда солдатики  под сотню контактный кабельный "папу" разъем  умудрялись закрутить в блочный  "папу" разъем....
не говоря уж о разных ключах....
ststs    0
200 мА всего тока - какие там инверторы, хватит и резисторов (несколько штук и нормальной мощности). Ну и кренку после них конечно.
Dr. West    3 034
Просто резисторы не проканают - без нагрузки ( а это вполне вероятно) на входе КРЕНки будут все 48 Вольт. Поставить простейший стабилизатор на транзисторе,  Вольт на 16, а после него КРЕН можно.
ststs    0
никто не говорит через 1 резистор, использовать резистивный делитель на 2 (или 3), тогда перенапряжение исключено.
Dr. West    3 034
Представляете потери на резистивном делителе при таких токах? Причем это будет постоянно тянуть энергию батареи, независимо от того - подключена нагрузка или нет.
fant    1 899
Вариант с автономным питанием трекеров, например, на литии не подходит ?  Чуть геморойнее, по отслеживанию состояния литиевых элементов, зато полностью исключается элемент "колхоза" по отношению к погрузчикам.
герд    55
RDD05-12S3 - DC/DC преобразователь мощностью 5 Вт, корпус: для монтажа на печатную плату DIP24, производства компании CHINFA серии RDD05
Канал 1: Uвых = 12В, Iвых = 0.…0.5А
Мощность: 5 Вт
Количество выходов: 1
КПД: 85 %
Уровень пульсаций (размах): 100 мВ
Электрическая прочность изоляции: вход-выход 1500 В DC
Входное напряжение DC: 35...75 В (Номинальное: 48 В)
Комплекс защит от: короткого замыкания
Габариты: 20.3 x 31.8 x 12.7 мм.
Корпус: для монтажа на печатную плату DIP24
Диапазоны температур работы: -25...71 °C, хранения: -40...100 °C
Цена вопроса в чип-дип:-1060руб
Изменено пользователем герд
Hambaker    3 596
Да фуфло вопрос... Как с 90% КПД перегнать из 12 в 48, передать мощу по длинной линии и назад конвертировать в 12 Вольт?
UC3845 с силовым ключом на выходе.
герд    55
21 минуту назад, Hambaker сказал:
Да фуфло вопрос..
Подаём на выход RDD05-12S3 48 вольтей, по китайской сверхпроводящей длинной линии качаем мощу куда потребно, и посрейством того же RDD05-12S3 конвертируем 48 вольтей в 12.
Главное, чтобы у аматора подПИСЕЙ было побольше, типа, для солидности.:crazy:
Hambaker    3 596
Осталось только китайцев напрячь...
1 минуту назад, герд сказал:
герд    55
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Лучше им заплатить, а не напрягать.  Напрягаться придётся вам самому, чтобы нужное кол-во юаней насобирать.:bye:
Hambaker    3 596
В 18.08.2017 в 16:17, Андрей Протасов сказал:
Нах.. такое "начальство".
Дебилоидам так и объясни-что "мы за пивом на ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАХ не ездим".
Для энтого умные люди изобрели ДВС (двигатель внутреннего сгорания).
А для питания всяких там GPS-мозгоёбок тяговая батарея погрузчика-"самый идеальный вариант".
Неделю не отработает.
